Форум РадиоКот • Просмотр темы - Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Текущее время: Вт фев 03, 2026 17:31:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1331 ]     ... , , , 62, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 20:45:31
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Это не индикатор работы, здесь светодиод работает в качестве стабилитрона на 2в., резисторы там изменять нельзя.
Можно поставить сверхяркий светодиод, он возможно будет светить ярче, или поставить синий, они обычно ярче, но у него напряжение выше, и схема может не заработать правильно.
Зачем вам индикатор работы, если работу видно по свечению экрана?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 21:35:18
Понял,спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 09:59:24
Карма: 90
Или в качестве индикатора работы поставить отдельный светодиод в удобном месте.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 00:33:22
]Очередной клон на платах Владислава. Без коментов. Только фото.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 00:40:48
Карма: 90
Приборчик, благодаря авторам прошивки измеряет очень точно, а вот как, из чего сделан корпус - интересно бы узнать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 07:13:01
Технология изготовления - та-же, пуансон матрица и АВС пластик. Хорошему приборчику захотелось придать "удобоваримый" вид. Покрашен акриловой автоэмалью. Много времени потратил на сохранение логотипа изделия и, всё равно,- не удачно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 10:54:15
Карма: 90
Хорошо сделано! :beer:
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 11:26:16
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
а то похоже на мелкосерийку уже -конкуренция китаю реално...шутю...
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 19:49:16
Спасибо, старался. :beer:
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 11:24:21
Подскажите а где вольтметр?ни как не могу найти в меню
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 12:37:55
при включении долго жмем кнопку"тест" и прибор переходит в режим вольтметра
если в меню нет может в макфайле не включили?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 13:38:17
Карма: 90
В некоторых прошивках в макфайле не включал.
Причина - кроме нехватки памяти МК, вольтметр не очень точный, разве что для проверки стабилитронов, но уже несколько человек по забывчивости пытались измерить напряжения не с входа вольтметра, а с тестовых пинов. Со всеми вытекающими последствиями. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 14:21:16
В некоторых прошивках в макфайле не включал.уже несколько человек по забывчивости пытались измерить напряжения не с входа вольтметра, а с тестовых пинов. Со всеми вытекающими последствиями. :cry:
я во всех включаю правда ни разу за три года не использовал да и тестовый пин контролера на текстолите развожу но не ставлю делитель и не вывожу на панель,незачем потому как лет 10 назад к мульту приставку сделал так и пользуюсь раза два может и три в год
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 09:32:20
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 26
Корпус на 3D ABS-пластикИзображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 13:43:56
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Желательно вместе с картинками сразу и STL выкладывать
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 13:52:08
Карма: 20
На следующей неделе выложу,нужно доработать кнопку.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 13:45:06
Карма: 20
Рейтинг сообщения: 4
Eсли кого интересует корпус под OLED выкладываю stl.Kнопку использовал тактовую 6x6x9,можно и поменьше
STL.rar [71.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 11:29:20
Карма: 90
Отличный конструктор!
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 18:49:18
Кто нибудь продает такие конструкторы (печ платы, основные комплектующие ...)?
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 19:53:01
Карма: 20
обратись к vlad465
