Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
еще такой момент заметил: установленная и измеренная температура растут показатели. может быть из-за коротыша это типа "залипание" и переворот происходит? хотя я все ноги проверил и короткого нету.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
на RC3 кстати, тот светодиод все еще горит.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
и такой момент, по умолчанию в меню настроек выбор стоит на строке MX(то есть вторая строчка сверху) и паяльник сам включается и тут же выключается при этом все показатели растут и уст и тек
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
иногда, если минуту подержать в обесточенном питании, выбор на строке контраста при этом моргания дисплея нету но он переворачивается все-равно.
