Опознание радиоэлементов
Сообщение ded6moroz »
Гугл. Первая ссылка на сайт. http://www.chipfind.ru/search/?part=%D0 ... %95%D0%9D3
LDO стабилизатор 3,3 Вольт 1,5 Ампер.
Сообщение vitalya2007 »
Всем привет, помогите опознать китайский диод - красный с зеленой полоской.
(85.66 КБ) 474 скачивания
О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух...
Сообщение LPT2 »
Прошу помочь в опознании SMD элемента с маркировкой LX в корпусе SOT323, а также шестиножки A0=F, что рядом. Зарядка аккум в планшете Asus Transformer Pad TF300TG
(149.05 КБ) 543 скачивания
Сообщение Базилий »
Коллеги, вопрос совсем простой. Обнаружил в своих запасах пакетик непаяных керамических, некрашеных, безногих конденсаторов.
В ВЧ-аппаратуре, редко, но приходилось такие встречать. Применять не доводилось.
В справочниках на глаза не попадались. Размер 12*7*3 мм, вес 1,6 гр. Тяжеленькие.
ИзображениеКак они прозываются ??
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
Сообщение Charlie »
Тип тоже не знаю, но они существуют совершенно разных размеров и массы, не только такие, как у Вас. У меня имеются некоторое количество от разборок.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Сообщение лидокорк »
Базилий писал(а):керамических, некрашеных, безногих конденсаторов.
Кажется они называются СКМ. Применялись в военке на своеобразных"печатных платах" из керамики с дорожками из серебра.Например в радиостанции Р-105.Применять вполне можно припаяв выводы или развести под них плату под поверхностный монтаж.Параметры хорошие кроме габаритов.
http://museum.radioscanner.ru/r_105/platites_side1.jpg
Сообщение AL.EX »
Да, это СКМ-1 и СКМ-2 варианта "б" (вариант "а" с выводами)
Расшифровка названия - СтеклоКерамические Монолитные.
Ещё бывают варианты СКМ-Т, СКМ-Т-1, СКМ-Т-2
Отличаются от просто СКМ тем, что полоса припоя проходит не как на фото, а строго по торцу конденсатора.
(а СКМ-Т ещё и тем, что имеет скосы на двух углах и припой сверху-снизу, а не слева-справа)
Семь бед, один Reset.
Сообщение Базилий »
Спасибо. Кажется, разобрались..
Сообщение Martel- »
Странный вариант вот таких плоских резисторов.
А вот, оказывается, были такие.
Сообщение gujjiver »
Всем доброго дня, ребят есть кто шарит в smd компонентах? принесли блок управления электрическим котлом Zota lux2.2. Владелец сказал , что был скачок напряжения и после него котел перестал работать. При детальном осмотре я обнаружил что погорели и лопнули smd транзисторы на плате блока управления. но вот беда я совсем не могу определить что за транзистор такой, я смог увидеть мелкую маркировку ( 6.C и стрелочка на подобие игрека перевернутого по горизонтали, прикреплю рисунок) . Помогите пожалуйста распознать компонент или схемой на плату котла Zota lux 2.2. Если ты любитель советских аунтентичных микросхем , то добро пожаловать в группу , сейчас проводится предновогодний розыгрыш , ну чо ты ну давай залезай: https://vk.com/club153130134.
(6.95 КБ) 482 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
помогите опознать
дсдс повышающий, похоже синхронный, в пульте сигналки пандора
692B
B231
(92.72 КБ) 447 скачиваний
Сообщение korob »
Похоже на STM692, только с суффиксом "B" :roll:. Только вот не знаю - выпускает ли ST Microelectronics такие (в даташите не упоминаются)? :dont_know:
Сообщение dedok »
что за деталька - как транзистор типа Е13007 и др. - С19БВ2,С19ГВ2?
Добавлено after 4 minutes 1 second:
[uquote="dedok",url="/forum/viewtopic.php?p=3265548#p3265548"]С19БВ2,С19ГВ2?[/uquote]
Такие?
http://www.155la3.ru/images2/s19v_1small.jpg
КТ819 Б и Г
Сообщение dedok »
АГА!!!!! если это так,то СПАСИБО!!!!
Сообщение Ivanoff-iv »
немного.офтоп... как промотаю эту страницу (картинку с плоскими резюками) так сразу пива хочется... :)
Сообщение tigrr »
Уважаемые котчане-форумчане, всем - доброго времени суток! :beer:
Подскажите идентификацию выпрямительного диода, может, кому попадались. Стояли в мостике.
Размеры корпуса из пластмассы Ø2,6 х 3,1 мм - подходят под характеристики корпусов R-1 или T-1.
Звонится как кремниевый диод. Обратное пробивное напряжение >300 В (на более высокое напряжение не было под рукой БП).
4 диода так, чтобы на снимке был виден каждый символ (картинку можно увеличить до исходного 1571х983 размера):
Z, потом уложенная на бок 8-ка, потом 2 и 0, или, если наоборот: 0-2-8-Z.
Раньше такое не попадалось, почему 8-ка на боку?
Диод на 800 В и 200 мА? Или...?
Последний раз редактировалось tigrr Пт дек 22, 2017 18:41:31, всего редактировалось 3 раза.
Не шалю, починяю примус...
Сообщение Dick »
А если еще и N на боку -> Z :roll: :) ..... всё равно не ищится. :dont_know:
Сообщение tigrr »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3266201#p3266201"]А если еще и N на боку -> Z...[/uquote]
Да, действительно...
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3266201#p3266201"]..... всё равно не ищится. :dont_know:[/uquote]
Так, ото ж... :cry:
Сообщение Dick »
Да и хрен с ними.
5-10А , 600-1000В. :)
Вернуться в «Практика»
