Люминесцентная лампа и балласт
Сообщение Dr.Tr. »
Прикупил я тут по случаю себе ЛЛ на 4 Вт. Подключил к балласту от КЛЛ. Работает, но есть одна проблема (и проблема ли вообще): при работе довольно сильно греются электроды ЛЛ, что меня немного напрягает. Может ли от этого сократиться срок службы? Вопрос потребления эл-ва особо не ставится, т.к. конструкция получилась колхозная, и кроме подъезда места ей нету :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
upd: балласт от лампы на 5 Вт, но особой перегрузки на ЛЛ нету
Сообщение musor »
если баласт на 5вт а лампа на 4думаю выживет
итересно где вы таку мелочь берете я менше 9ужа 100лет не встречаю
Сообщение Serj66610 »
поменяйте входной лит...поставьте 1мкФ*400в.
электроды должны быть теплее самой лампы градусов на 15-20....не больше....иначе лампа будет светить ярко....но не долго.
лучше для таких "крох" перемотать ТВК или ТВЗ и ввести зазор между кернами.....улучшает светоотдачу и конденсатор(последовательно с самопальным дросселем) на 0,7-1,5мкФ*630в....я так делал....режимы работы и нагрев-понравились...единственный нюанс-это габариты.
Сообщение Dr.Tr. »
musor писал(а):итересно где вы таку мелочь берете я менше 9ужа 100лет не встречаю
Купил в магазине "Сделай сам". В Минске можно много чего найти, если покопаться. Стоила лампа примерно 50 российских рублей.
Serj66610 писал(а):перемотать ТВК или ТВЗ
Это дроссель и трансформатор на колечке или что? У меня довольно плохо с трансформаторами, все бьются при попытке разбора... Конденсатор на такую ёмкость и напряжение имеет довольно большие габариты, а ЭПРА и так едва в корпус влазит.
Впрочем, лампа греется намного слабее, чем другие лампы. Видел образцы, которые разогревались градусов до 100, и нормально работали. Так что, с учётом цены лампы, пока ничего предпринимать не буду. 8)
Сообщение musor »
насчлет транса он наверно имел ввиду переделать с ЭПРА на КЛАСИКУ стартер-дросель и в качестве дроса взять ТВЗили ТВК -точней первичку подогнав ток прокладками в зазоре между Ши I
пластинками не перематывая...
идея зачетная для конца80начала 90 когда этих ТВЗи ТВК было вагон с разбора лампотеха
конца 80
а ЭПРА днем с огнем не найти.. но сейчас найти эти ТВЗИ ТВК уже проблема для многих у кого нет в кладовке запаса стех лет
так что проше в родном эпра чуток домотать дроселя поверх родной мотки чтоб получить номинал тока разряда...тока вот уверен даташит на лампу не найти у меня шасзадачка похожая 15вт трубчатые ЛУФ в еорпусе лб15 yj коронооне покороче
ка ЛБ18
и в в схеме с баластом на 18вт работают на 17втчто явно не желателно для ресурс15в причом очень редких... думаю перемотать баласты от ферон 418 под 4х15вт(по 2 впослед ил 6х15вт(по 3 впослед) выхода у него должно хватать
As
Сообщение As »
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3260880#p3260880"]...Работает, но есть одна проблема (и проблема ли вообще): при работе довольно сильно греются электроды ЛЛ, что меня немного напрягает...[/uquote]Катоды лампы и должны греться - иначе они перестанут работать! :))) Вот если бы добавить в схему ЭПРА отключение конденсатора, питающего накалы лампы после её запуска - срок службы мог бы быть немного больше... :roll:
Сообщение Dr.Tr. »
As писал(а):Катоды лампы и должны греться - иначе они перестанут работать!
Я просто где-то читал о том, что в ЭмПРА с постоянным прогревом катодов лампы работают чуть ли не десятилетиями :dont_know:
As писал(а):Вот если бы добавить в схему ЭПРА отключение конденсатора, питающего накалы лампы после её запуска - срок службы мог бы быть немного больше...
Тут по-хорошему релюшка нужна, ну или оптрон. Да и как саму схему реализовать не знаю. Придётся пока так оставить.
А на сколько он мог бы быть больше?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
As
Сообщение As »
К сожалению, оценить влияние этого элемента на долговечность лампы я сейчас не смогу - у меня не осталось ни одной КЛЛ для экспериментов - полностью поменял их на светодиоды...
Вернуться в «Умные мысли»
