Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
Да, видел! Давно не заказывал там. Банк.карта сменилась и проч.Думал на алигадюшнике найду.
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3262083#p3262083"]Предновогодний старт изготовления "Меркурий-401А"
Здравствуйте.
Ну и как у Вас с точностью?
Здравствуйте.
[uquote="anaramo",url="/forum/viewtopic.php?p=3262830#p3262830"]Ну и как у Вас с точностью?[/uquote]
"Меркурий-401А" я ещё на точность не тестировал, так что звиняйте, пока -
Пока без корпуса:
Пока без корпуса:
Пришли индикаторы на TM1637, зеленый и белый. Зеленый, к сожалению тускло светит, при ярком освещении и не виден. Пробовал запускать часы с NTP синхрой, проверял с https://time.is/ - идут секунда в секунду.
Нашел такое описание:
Можно попробовать белый выпаять в Меркурий)) Правда, трудновато выпаивать будет, наверное, оловоотсос не поможет, феном не хотелось бы TM1637 трогать. Посмотрю.
Пришел и NEO-6M для Меркурий-401А, спутники ловит в комнате так же, как и предыдущий, так что, думаю, тут влияет мое расположение, скорей всего. Хоть прям на оконное стекло вешай часы))) Правда, бывает и на столе схватывает)
[uquote="Welten",url="/forum/viewtopic.php?p=3263352#p3263352"]Хоть прям на оконное стекло вешай часы)))[/uquote]
ЗачЭм на стИкло вЭшат???
Есть такие хорошие штучки, питание правда у них 3,3 вольта, но это не проблема.
На днях пришли с Китая, для другой поделки, но попробую одну притулить к этим часам и поэкспериментировать.
[uquote="Welten",url="/forum/viewtopic.php?p=3263646#p3263646"]Двоеточие ж есть на 3.[/uquote]
Двоеточие -да, а десятые доли градуса как отделять?я про это.
Протестировал двое часов "Меркурий-401А" на точность.anaramo писал(а):Ну и как у Вас с точностью?
Включались одновременно. Синхронизация с разницей в 1,5 секунды, соответственно точность хода между собою такая же - 1,5 секунды.
Отставание от точного времени на 3-5 секунды соответственно.
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3263687#p3263687"][uquote="Welten",url="/forum/viewtopic.php?p=3263646#p3263646"]Двоеточие ж есть на 3.[/uquote]
Двоеточие -да, а десятые доли градуса как отделять?я про это.[/uquote]
Блин, точно
старею и туплю))
Ладно, оставлю синий индикатор в часах)
Блин, точно
Ну и как у Вас с точностью?[/quote]
У меня тоже самое. Точность плавает.
Я думаю это связано с модулями.
В общем, впаял белые светодиоды на десятки, дисплей тоже впаял, до этого он был в разъемах штыревых. Прошился на прошивку с автосменой эффектов в меню F-1.6. Пока два раза включал и синхронизировались за 1-2 минуты там, где раньше долго ждал, понаблюдаю. Спешат на 3 секунды, ну, это не существенно. Главное, работают). Осталось подождать прошивку для индикатора без двоеточия, решил оставить синий, а то и так лежал без дела несколько лет)
Тоже жду автора, чтобы прошивку изменил под индикатор без точек! Первый раз столкнулся с датчиком температуры на BMP. Чёот не очень.... Неделю наблюдаю.
Китайцы очередной раз удивили.
Перестали синхронизироваться часы 401 версии с секундами, до этого работали стабильно. Стал разбираться, поменял антенну - не помогло. Снял крышку с NEO-6M, который стоит на красном модуле, обнаружил, что один чип-конденсатор стоит торчком (дефект smd монтажа "надгробный камень"), второй под углом, а самое главное, что какой-то чип мелкий вообще оторвался! С помощью лупы х20 разглядел маркировку Murata, видимо фильтр. Имеет пять выводов на нижней плоскости, паяльником не припаять. Помазал флюс-гелем, поставил на место и прогрел феном при температуре 360 градусов, пока соседние пайки не заблестели. Припаялось и заработало! Перед этим поставил на места два конденсатора (типоразмер 0402). Продают откровенный брак! Фильтр держался на честном слове, часы пару раз падали со стола, видать отвалился. SergeyK уже постил здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6#p3200966 инфо, что чипы сыпятся с NEO-6M, но это было после прогрева, можно было подумать на перегрев. Но нет, это такое "качество" SMD монтажа, я свой модуль не грел. Из четырёх купленных мной красных модулей два оказались бракованные, покупал у разных продавцов на Alie. В этом брак под крышкой NEO-6M, на другом NEO-6M был припаян к плате криво, пришлось его феном снимать и паять ровно, под крышкой у него всё нормально было. Тоже заработал после перестановки. Пусть вам повезёт больше чем мне с этими модулями!
Автор меня убедил, что ловить ход секунда в секунду не разумно, часы идут стабильно с отставанием в 1 секунду, подводить не нужно, что меня вполне устраивает.
Спасибо автору за интересную конструкцию!
Собрал - все работает. Только температуру показывает примерно на 20 градусов ниже, посему коррекция показаний не спасает. Давление кажет нормально, со спутниками синхронизируется.
ПС - замена датчика не помогла.
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3265645#p3265645"]Китайцы очередной раз удивили.[/uquote]
На удивление мне как то повезло с модулями GPS. Купил три разных: красные, синие и выносные со шнуром. Все вскрывал для просмотра качества ни в одном не обнаружил "косяков". Наверное дедушко Ли таки когда их собирал таки был в приподнятом настроении.
Правда вот батарейка в синем и красном модулях что то не ахти. Вообще без каких либо обозначений, заряд держит от силы минут 20-30. Думаю, что это не такой уж особенный элемент в модуле, влияет лишь на запоминание предыдущей сессии и хранению данных спутников. Увеличивает время синхронизации на 15-20 минут.
Конструкция что первой, что второй версии замечательна! Почти без танцев с бубном всё запускается при правильной сборки часов.
У меня только один косяк то и был и то по вине компьютера, не прошивал фьюзы МК пока не переустановил швиндовс.
Автору обеих проектов огромнейший респект и за поддержку своих детищ отдельная благодарность!
Мои датчики температуры и давления вроде-бы показывают реально. Температуру завышают лишь где-то на 3-5 градусов. Давление вроде бы точно, правда сравнить мне не с чем, чисто по прогнозу погоды сравниваю.Radiogubitel писал(а):Только температуру показывает примерно на 20 градусов ниже, посему коррекция показаний не спасает.
Добрый день!
Вот и я свои часики довел до ума, спасибо огромное моей жене за помощь.
http://img.radiokot.ru/files/21891/medi ... q1co8j.jpg
Последний раз редактировалось konan38 Вт дек 26, 2017 13:06:23, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня было время и я снова вернулся к изучению неправильного отображения температуры. Итак, оказалось, что давление тоже мерялось не верно и что бы не происходило во внешней среде, температура всегда показывала 1,28С, а давление 749. Померил приходящее на ВМР180 питание - 4,9В, однако на плате самого датчика после стабилизатора питание 4,45В! А ведь датчик работает в диапазоне 1,8 - 3,6В. Причина - подтягивающие резисторы 100К к 5В на основной плате, убрал их и на самой платке питание стало 3,4В. Однако, показания температуры и давления остались прежними.
Обмен по IIC какой-то происходит по обеим линиям, но не часто, примерно раз в 30 сек.
Получил два модуля gps с Китая. Удивило качество пайки! Даже светодиод припаян ровно! Такого отрадясь не было!
Но провод от антенны до модуля 2 см.! И экран припаян в двух точках.
При холодном старте секунд за 40 синхронизировались. Один из модулей подключен к другому проекту, тоже часы. И заметил я такую штуку! У этих часов синхронизация происходит каждый час. В момент синхронизации индикация гаснет и вновь появляется на 1 сек. И я успеваю увидеть, что время откорректированно с погрешностью в 3 сек, после этого идёт повторная синхронизация (индикация опять гаснет и появляется вновь) и часы тикают точно.
Вопрос , а почему так сделано? Именно 2 раза синхронизируютя? И именно 3 сек погрешность, как и у часов Меркурий?
