Проблема с ОУ NE5534
Сообщение Astr »
Здравствуйте все !
Непонятная мне проблема с простейшей схемой предусилителя на ОУ NE 5534AP
Схема его во вложенном файле.
При включении предусилителя в течение первых 15-20 секунд усилитель нормально
работает (осциллограмма MAP001, синий цвет-входной сигнал, желтый-выходной).
После 15-20 секунд выходной сигнал искажается (осциллограмма MAP002).
Изменения номиналов С2, R1, подключение корректирующего конденсатора 33-82 пФ к
выводам 5 и 8 ОУ, изменение амплитуды входного сигнала, замена микросхемы результатов не дали.
Питание стабильное. В чем проблема у меня ? Подскажите.
(31.33 КБ) 796 скачиваний
(32.99 КБ) 490 скачиваний
Cxema1.pdf
(100.97 КБ) 402 скачивания
Сообщение Николай_С »
R4 в Вашей схеме лишний.
Сообщение El-Eng »
Скорее всего, резистор R1 оборван или не подключен к земле или к + входу ОУ.
Кроме того, я не советую ставить полярный электролит (С2) в цепь с близким к нулю постоянным смещением, да еще и непредсказуемой полярности. При усилении 11 он вообще не нужен. Не нужен и резистор R4, если, конечно, вы не стремитесь получить точное значение усиления 11.37. :)
Сообщение Vilsi »
мало данных.
1. я так понял, оба входа закрыты. т.е., нет информации о постоянной составляющей. и вообще нет информации по постоянке на всех входах.
2. уровни входного и выходного сигнала равны, хотя усиление должно быть порядка 10. почему?
3. частота какая? не понимаю надписи на осциле.
Щас, погуглю...
