Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение aen »
aiki01 писал(а): если поискать можно все найти
Эта цитата из этого сообщения. :)))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=326251#326251
Совсем непонятно чего нужно. Схем таких в инете точно 1000 есть.
Чем не нравятся? Требования к самой схеме какие? На микросхемах, на транзисторах? Модуляция какая? Азбука Морзе пойдет? :)))
Aladdin
Сообщение Aladdin »
aiki01 писал(а):Люди и человеки!!! :) У кого есть схемка простой радиостанции? Требования:
1) попроще, на пару дней всего нужна
2) по компактнее
3) 30-50 метров дальность действия (можно и больше).
Кто выложит такую схемку, тому буду очень благодарен! (сам искал, ничего путного гугл не знает)
А нельзя ли обойтись мобильным телефоном? Или радиотелефон (база-трубка) на 50 метров вполне сработает.
Сообщение aen »
Это слишком просто! :))
Я давно, когда сотовые были редкость делал примерно такую, что бы с женой переговариваться когда она в больнице лежала. Только вместо С22 кварц ставил на 9 мгц и питание 6 вольт.
http://radiomir2007.narod.ru/sverhradiostan.htm
А Света где то приводила простую схему, где приемник на TDA7021 из какого то журнала. Я бы сейчас такую сделал для этих целей.
aiki01
Сообщение aiki01 »
Можно и морзянкой :) Скоро сессия, начал готовиться. Видел неплохие схемки на 3-х транзисторах, но в них на выходе стоит согласующий трансформатор что не очень удобно.
Главное это -- Компактность!!! А микросхемы или транзисторы это не важно...
Мобильник не прокатит, в универе глушилки на GSM диапазон ставят. В прошлом году сдавал с помощью приемо-передатчика на 144 МГц, половину не слышно было из-за помех, и настроить его трудно.
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
aiki01
Сообщение aiki01 »
В обоих предложеных вариантах много катушек и трансофрматор согласующий на выходе. Слишком габаритно получатеся. Вот если бы на микросхемке + пару резюков и транзисторов, с минимумом катушек (а лучше с дроселями) это было бы иделом. :roll:
Aladdin
Сообщение Aladdin »
К174ха34. FM микрофоны и приемники на фиксированную частоту.
aiki01
Сообщение aiki01 »
А можно схемку глянуть? :) Только мне кажется на FM сильные помежи будут....
Leffter
Как грамотно подключить PIC к Aurel Saw-Boost?
Сообщение Leffter »
Здравствуйте!
Есть в наличии Aurel Saw-Boost и есть жгучее желание прикрутить его к одному девайсу (сигнализация). Фактически это будет связь между ПИКами. Я использую готовую схему и прошивки.
Проблема в следующем - вход модуляции у Ауреля 12В (если быть совсем точным - Vs, который по даташиту от 12..15В). Следовательно, нужно ставить какой-то ключ между ногой ПИКа и входом передатчика.
Моих "познаний" и исходя из наличия под рукой деталей пока хватило на ключ из КТ315 / КТ361 (схема прилагается). Пока не паял, надеюсь разобраться с Протеусом - будет ли работать...и не "вылетит" ли КТ361 при первом же открытии.
Из вариантов подключения - нашел на Коте конкурсную схему. Опять таки попробую посмотреть в Протеусе что приходит на вход модуляции - имхо там будет 5В, а не 12 как требуется по даташиту Ауреля.
Пожалуйста, подскажите в какую сторону двигаться. Я уже и про готовые "опторазвязки" LitOn думал - они позволяют взять 5В с МК и коммутировать 12В. При этом сигнал, конечно, искажается и могут возникнуть проблемы с приемной стороны.
Спасибо за помощь!
Доморощенный ключ
(90.06 КБ) 517 скачиваний
aiki01
Сообщение aiki01 »
Я бы поставил оптопару, надежнее и менее габаритно. :idea: А искажения есть везде, и на транзисторном ключе тоже.
10on
Сообщение 10on »
Могутли два различных устройства, иметь общую антену и\или экран.
Сообщение aen »
Могут. У нас одна ТВ антенна на крыше на 20 квартир, а в любом радиотелефоне, в том числе и сотовом одна антенна и на приемник и на передатчик. Дуплекс однако.
10on
Сообщение 10on »
Просто я сомневаюсь из-за того, что у меня приемник и передатчик работают на разной частоте, ненадоли их как либо согласовывать?
Сообщение aen »
Схему давай. Методом гадания мало чего скажешь.
10on
Сообщение 10on »
Еще вопрос - есть ли программы\формулы для расчета дроселя.
(Дроссель DR1 содержит 20 витков провода диаметром 0,1 мм на ферритовом кольце 2х4х7.)
а. А то у меня колечко, будет побольше. 3х6х10.
Maks
Сообщение Maks »
aen писал(а):Схему давай. Методом гадания мало чего скажешь.
Мы же должны видеть, что там за дроссель и где он стоит. Возможно и не и не важно, если индуктивность у него больше будет, а может даже марка феррита важна, о которой ты даже не упоминаешь.
10on
Сообщение 10on »
DIG
Сообщение DIG »
10on писал(а):Еще вопрос - есть ли программы\формулы для расчета дроселя.
Дерзайте!!! :))
. кольц..zip
(27.48 КБ) 300 скачиваний
Сообщение aen »
10on писал(а):Вот схема
Мотай те же 20 витков. Можешь 15 намотать, ничего не измениться.
10on
Сообщение 10on »
А 0.1 провод, это такой тонкий как нитки? Еще в несколько рядов намотан на высоких катушках в советских приемниках.
Сообщение aen »
Намотай любым. Это в твоем случае ничего не изменит.
