Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение AlekseyKX »
rl55
Да, что с подключеной вторичной что без сигнал на клекторах Q7 и Q8 не симеричный. Эти же формы импульсов повторяются на средней точке T2
Последний раз редактировалось AlekseyKX Чт дек 14, 2017 14:24:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение rl55 »
А сфоткать можешь? Посмотреть на сколько сильно различаются. С отключенной вторичкой Т2.
На базах Q7, Q8 при этом одинаковый сигнал?
На базах одинаковый. Фото не раньше понедельника-вторника.
Сообщение rl55 »
Ну так соответствует этим соотношениям с отключенной вторичкой Т2?
Или меньшее отличие?
В принципе, такое может быть из-за разных индуктивностей половинок первички Т2.
Сообщение musor »
а кто сазал вам что можно в ТТ мерять чтото без нагрузки?? до такой тупости еще докумариться надо :oops: :facepalm: е6сли бережете ключике 1300х впаяйте исправные 13009 не подключая колектора(тока б-э припаяйте -радиатор не надо ) тогда можно о чемто говорить
сейчас вы вывели ТГР а в АТХ = ТРАНС ТОКА(ТТ) из штатного режима в режим ХХ
и насышения сердечника...не путайте
ТГР=ТТ для биполяров и
GDT(ТГР-для мосфетов-IGBT)=ТН
[/center]
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
БЛИН И ТЫ ТУДАЖЕ ТУПИШ :shock: :facepalm: повторяю в !100500раз нелзя проверять ТТ без нагрузки!!! читай ликбез выше он для ТС но и осталным нелишне напомнить курс ТОЭ
отличие может быть ка от asimetryc намагничивания сердечника при насе так и от дефекта самого ТГР спеклася от КОЗЫ 1 из 2х обмроток-такое бывет нередко после бака ключиков но попутно вылетает банкаи резик в баде иногда диодытам...
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
самое правилное подкинуть донора ТГР на проводках естесттвено с установлеными транзюками и провереными и заменеными банками диодамирезиками в базах силовых
Сообщение rl55 »
musor писал(а):до такой тупости еще докумариться надо
Ну отпаял чел, что теперь сделаешь...
Но он говорит, что припаянный так же несимметричный сигнал дает.
Хотя я и писал, что прямоугольников там без ПОС от силовых ключей не будет - косые продифференцированные импульсы и должны быть. У меня 4 мкс по уровню 0,5, как я писал. До прямоугольников их дотягивает ПОС.
Тут весь вопрос, почему такие разные по форме они у него. Хотя исследовать мне их в таком режиме (с отключенным питанием +300 В) приходилось всего один раз и даже не помню, были ли они абсолютно одинаковые...
Добавлено after 12 minutes 55 seconds:
musor писал(а):БЛИН И ТЫ ТУДАЖЕ ТУПИШ
Ты ко мне, что ли?
Я не предлагал ему его отпаивать, а сразу предложил снять питание +300 В с силовых ключей, не отключая транс от баз.
Ну раз он отпаял, то можно и некоторые предположения сделать, хотя они, понятно, не совсем корректны будут.
А насчет межвиткового я сразу сказал, что такое может быть - именно у меня на одном БП оно и было. И проверилось однозначно только подкидыванием точно такого с донора.
Вот сигналы с первички Т2 с включеными силовыми ключами. Цепи базы силовых ключей проверял.
Блок не стартует.
Первичка Т2
(253.27 КБ) 262 скачивания
Сообщение rl55 »
AlekseyKX, если ты всё внимательно остальное проверил, то скорее дело в трансе.
Даже вот специально посмотрел у себя на трех платах завалявшихся.
Подавал ТОЛЬКО напряжение питания +16 В от внешнего БП на TL и, соответственно, на С945 с трансом управления. На силовые ключи +300 В не подавал. Базовые цепи силовых ключей подключены, разумеется.
Картинки ниже.
Осциллограммы на коллекторах С945 (первичка Т2) относительно земли, вход осцилла - открытый (постоянка).
2 В/дел
5мкс/дел
0 В - нижняя линия шкалы.
На глаз отличий осциллограмм на каждом из коллекторов нет.
TL работает на полной ширине импульса.
Как видно, только на одной осциллограмме ширина импульсов на первичке в таком режиме укороченная - порядка 5 мкс.
Но прямоугольников нигде нет.
(211.92 КБ) 274 скачивания
(209.01 КБ) 175 скачиваний
(208.32 КБ) 227 скачиваний
Сообщение musor »
rl55 ну оно без пос так и длжно быть как на ослике у вас
у меня похожее-конкретная форма зависит от индуктивноси обмот
красивая форма появится при не мене 10% мошности БП нагрузки когда заработает ПОС
при малыхтоках комутацию задают в основном тгр+945 НО ШИРИНА ИМПУСА ЗА СЧЕт ООС УЗКАЯ
у ТС явно неисправна 1из вторичект ТГР
замена донором или перемотка 1в1 я уверен подтвердит это при смотке обратите внимание на спекание провода от нагрева
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):у ТС явно неисправна 1из вторичект ТГР
Мне тоже так показалось. Особенно если верить тому что все остальное ТС проверил с пристрастием.
Сообщение rl55 »
musor писал(а):rl55 ну оно без пос так и длжно быть как на ослике у вас
Да это понятно. Я об этом сразу писал.
musor писал(а):конкретная форма зависит от индуктивноси обмот
Вот и я намекал, что у него разная индуктивность половинок получается, когда он испытание делал с отключенными вторичками, а ты на меня напал...
Как-никак, но ориентироваться можно было и в таком режиме.
Т2 с донора ставил. Форма сигнала не менялась. Только пик больше по амплитуде стал.
Других доноров с таким выводом обмоток нет.
Родной Т2 вешал на провода, поменяв обмотки первички. Пик остался на том же транзисторе
Сообщение musor »
чудес не бывает ищи где косяк...
В 494 может быть дело?
Сообщение musor »
донор цепляется на проводках и пинаут роли не играет модно взять люброй и соединить ка надо хозяину
походу глето чето висит горелое нвыявленое
494? если на бакзах 945 фсекрасиво то врядли...
Сообщение BF-2 »
там кроме базовых резисторов, 2х диодов и кандерчика больше ничего нет, и врядли диоды и кандерчик будут причиной...если транзисторы менялись местами, транс менялся, то и остается только ШИМ, высоковольтная часть и те самые базовые резисторы
Сообщение Slabovik »
BF-2 писал(а):врядли диоды и кандерчик будут причиной
Вот эти все "вряд ли" должны быть проверены. Но об их проверке и исправности вопрошающий никак не заявлял, невзирая на то, что напоминание сделать это уже было...
и про 494 тоже, но оп поклялся, что на базах импульсы один в один.
Сообщение BF-2 »
я имел в виду диоды и кандерчик в обвязке С945, те что припаяны к эмитерам, они вроде бы сдвигают минус транзисторов вольт на полтора, для лучшего их закрытия
Сообщение prinv »
Котаны, делаю себе ЛБП и задался вопросом: как должен вести себя ЛБП при срабатывании защиты по току?
Перейти в режим ограничения по току или отключиться с последующим ручным перезапуском?
Или ещё какие-то варианты есть?
Никакая контра не уйдёт от нас
