Прожектор с датчиком движения. Как работает схема на ОУ?
Вот нарисовал по дорожкам схемку плат прожектора с датчиком движения . Посмотрите может где закралась ошибка. И если кто разбирается обьясните поподробней как это работает. Я что-то многого не понимаю .Раньше был радиоинженером. Но давно этим уже не занимался. Заранее спасибо.
Отсутствие результата - тоже результат.
Твой прожектор во всех темах светится.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=149892
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=147458
Да пытаюсь понять как это работает.
До этого еще не дошло.Тем более что он неисправен.Пока пытаюсь понять теорию.
А какая часть непонятна? Датчик движения? Там две части работают вместе, линза Френеля и сам датчик, благодаря линзе движение источника ИК преобразуется в изменение количества ИК-излучения, попадающего на датчик. После датчика стоит высокочувствительный выпрямитель, преобразующий изменение напряжения на датчике любой полярности в постоянное напряжение, пропорциональное скорости изменения интенсивности ИК на входе. Далее - пороговая схема, таймер и прочие дополнительные цепи. В прожекторе обычно добавлен датчик внешней освещенности, блокирующий работу схемы днем, бывает ещё добавлен датчик звука и т.п...
1)Непонятно для чего нужен ОУ 1. 2)Непонятна схема подключения PIR.Обычно на нее идет питание. А тут такого нет. 3)Для чего нужен стабилитрон D13,а также резистор R15.
И ОУ 4 этот что выпрямитель или полосовой фильтр?
Ну а после ОУ 4 стоят датчик освещенности и таймер-как вы и написали.
Если предположить, что в схеме нет ошибок, то первый ОУ задаёт питание PIR, четвёртый является усилителем переменной составляющей тока датчика, выпрямитель - два диода и ОУ 3...
Нужен датчик движения в помещении для включения освещенияСкажите, ведь самому нереально датчик присутствия сделать? Ведь там же нужна линза Френеля, изготовить ее проблематично.
Можно ли иной принцип заложить? Скажем на принципе отражения ИК лучей? И пироэлемент тут не нужен будет. Будут стоять излучающие ИК светодиоды и приемные. Когда человек подходит на расстоянии 1,5-2 м от ИК светодиодов, ИК волны, отраженные от препятствия(человека) попадут на приемные ИК светодиоды. Ведь в этом случае не нужны будут линзы для светодиодов. Просто слышал, что есть отечественные ИК, в которых уже встроена линза.
И как сделать, чтобы включившийся в помещении свет не засветил приемные светодиоды, и насколько они будут подвержены влиянию прямого электросвета и непрямого солнечного света? Ставить светофильтр?
Схема от электрополотенца на инфракрасных импульсах вполне "разгонялась" на 2 м....
Сейчас будет проще в качестве приемника ИК использовать соответствующий приемник ДУ от телевизора или подобной техники, а передатчиком будет простейший мультивибратор на частоту приемника, нагруженный на ИК-светодиод... Дальность легко получить и несколько метров...
(зато - помехозащищенная система...)
Вот замерил напряжения в этой схемке.
- (91.62 КБ) 490 скачиваний
