Не High Freq, а Medium Freq нуженkroud писал(а):Еще подскажите пожалуйста какую строчку правильно будет выбрать для внешнего кварца?
- (2.96 КБ) 929 скачиваний
Длина норм. я 2-х метровые делал, отлично работало. Думал, может у вас больше.Teapot писал(а):Понимаю, что провод длинный, короче никак, но ведь когда с конца идет флаг, нормально все, а когда с начала такая вот ерунда.
Добавил для внешнего кварцаRX24 писал(а):Slavok47 Все правильно, только в облаке в архиве же у Автора есть файл с фьюзами...
В общем уменьшение длины провода результатов не дало. Подпаял кварц 8 Мгц с конденсаторами в 20 пикофарад, фьюзы поменял на внешний кварц. Результата нет. Проанализировал первую и последнюю схему, резистор на данные у меня стоит 100 Ом, в последней 200, имеет ли это принципиальное значение? Может где что упустил. И еще на гирлянде 39 LED не могу дождаться флага с начала гирлянды, с конца есть. Пока чешу репу, на пяток эффектов точно есть паразитные засветки, на вскидку - когда гирлянда заполняется белым от центра видны цветные засветки других светиков.Поставьте кварц.
В общем ..... результатов не дало.[/uquote]Поставьте кварц.
Все верно, 12V / 0,04 А = 300 Ом (минимум)Ramm-SD писал(а):По идее, токоограничивающего резистора с номиналом более 300 Ом должно хватить для защиты от КЗ на "+12".
Печально.Teapot писал(а):Подпаял кварц 8 Мгц с конденсаторами в 20 пикофарад, фьюзы поменял на внешний кварц. Результата нет.
Очень рад!Teapot писал(а):прошил - как бабка отшептала, я уже думал ауру надо чистить.
Просто вы лишились возможности собирать гирлянду более 60 светиков.Teapot писал(а): Поскольку я далек от дебрей, поясните тупому что в прошивке такого?
Похоже у вас один светик битый или вы его перегрели, если паяли. Обычно такой пиксель под замену.geniv82 писал(а):Из 50 китайских светодиодов, у одного не горит красный.
У меня такие же, подобных проблем не было. Может новая версия какая-то?Teapot писал(а):Да поди у всех такие же, вот ТУТ брал.
Мне кажется всему должно быть логическое объяснение, подумаю еще. Не понятно - в целом же все работает нормально, ну там пара эффектов. Проблемы у меня только, будет время с самого начала попробую все сделать. Планирую так поступить - прошить прошивкой где косяки с флагом, пометить светики засвечивающие и тупо поменять местами кусок секции и посмотреть эти же засвечиваются или на том же месте другие. При пайке смотрел на наличие резистора и конденсатора на светодиодах, на паре из сотни - конденсаторы вертикально стояли,У меня такие же, подобных проблем не было. Может новая версия какая-то?
Нет-нет, я тайминги не менял!RX24 писал(а):Riniy Вы изменили тайминги в прошивке, в гирлянде у Teapot?
