Использование сигнала с токового шунта.
Сообщение Глеб 987 »
Собрал, пока в протеусе, такую схему. Работает отлично, но маленький минус имеется. Не важно какое напряжение снимается с RV1 , как только запускается симуляция выход второго ОУ становится высоким. Приходится кратковременно нажимать кнопку, чтобы сбросить выход на ноль и тогда схема работает как надо. Из-за чего это происходит и как это побороть?
https://yadi.sk/i/kIYxBhgR3QnQZz
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
Сообщение vlasovzloy »
можно на атмеге + 4 светодиодный 7 сегментник собрать, где то в схемах на радиокоте офигенный проект есть. универсальный прибор с настраиваемыми уставками какие нужны
Сообщение Slabovik »
Блина, а на нормальный общедоступный ресурс положить схему никак? У некоторых, так к слову, на всякие яндекс-диски и подобные сервисы высшей силой наложены запреты. И фоткать монитор тоже нет никакой нужды - кнопки <Ctrl>+<PrintScreen> пока на клавиатурах не исчезли....
Ладно. Я смотрю, наворотили там. Зачем два ОУ? Точности они никак не добавят, а сделают всё наоборот. Вообще не понял, зачем там кнопка... Логично, что там всё залипает - ПОС не я вам туда втыкнул...
Вот картинка с банальным компаратором и опорой на 50 мВ. Подстроечник предназначен для точной установки порога, причём он будет поставлен уже с учётом разбаланса ОУ
Пару R2 R3 желательно использовать повышенной точности (нынче 1% резисторы вроде не проблема).
Вернуться в «Теория»
