Аналоговое напряжение - в ячейку Excel
Сообщение Funt »
Здравствуйте. Интересует мнение сообщества по такой примитивной теме.
Нужно аналоговое напряжение (0-5V) считывать с датчика в Excel, причем сделать это с минимальным бюджетом.
Со стороны софт, очевидно, нужно написать макрос на VBA, и поначалу я нацелился на com-порт, т.к. эта тема в сети проработана, с последовательным АЦП.
Но тут вот подумал, может, еще дешевле и проще будет преобразователь напряжение-частота, подключенный к USB или ауидио-входу? Это реально? Что в этих случаях рыть в VBA?
Точность измерения не критична.
Сообщение Мурик »
Насколько бюджетно должно быть?
Сообщение trinitiUiUi »
Да, вы как-то скорректируйте рамки
Сообщение Funt »
По бюджету - минимум, лучше ноль :-) , т.к. планируется демо возможности проекта для потенциального работодателя, без гарантий с его стороны, т.е. затраты чисто мои без возмещения.
Сообщение AVR_hobby »
Я не думаю, что можно с СОМ порта считать аналоговые значения... Вероятнее всего прийдётся подключать МК, ардуинку, например.
Сообщение pyzhman »
[uquote="AVR_hobby",url="/forum/viewtopic.php?p=3260964#p3260964"]Я не думаю, что можно с СОМ порта считать аналоговые значения...[/uquote]
Ясен пень. Нужно сначала АЦП, и уже тогда гнать по порту. Любому.
Docendo discimus
Так один хрен, что АЦП ставить, что МК - покупать прийдётся)))))
Сообщение Flasher »
Arduino +PLX-DAQ
Сообщение Мурик »
Funt писал(а):По бюджету - минимум, лучше ноль
Тогда что есть в наличии из чего можно было бы все это сделать?
Сообщение Funt »
Ну вот пока что на этом остановился, присматриваюсь ))
http://www.twirpx.com/file/1155341/
Файл пишется, тщательно проработана калибровка. М-сх ключа только нужно найти.
Страничку свою автор, видно, бросил http://zapisnyh.narod.ru/virt.htm
Сообщение vanyap1 »
Существуют мультиметры с последовательным инфракрасным интерфейсом -фототранзистор > pl2303, ft232, max232 и com порт.
Екселька умеет работать с ком портом.
Не думаю что мультиметр с ИК портом это не затратно))))))) проще действительно Arduino pro mini, она на Али копейки стоит....
Сообщение Ariadna-on-Line »
Ардуина - действительно самый дешевый и доступный вариант на сегодня. Из портов гарантированно в наличии только USB. Так что выбирать не приходится. А Ардуина дает виртуальный COM порт, к которому и можно обращаться из VBA.
ПС. Если есть желание колупаться с API-функциями Винды из Бейсика, можно использовать PCI звуковуху после некоторой переделки в роли АЦП.
Сообщение JI_John »
Сообщение kaetzchen »
http://www.hjberndt.de/soft/msrwe17.html
язык немецкий, но неважно...
суть в RSAPI.DLL :idea:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
