Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение Serzh2000 »
а какие мысли у вас. можно точку где то засветить
Сообщение vadzik »
мысли есть. если можно то хотя бы так как а фото. а лучше чтоб на светодиод сигнал приходил загорелся значит первый датчик показывает. или двух цветный светодиод .ну вот как то так.
(33.2 КБ) 884 скачивания
а сколько у вас датчиков?
если делать по вашему рисунку то дробная часть высвечиваться не будет
если 2 датчика то проще скажем берем RGB светодиод общей ножкой подключаем к dp , к примеру красный к третьему сегменту
а зеленый к четвертому
попробуйте, в протеусе работает
Clock-Term с RGB ТОЧКОЙ.7z
(242.87 КБ) 452 скачивания
Сообщение headshotbacs »
А кто-нибудь собирал такие часы в ВАЗ-классику, в штатный корпус от часов?
для авто неделал, но думаю надо делать на ds3231 c температурной компенсацией TCXO.
тогда проблем думаю не будет
Сообщение vadzik »
хорошо попробую да у меня 2 датчика.
всем привет !
всего чего хотел от "идеальны" часов я добился
всем кто мне помогал огромное спасибо!
отдельное, большое, человеческое спасибо philosoraptor!
без его помощи у меня ни чего не получилось
и конечно спасибо автору, Danko!
все что я знаю и умею в программировании благодаря его подробным комментариям в коде, спасибо!
вот результат
в часах использовал ds3231
последовательность индикации: время/число + день недели/температура,
Будильник:
будильник "Б1" время срабатывания PORT_ALARM_BIPER
будильник "Б0" время отключения PORT_ALARM_BIPER (если "Б0"-- то 24 часа в сутки будет петь :music:
Вход в настройки удержанием пятой кнопки (кнопки "К") при включении питания.
номера ячеек EEPROM и их значение (на индикаторе номер ячейка Е2 - Е9 и ее значение):
2 - индикация незначащего нуля в десятках часов
3 - отбрасывание десятых долей при индикации температуры и добавление символа "С"
4 - включение плавной смены показаний
5 - включение ночного режима с 22-00 до 6-00
6 - работа с двумя видами точек
7 - "пятый" разряд (знак температуры)
8 - режим индикации состояния ADC (0 - кнопки, 1 - фоторезистор, F - откл.)
9 - работа будильника по выходным
меню
использую 4 кнопки, а 5 кнопка "к" большая красная на верху будильника ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА (мне показалось не совсем удобно с просони искать кнопки "+ или -" хотя они также работают как и у автора)
set CLOC:
sec – часы;
– минуты;
– секунды
– коррекция
set ALAr:
sec – А1 будильник
– часы
– минуты
– А0 будильник
– часы
– минуты
set diSP:
sec – время индикации текущего времени.
– время индикации даты.
– время индикации температуры.
set LiGH:
sec – минимальный порог яркости
– максимальный порог яркости
DS3231+день ночь.7z
(249.82 КБ) 541 скачивание
(148.51 КБ) 964 скачивания
(151.29 КБ) 719 скачиваний
(151.74 КБ) 666 скачиваний
Сообщение siimao »
Господа хорошие! Хотел, но не могу поделиться с Вами радостью работающими часами. Наконец-то спаял эти часы в первом варианте без ULN. Прошил. Постоянно светятся все сегменты всех индикаторов с периодическим в 2-3 секунды помаргиванием.
Напряжение батарейки - 2,53В. МК в корпусе TQFP32. В протеус работает.
Осциллограф говняный - китайская приставка USB не отловил импульсов на кварце. На 5 ноге - ничего нет, на 6-й - импульсы с частотой ~ 64кГц. Нет реакции на кнопки. Просадки по питанию нет. Прошивал SinaProg Fuse high =$99, low=$E3. Собирал на одной односторонней плате - получилось компактно; правда много перемычек проводок мгтф.
Куда копать?
Сообщение Martin76 »
Есть четыре комбинации активных уровней для сегментов и управления разрядами. Для нормальной работы ничего не нужно делать только для комбинации 1/1 (например ОК с ключами и без ничего в сегментах, ОА с УЛН +не инвертирующие ключи и тд), для всех остальных нужно выбирать нужную комбинацию при первоначальном включении. Какие индикаторы использованы?
Так же некоторые ДСки первоначально запускаются только с бубном и магическими заклинаниями.
Куда копать?
а вы вкусе что ноги dip и TQFP32 отличаются друг от друга, может отсюда копать
(71.09 КБ) 616 скачиваний
Сообщение siimao »
В курсе. Разводил с этим учетом в Layout. Программу переделывал с учетом разводки. Работу проверял в протеус.
(109.61 КБ) 730 скачиваний
тогда другой вопрос, разделительные точки мигают? можно вообще фото, что на экране?
итак на вскидку кнопки по моему не правильно подключены, минус к каждой кнопке подходит, а у вас ?
Последний раз редактировалось Serzh2000 Вт дек 19, 2017 11:06:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение siimao »
Какие индикаторы - не помню, но точно - ОА. Индикаторы прозванивал и в соответствии с результатом разводил плату.
Отказался от ULN, подправив программу по рекомендации static flash unsigned char digits[] ....
Проверено было в протеус.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3263108#p3263108"]Так же некоторые ДСки первоначально запускаются только с бубном и магическими заклинаниями.[/uquote]
А можно больше информации про бубны? Уже два проекта с этими DS1307 висят. Нужна конкретная модель часов?
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Светятся все сегменты и все точки - все. Только поддергивается (кратковременно гаснут) каждые 3 секунды.
и на картинке плохо видно ноги атмеги8
в чем ты рисовал плату выложи исходник (если можно в Lay.6 )
Сообщение ВНН »
Решение довольно простое . При Вкл питания читаем время , ждем 1 сек читаем снова и сравниваем если не равно то далее по тексту. Если равно то делаем установку(год,месяц.........) DS1307 и далее по тексту.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
Сообщение siimao »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3263697#p3263697"]итак на вскидку кнопки по моему не правильно подключены, минус к каждой кнопке подходит, а у вас ?
Минус подается на все через корпус кнопок, пара контактов ближе к центру.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
Уважаемый ВНН, таких инструкций начитался, после которых остаются вопросы и даже больше,чем было. "Надо сначала инициализировать.....". Мне надо было как-то настраивать ее или инициализация заложена в самой программе часов?
О каком тексте упоминаете?
2-2.lay6
(200.15 КБ) 400 скачиваний
Сообщение Demiurg »
ВНН писал(а):Решение довольно простое . При Вкл питания читаем время , ждем 1 сек читаем снова...
Еще проще. При включении считали время, после этого опрашиваем вывод SQW.
static u08 _proc_time;
void set_proc_time_on (void)
   _proc_time = 1;
void proc_time (void)
   switch (_proc_time)
      case 0:
         break;
      case 1:
         if (!(SQW_OUT_PIN & (1<<SQW_OUT)))
            _proc_time = 2;
         else
            _proc_time = 3;
         break;
      case 2:
            if (++time. seconds > 59)
               time. seconds = 0;
               if (++time. minutes > 59)
                  time. minutes = 0;
                  if (++time. hours > 23)
                     time. hours = 0;
            Set_Event (EV_ID_SECOND_TICK, USER_EVENT);
            _proc_time = 3;
         break;
      case 3:
         if (SQW_OUT_PIN & (1<<SQW_OUT))
            _proc_time = 2;
         break;
То есть, при включении прочитали часы и больше не тратим время работу с I2C.
Сообщение ВНН »
Можно и так при условии использования этого вывода.
С уважением ВНН.
а плюс, я не понял, к микросхеме ds1307 идет откуда ?
(45.29 КБ) 820 скачиваний
Сообщение siimao »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3263868#p3263868"]а плюс, я не понял, к микросхеме ds1307 идет откуда ?[/uquote]
Да, эту ошибку обнаружил при пайке. Исправил обрезанием и проводком.
Товарищи про инициализацию, :). Я к сожалению вас не понимаю. Т.е. мне ее перед пайкой необходимо было соединять с другим МК, заливать "стороннюю" прошивку и инициализировать?
(71.36 КБ) 344 скачивания
Вернуться в «AVR»
