Частотный преобразователь
Re: Частотный преобразователь
Всем добрый вечер! Дмитрий, спасибо за разработку, сегодня запустил частотник, все прекрасно работает. Проверял на движке 550вт, завтра поищу более мощный. Защиту проверял батарейкой- срабатывает. А когда подсоединяли конденсатор 0.68мк на фазы движка почему то не срабатывает. Замыкать пассатижами, как где то на видео не рискнул.
В прошивке показометра ошибок больше нет, можно файл добавить на диск.
Спасибо за науку!! Теперь знаю как прикрепить файл к сообщению!
Высылаю часть русского даташита по тактовым генераторам контроллеров ПИК!
- pic16_2 (1).pdf
- (386.26 КБ) 368 скачиваний
dima842
- Встал на лапы
Сорри, был не прав. смотрел в 2 монитора, больше не буду.
Последний раз редактировалось dima842 Пт дек 15, 2017 18:18:02, всего редактировалось 1 раз.
Файл показометра внесём в архив.
Во всех прошивках стоит конфигурация HS (высокачастотный режим) и на ней работают все используемые кварцы на 8 и 20Мгц. Другого нет, путаться с этим не стоит.
Что защита не срабатывает - может не хватает импульса тока, можно пару кондёров взять для проверки (проверять осторожно)
dima842
- Встал на лапы
Вопрос по тонкой настройке шунта. Ток*3 для сработки оптопары считать достаточным или 5*х взять?
Быстродействие автоматов серии ВА оставляет желать...
Проверял сегодня кондером на 2мк-не срабатывает, просто искрит. От блока питания на 3 вольта срабатывает четко, от 2в нет. Может сопротивление шунта увеличить, стоят два 5 ваттных керамических по 0.2ом, оставить один?
Достаточно, смотря какая мощность двигателя и ток лючей нужно смотреть.dima842 писал(а):Ток*3 для сработки оптопары считать достаточным...?
смотрите С25, R31, С32 на соответствие схеме.Талий писал(а):кондером на 2мк-не срабатывает, просто искрит
Также может не отработать, если конденсатор подключать через длинный кабель
Нашел. Забыл поставить R59 620ом. Плата полусмд, не заметил. Может ли зто быть причиной?
Нет. Этот резистор шунтирует светодиод.
ALEXANDERS
- Родился
Добрый вечер! Огромное спасибо Дмитрию за данную разработку.Собрал два восьмикрута, завелись с пол оборота, а у вас есть прошивка под насосную станцию с задатчиком от давления(4-20мА) под однофазный эл.двигатель?
- Михайлик
- Опытный кот
Ну посмотрите же в архивах автора! Схемы от задатчиков (для компрессоров) есть, для однофазника тоже есть.
Для однофазника есть программы с автозапуском просто для реле давления с контактом. 4-20мА или под крутилку нет
- olegators68
С токовой петли 4-20мА, с нагрузочного резистора, можно получить управляющее напряжение для крутилки, будет что то подобное ПИД-регулированию, но нужен компрессор с хорошей производительностью и ресивером, а так пара компараторов и ими рулить порогами включения/выключения.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Добрый день! Собрал частотник на 648 пике с задатчиком и показометром. При отключении питания с сети сначала показывает ошибку F02(при напряжении 186в DC), а после отпадает реле( при напряжении 177в DC). Это нормально, или ошибка и реле должны срабатывать синхронно? И это напряжение не мало?
- olegators68
От сети не отключаемы, алгоритм останова, вы издеваетесь в аварийный режим вгоняя.
кнопы для кого.
кнопы для кого.
Я включаю без ключей. Пока наладку делаю.
[uquote="duty81",url="/forum/viewtopic.php?p=3261968#p3261968"]Добрый день! Собрал частотник на 648 пике с задатчиком и показометром. При отключении питания с сети сначала показывает ошибку F02(при напряжении 186в DC), а после отпадает реле( при напряжении 177в DC). Это нормально, или ошибка и реле должны срабатывать синхронно? И это напряжение не мало?[/uquote]
Это нормально.
Это нормально.
duty81 писал(а):показывает ошибку F02(при напряжении 186в DC), а после отпадает реле( при напряжении 177в DC)
Разница в 9В не критична. А то что срабатывает F0.2 при 186В, тоже укладывается в низкий предел. Средне обычно в слабой сети делаем вольт 190-200 по постоянке, чтоб срабатывала.
Добрый вечер конструкторы , разработчики и пользователи!! Прошу заранее прощения, но хочу разобраться с прошивкой на 648 Пике , расположенной на яндекс диске! Уважаемый мною DC-AC, ответил мне ,что все прошивки на 648 контр. запрограммированы в режим HS!! ( конфигурационный бит),
Но в последней прошивке ,ниже привожу скрин страницы программатора TL866), режим не HS!! FOSC2=1, FOSC1=0, FOSC0=1. ЭТО 101 - INTRC c CLKOUT, это настраиваемый генератор 4 МГц , Функция CLKOUT выключена. Это Данные из даташита на ПИКИ. С таким конф. битом, 648 с кварцем на 20 МГц - не работает!
Я собираю частотник на 648 пике с задатчиком и показометром, на 4000 ват.
Думаю что в последних заливках на я. диск произошла ошибка и залили случайно не окончательную версию программы управления.
Дмитрий, спасибо за разработку, извиняюсь за назойливость, проверьте пож. мою информацию.
Опять приложу кусок Даташита на F16, и файл программы управления.
С уважением.
Владимир.
Добавлено after 10 minutes 46 seconds:
Не добавился скрин страницы программатора!
Сейчас добавлю! Файл не добавляется - длина 2МБ.!!!
Что делать?.
С уважением.
Владимир.
Что делать?.
- MOTORDSPPLR+VECTOR+FRSET4000T.HEX
- (23.89 КБ) 257 скачиваний
- pic16_2 (1).pdf
- (386.26 КБ) 345 скачиваний
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3263284#p3263284"]
Разница в 9В не критична. А то что срабатывает F0.2 при 186В, тоже укладывается в низкий предел. Средне обычно в слабой сети делаем вольт 190-200 по постоянке, чтоб срабатывала.[/uquote]
Я так понимаю надо подбирать R74, что бы поднять напряжение?
