Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт Tektronix TDS 754C
Текущее время: Вт фев 10, 2026 14:47:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Ремонт Tektronix TDS 754C
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 23:33:37
Рейтинг сообщений: 352
Рейтинг сообщения: 8
Приобрёл у заграничных товарищей осциллограф.
Был заявлен с проблемами.
Ну да ничего, думал победю, и таки победил :)
Первым делом разборка, осмотр и дефектовка.
Исходный вид. Грязненький, но не смертельно. Механических повреждений нет.
После отмытия стал выглядеть как новенький.
Мыл зубной щеткой с пемолюксом.
Платы от пыли обметались покрасочной кистью, отмывались изопропанолом и бензином.
Корпус с кинескопом и его обвязкой (их не разбирал) продул компрессором, и протёр салфеткой.
Цифровая плата.
Аналоговая плата.
Так как блок питания импульсный, то соответственно переключать на 220В не пришлось. Входной диапазон питания 90...250В.
Контактные площадки для кнопок отмывались спиртом, далее зачищались стёрткой со стеклом.
Проверялись токопроводящие пятаки на сопротивление. В норме 800...900 Ом на мм. На кнопку питания, и выхода из меню (которые имели сопротивление 2...2,2 кОм) наклеены пятаки из строительного алюминиевого скотча.
Передняя панель.
Кнопки.
Проверены все электролиты на цифровой, аналоговой и кнопочной плате.
У всех ёмкость и ЕСР в пределах нормы. Менять не пришлось.
После сборки проверены все диапазоны.
На канале 1 не было прохождения сигнала на диапазонах 200 мВ, 500 мВ, 1 В.
На канале 4 не было прохождения сигнала на диапазонах 100 мВ и ниже.
Входной усилитель.
В процессе изучения схемы входного аттенюатора, была мысль что сдохли реле диапазонов.
После внимательного изучения модулей через увеличительное стекло, было выяснено, что от старости ;) образовались холодные пайки (трещины).
Пропаял все модули (раз пошла такая пьянка :) ), и отмыл их от флюса.
Был обратно собран.
Все диапазоны заработали.
В процессе вычитывания разных форумов, принято решение сделать ему апгрейд.
В соответствии с рекомендациями, выпаял перемычки определяющие конфигурацию. Оставлена только R1061.
Включаю ...... И получаю кирпич :(
Читаю форумы дальше...
На одном нахожу что перемычку надо оставить R1064. Видимо это связано с версией прошивки.
Перепаиваю... Тада!!! Заработало!
На данный момент у меня V5.0e. В нете нашёл V5.2e. Пока не обновлял. Надо сначала слить с NVRAM дамп, потом обновляться.
Перемычки.
Исходная версия осциллографа.
А вот и обновлённый :)
Новая скорость.
Для снятия ограничения полосы в 500 МГц, были демонтированы конденсаторы С1266, С1267, С1268, С1269.
На данный момент всё.
Калибровку SPC проходит, ошибок нет.
Мониторный выход работает.
Калибровку в ближайшем будущем делать не буду.
Ибо нечем, да и пока незачем.
Ссылка на папку с фотографиями и документацией.
https://drive.google.com/open?id=1cPGqV ... mdhaBOdeRC
Всем успехов ! :tea:
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Tektronix TDS 754C
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 01:32:43
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
какая у него полоса стала после мода?
фотки сжимайте в следующий раз плз!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 09:33:37
Судя по "На 1 ГГц показание уменьшилось до 76,6 мВ (-2,3 дБ)."
не менее 1ГГц.
http://www.eevblog.com/forum/testgear/c ... z-tds784a/
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 19:28:37
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 1366
Поздравляю с приобретением прекрасного прибора!
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 14:57:39
Доброго времени суток. Являюсь обладателем такого же замечательного прибора и есть желание сделать его еще лучше. В связи с этим есть некоторые вопросы. Как влияет выпаивание перемычек? Что дает перепрошивка и как ее заливать? Будет ли польза только от выпаивания конденсаторов? На всякий случай прикладываю картинку что показывается при включении. Изображение
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 16:03:27
Здравствуйте.
Выпаивание перемычек, влияет на идентификацию осциллографа.
В моём случае, изменилось название на заставке, и появилось новое значение в развёртке - 200 ps.
До этого, была минимальная 500 ps.
Выпаивание конденсаторов, снимает аппаратное ограничение в 500 МГц.
Можете смело делать это, хуже ничего не станет.
Заодно и входные модули сможете пропаять, для спокойствия.
Только когда будете обратно в корпус укладывать и припаивать к входному лепестку - проверяйте, чтобы модуль лежал вровень с корпусом.
А то расколете при установке.
У Вас хороший аппарат.
05 - триггер по видеосигналу
13 - Add RS-232C and Centronic
2F - Extended waveform math: FFT, integration, and
differentiation.
2M - расширенная память, 2 МБ
Хорошая подборка документации и прошивок
http://www.ko4bb.com/getsimple/index.ph ... =Tektronix
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 16:28:29
На изучение документации и прошивок к сожалению нет времени. Как я понял перепрошивка данного аппарата не очень целесообразна. Лишние детальки буду выпаивать на праздниках.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 18:41:12
Рейтинг сообщений: 4
А как найти на ебэй что нибудь неисправное? Там отдельная категория есть?
Цены на крутые приборы кусаются, а так же как ваш вариант купить и починить наверное более доступен :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 18:47:10
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=t ... s&_sacat=0
Ebey tektronix tds parts гугл в помощь :)
Кстати, добавил фотографий.
Ссылка та же.
При снятии ( отколупывании :) ) ручек настройки, подкладывать тряпочку. Чтобы не повредить краску лицевой панели.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 04:54:59
Рейтинг сообщений: 215
Насколько я в курсе Сергей покупает в Японии(как и я). Бо ебей если цена еще подьемная, то доставка :cry:
И если интересно про Японию, то Сергею или мне в личку. :))
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 14:49:43
Рейтинг сообщений: 370
Рейтинг сообщения: 5
Добрый день!
Свои пять копеек.
Проблема в TDS серии из за отказа модулей АТТ, прав serg-el,
встречается часто.
Как правило это отрыв реле на местах пайки.
Дело в том, заложено это в конструкции всего блока АТТ.
В нормальном состоянии работающего прибора реле расположены
на стороне платы которая смотрит вниз. Получается что отводы
реле смотрят к верху. Реле Обрывается от пайки из за своего веса.
Достаточно хорошего толчка к низу корпусом.
Заводская пайка оставляет желать лучшего. Есть смысл после
покупки перепаять все модули. Мы так делаем в тех которые
попадают в ремонт.
Разборка и сборка блока АТТ должна быть очень акуратна.
Платы выполнены на керамике. Под них в силуминовом блоке
сделана посадка в виде углубления ( выбрана четверть).
При неправильной укладке платы в своё посадочное место во время
сборки при затяжки винтов плата обязательно треснет.
Перед сборкой протрите контактные площадки на плате мягкой
ученической резинкой с последующим обтиранием спиртом.
Тоже самое сделайте с ответной стороной платы и с плавающими
пружинными контактами.
При плохом контакте в этих местах прибор не сможет выполнить
внутреннюю самокалибровку!
На фото я покажу саму плату и плату после ремонта с тещиной.
p.s Если нужно больше фото достану с базы.
Это модуль TDS 794D.
Простота хуже воровства, говорят.
Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут.
М.Е. Салтыков-Щедрин.
Последний раз редактировалось 3g57 Пт дек 15, 2017 17:39:57, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 15:12:20
Позволю себе немного поправить 3g57.
Модули пропаять, промыть спиртом, и только потом стёрткой зачищать контакты.
Стёртку использовать со стеклом.
Эта которая похрустывает при сжатии зубами.
Новомодные пластиковые/резиноподобные для зачистки контактов малопригодны.
После стёртки только продуть воздухом.
Плавающие контакты в промежуточной пластиковой вставке стёрткой не зачищать.
Во всяком случае в моём осциллографе там не пружинки, а путанка из тонкой позолоченной проволоки.
При попытке зачистки, путанка цепляется за стёртку, и вылезает.
Запихивать обратно неудобно.
Тонким пинцетом немного вытащить (совсем чуть-чуть ! ), что-бы торчала над плоскостью вставки.
И трижды проверить параллельность модуля, и силуминового блока!
Удачных ремонтов!
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 01:52:41
Спасибо за тему- много интересного.
Подскажите- как файлы осциллограмм вытаскивать из прибора?
Я собираюсь конвертер floppy to USB внедрить, есть ли другие возможности?
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 13:34:12
FDD в USB это не просто.и долго.
По файлам прочти мануал. Там просто. Одна кнопка. Как в фотике!
Вопрос. Какая модель TDS?
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 22:38:46
floppy to usb это просто и не долго
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Bla ... eLevelAB=0
прибор у меня аналогичный TDS 784
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 23:28:27
Дерзай!
О драйверах слышал что нибудь?
Будешь писать?
Это не вязальная машина.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 06:49:01
Девочки, не ссортесь ;)
Более правильный такой вариант.
https://www.ebay.com/itm/Floppy-to-USB- ... 1714898226
Подороже, конечно.
Но зато пин ту пин, и габаритно совместимый.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 11:55:54
Подороже, конечно.
serg-el Я это видел .
Здесь Индус уже программно прикрутил его к определённым машинам.
Из этой серии меня интересовал вариант на LeCroy LW420A.
На него пока нет.
http://www.floppyemulator.com/products/ ... -usb-slim/
dimonn у с его моделью можно использовать относительно недорогой вариант
с Iomega Zip and Zip Plus Drive Compatible. Без вмешательства в оборудование.
пусть посмотрит по ссылке Features & Benefits
https://tw.tek.com/datasheet/tds784d
https://www.atecorp.com/products/tektronix/tds784d
к компу для чтения USB вариант
изучит вопрос и не покупает устройство то что он выложил к ткацким и музыкальным станкам.
Iomega Zip сейчас можно купить относительно не дорого.
Можно купить и твой вариант. Тогда вмешательство в оборудование. На калибровку он не сможет отправить его не примут.
Для обзора. :kill:
https://geektimes.ru/post/179029/
По первой ссылке я им писал давно . По LeCroy LW420A они дали не уверенный ответ. Хотя он на платформе Windows.
У них есть смысл покупать, они обеспечивают поддержку. Даже если дороже.
p.s. можно расширить до 15 дюймов.........
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 23:21:41
Нашёл отличие прошивки V 5.2 от более ранних.
А обновлять, или нет - каждый решает для себя сам.
Дисклеймер : бла, бла, бла. Я ни за что выше и ниже написанное не отвечаю. Думайте своей головой. ;)
TEK TDS 500C, 600B, 700C Series Supplement.pdf [147.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 13:51:50
Подороже, конечно.
Я прикупил вот такой https://ru.aliexpress.com/item/2015-Ver ... 0.0.aWo9sx
Поставил в HP 16500C Изображение Изображение
Все работает, с эмулятора система стартует, на на эмулятор и с эмулятора,читает и пишет :)) Но только на HP стандартный 34 пиновый разьем!
А с плоским, даже на али в 2 раза дороже, не говоря про ебей :cry:
На остальных приборах, плоский 26 пиновый интерфейс :( Купил переходник но он под другой плоский кабель(поуже :o )
С другой стороны не так часто флоп нужен в приборе, думаю поставить разьем а прибор, и на эмулятор.Надо, подоткнул и вперед!
Одна коробка на кучу приборов. :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
