Вопрос по Li-Ion аккумуляторам
Прикупил себе парочку Li-Ion АКБ типа Lanzhd 18650 3.7V и пару плат для их защиты от перезаряда и переразряда (вот таких: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 431bd47eef). По спецификации выложенной продавцом, данные АКБ можно разряжать до 3V. Испытав платы защиты я обнаружил, что они отключают нагрузку от АКБ когда на том напряжение опустится до 2.5V. Вопрос: указанное в качестве допустимого минимума напряжение 3V должно быть на АКБ под нагрузкой или без нагрузки? Не угробят ли эти платы защиты мои АКБ, допустив их разряд до 2.5V под нагрузкой?
2.5В под нагрузкой нормально. По данным дядюшки Ляо
их можно разряжать до 2.4В
у мя была кучка 18650-х разряженных до 0.
годами так лежали. потом нормально зарядились. юзаю.
недавно зарядил 18650 до 5 вольт. при этом он не грелся и все еще жадно готовы были хавать заряд..
они не дохнут, там алюминевая мембрана от давления выходит и контакт пропадает. можно аккуратно не порвав ее назад вставить через отверстия , чем то пластиковым или деревянным
вы хотите сказать, что банка разгерметезировалась? заряженная банка и воздух- бабах!
...товарищи allхимики, заряжать 18650 до 5 вольт ? Моня, но не нуня, исдохшие уже.
Нет каетчен. Там типо пипки при нагреве видимо расширяется и алюмишку выдавливает. Остывает пипка назад виягивается. Разбирал как то ноутбучную, фотки не сообразил сделать
vlasovzloy писал(а):Там типо пипки при нагреве видимо расширяется и алюмишку выдавливает. Остывает пипка назад виягивается.
- Жениться нам пора не скрою,
Но знать должна ты наперед,
Что у меня к ночи, порою,
Уж очень медленно встает.
должен огорчит встроеная защита от кз и роста давления 1разовая сработав вырубается навсегда...
\кулибиным и камикаждзам\
иногда можно попробовать ее востановить специално исготовленым грючком особой формы но такой акб уже опасен ибо остался без зашит от взрыва кроме того если инструмент нарушил герметичность мембраны "repair"банка бысто выйдет из строя
