Фотоархив ваших устройств!
Сообщение AcousticManiac »
:beer: Залил.
Мангал докрасна не разогревается? :))) :)))
:)) Не знаю, на железо не смотрел, залипал на бушующее пламя :love:
А то у нас сейчас продаются "одноразовые" мангалы- за 200~300 рублей.. Там и без "наддува" дно красным становится..
Так и этот той же породы. Быстро ржавеет и деформируется. Однако нет ничего более постоянного, чем временное, и даже такого ржавого кривого ящика хватает более чем на сезон регулярного пользования.
Сообщение MOHCTEP »
Падающие капли на WS2812. Фантазии хватило на 4 эффекта. В каждой 30 светодиодов = полметра ленты. Контроллер - тинька 25/45/85.
(151.28 КБ) 490 скачиваний
Тест
В работе
Сообщение Полосатый »
Красиво :) Ещё бы с позиции практикопотребительства их даже не то чтобы рассинхронизовать по частоте, а сделать к примеру случайную задержку перед началом каждого цикла.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение MOHCTEP »
Спасибо!
Полосатый писал(а):сделать к примеру случайную задержку перед началом каждого цикла
Пытался рассинхронизировать поинтереснее капли, но что-то у меня проблема с рандомом, не особо он влияет. Сделал просто разные, но константные задержки и небольшую незаметную разницу в скорости перемещения. Переключение-же эффектов сознательно синхронизировал. Один из девайсов работает мастером, остальные слушают его.
Сообщение bav123 »
MOHCTEP
а схему, прошивку можно?
Сообщение MOHCTEP »
Пожалуйста.
WS2812_Atiny25_45_85.rar
Схема, прошивка, fuses, варианты подключения.
(529.63 КБ) 248 скачиваний
Последний раз редактировалось MOHCTEP Вс дек 17, 2017 17:34:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bav123 »
ок, а fuse по умолчанию?
Сообщение MOHCTEP »
Сорри, совсем забыл о них. Все дефолтное, кроме делителя на 8 (CKDIV8). Его нужно снять.
(24.79 КБ) 382 скачивания
Обновил архив. Добавил эту картинку и поправил схему (не хватало проводка в одном из вариантов подключений)
Сообщение serg_svd »
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3260608#p3260608"]Падающие капли на WS2812.[/uquote]
Интересная конструкция. Можно и статью написать.
Подскажите, ленты сами на чем-то крепили? Или просто покупались ленты IP65 и выше?
Просто по фото не совсем понятно, но вроде в прозрачном пластике каком-то.
Лента 60 светодиодов на метр?
PS. Сейчас уже собрать не успеваю такое к праздникам, но ленту закажу
Сообщение MOHCTEP »
serg_svd, Статья в ооочень теоретических планах пока. :) Хотелось бы "добить" код. Дело в том, что сейчас все клоны будут работать одинаково. Я для каждого устройства компилировал свою прошивку, меняя некоторые константы. Это - не по феншую. В планах заиметь режим настройки, например, при включении с закороченной на землю какой нибудь ногой. Но тут уже прошивка не поместится в 25 тиньку, скорее всего.
Ленты простые, без защиты, 60 светодиодов на метр. Приклеены на собственный клей к отрезанному профилю для светодиодных лент. Плата расположена там же и приклеена на двусторонний скотч. Профили продавались уже с пластиковой крышкой, прозрачной или матовой. Я выбрал прозрачную.
Сообщение Treicer »
Вот такой вот блок питания.
1.2-24 вольта. Регулировка тока и напряжение. Порты USB с током до 5ти ампер. Отключаемый выход. При напряжении 24вольта максимальный ток 5,5 ампер.
(72.49 КБ) 777 скачиваний
(76.2 КБ) 724 скачивания
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение diesel170 »
И опять коленопреклонение перед заграницей надписи по-вражески... :)))
Сообщение GARMIN »
Будьте осторожны. USB разъём расчитан на ток до 2-2,5А. Больший ток их расплавит - велико контактное сопротивление.
Сообщение Treicer »
Насчет надписей это из экономии места,хотя тут все из за бюугра. Собран на китайских комплектующих.
А по поводу USB спасибо за подсказку. Еще для этого сделан разветвитель с двумя штекерами так что на один разъем ток более 2.5 ампер в самом пике не будет) Тут уж все продумал) :)) :)) :))
Treicer писал(а):Насчет надписей это из экономии места,хотя тут все из за бюугра. Собран на китайских комплектующих.
Понятно.
Это линейник, как я понял? Или таки импульсник? Управление аналоговое или энкодеры + МК?
Сообщение Treicer »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3264528#p3264528"]
Понятно.
Это линейник, как я понял? Или таки импульсник? Управление аналоговое или энкодеры + МК?[/uquote]
Это полный импульсник. С аналоговым управлением. БП 24 Вольта 6Ампер и модуль регулировки тока и напряжения XL4016
