Простой цифровой осциллограф V2
Сообщение Mishultz »
Поколдовал над прошивкой. Добавил побольше разных цветов, исправил некоторые ошибки. Теперь отлично ловится синхронизация, пропало ложное срабатывание второго энкодера. В выходные постараюсь снять новое видео.
Если есть кто-то, кто готов попробовать собрать сей девайс, могу поизучать тему и попробовать подготовить платы к сдаче на производство. Правда я в этом полный ноль, никогда даже не думал этим заниматься. Знаю, что вроде надо портировать в Gerber. Может кто подскажет где про это хорошо написано, для чайников? :? Вообще-то круто, если-бы за это взялся кто нибудь умеющий. :))) А я, тогда вплотную-бы взялся за прошивку, там еще очень много можно сделать.
Еще несложно сделать вариант платы с повышающим преобразователем для аккумулятора, без блока зарядки (зарядку использовать готовую), нарисовать разъем для дисплея на плате управления.
ps: Не смог выложить обновленный архив в первый пост, кладу здесь.
TFTOscilloscope.rar
Архив с прошивкой от 19.12.2017
(381.12 КБ) 638 скачиваний
Сообщение BigallS »
Я не против быть в доле заказа плат и сбора комплекта деталей. Платы если заказывать на производстве в китае - то делают примерно с десяток, хотя сам не заказывал. Если наберется ещё согласных то по платам явно будет дешевле для каждого участника.
Да насчёт повышающего преобразователя.. надо сначала решить какую микросхему использовать чтобы была доставаемой, не очень дорогой и с "оптимальным КПД". Может кто что предложит.. вернее первое предложение уже было (выше по теме).
[uquote="BigallS",url="/forum/viewtopic.php?p=3264960#p3264960"]надо сначала решить какую микросхему использовать чтобы была доставаемой, не очень дорогой и с "оптимальным КПД".[/uquote]Могу предложить TPS61085. Получится около 90% КПД примерно за 40 руб. если тащить с АлиЕкспресса.
[uquote="BigallS",url="/forum/viewtopic.php?p=3264960#p3264960"]насчёт повышающего преобразователя.. надо сначала решить какую микросхему использовать чтобы была доставаемой, не очень дорогой и с "оптимальным КПД".[/uquote]Это можно решить проще, выбрав 7.4v LiPo аккумулятор. Например такой (картинка кликабельна):
И к нему зарядки на выбор, тоже со ссылками:
Для рукодельных зарядку можно сделать самому.
Тогда и повышатель городить не надо!
Сообщение BigallS »
Вчера хотел ещё написать да времени не было... , по предложенной TPS61085 - неплохой вариант и в принципе для одной литиевой батареи и подойдет (но надо предусмотреть в прошивке мониторинг разряда батареи) так как это не специализированная микросхема контролирующая разряд батареи.
Так... в предложенном сегодня варианте, который мне нравится меньше, свои минусы:
1) последовательное соединение батарей(нужна зарядка с балансировкой и то нет гарантии что одна из батарей выйдет из строя раньше другой);
2) зарядки которые показаны на выбор (вовсе могут быть не зарядки, а просто стабилизатор на транзисторе) - видел такие для "зарядки" батареи небольшого квадрокоптера;
3) предложенный вариант для любителя.
Утверждение не применения DC/DC преобразователя не совсем верно, т.к. изначально мной был поставлен вопрос о питании от 6-ти батареек общим напряжением 9 В и применением довольно старого и имеющего на очень высокий КПД преобразователя напряжения на MC34063.
Даже если сейчас как вы предлагаете применить литиевую батарею на 7,4В (2 ячейки) всё равно надо понижать напряжение и МС34063 (как он есть сейчас) не лучший выбор.
Фактически вы предложили замену 6 батареек на эту литиевую батарею.
P.S. для более экономичного варианта видел преобразователи для заряда (и её контроля) литиевой батареи и на отдельном выходе уже имеет стабилизированное +5В.
Добавлено after 1 hour 25 minutes 29 seconds:
Да нашел такой вариант - это LTC3550, вот только сколько будет стоить? Вот здесь как раз и дилемма хорошие характеристики и стоимость.
Добавлено after 9 hours 21 minute 23 seconds:
Посмотрел на АлиЭкспрессе как не странно есть такие https://ru.aliexpress.com/item/LTC3550E ... 262.QE6SCX по цене 144 рубля, конечно по одной покупать не выгодно (так как доставка 114 руб), а вот если заказать 5-10 то стоимость доставки так же и остаётся.
3550fa.pdf
(320.44 КБ) 452 скачивания
Сообщение apeks1 »
как легко сделать сложное и как трудно простое
вам не кажется излишне усложняете и так непростую схему особенно для людей имеющих мало опыта
да и рост в цене и поиске экзотики не очень привлекает
мое видение две банки лития далее линейные стабы и ничто не помешает зарядить две банки как отдельно так и по очереди в устройстве либо применив балансир
вариант 2: одна банка лития далее повышайка из современных недорогих (авторский вариант самый оптимальный по цене и доступности, единственное 7660 заменить на более мощней)
отслеживание напряжения батареи (общее понятие к организации питания) обязательно с регулировкой нижнего прога разряда через опциональное меню и питай хоть солевыми батарейками
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
[uquote="BigallS",url="/forum/viewtopic.php?p=3266379#p3266379"]Посмотрел на АлиЭкспрессе как не странно есть такие https://ru.aliexpress.com/item/LTC3550E ... 262.QE6SCX по цене 144 рубля, конечно по одной покупать не выгодно (так как доставка 114 руб), а вот если заказать 5-10 то стоимость доставки так же и остаётся.[/uquote]
а вы пощелкайте прибавляя по одному изделию,сильно удивитесь как растет стоимость доставки с определенного количества, да и формфактор предложеного вами корпуса подразумевает наличие как самого паяльного фена так и умения с ним работать, паяльником уже не прославишся
Последний раз редактировалось apeks1 Сб дек 23, 2017 09:28:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BigallS »
[uquote="apeks1",url="/forum/viewtopic.php?p=3266668#p3266668"]как легко сделать сложное и как трудно простое
да и рост в цене и поиске экзотики не очень привлекает...
а вы пощелкайте прибавляя по одному изделию,сильно удивитесь как растет стоимость доставки с определенного количества, да и формфактор предложеного вами корпуса подразумевает наличие как самого паяльного фена так и умения с ним работать, паяльником уже не прославишся[/uquote]
Да согласен с вами на счет сложности пайки таких корпусов, а на счет стоимости LTC3550EDHC на сайте там неправильно считает, если положить в корзину и добавлять кол-во то стоимость доставки так и остаётся 144 руб. Я не поленился и написал продавцу, он так и ответил.
В любом случае это только предложение и поиск вариантов, автору решать.
Сообщение apeks1 »
[uquote="BigallS",url="/forum/viewtopic.php?p=3266682#p3266682"]В любом случае это только предложение и поиск вариантов, автору решать.[/uquote]
автор уже предложил недорогой и оптимальный вариант питания, далее каждый сам решает как удобней запитать не забывая что плату в этом узле нужно переразводить под свои потребности и возможности
как по мне две банки но у некоторых могут возникнуть сложности в организации заряда
с одной банкой нужна хорошая фильтрация выхода прео что может доставить проблем и подготовленым хвостатым :))
Сообщение BigallS »
[uquote="apeks1",url="/forum/viewtopic.php?p=3266686#p3266686"]автор уже предложил недорогой и оптимальный вариант питания... :))[/uquote]
Недорогой - да, оптимальный - нет.
Сообщение apeks1 »
оптимальным будет только заряд лития и прео плюса и минуса питания одним кристалом,а это уже экзотика и не дешевая
Сообщение El-chips »
Хорошая альтернатива по характеристикам Mini DS212, но дешевле раза три,еще бы поддержку блютуз к андроиду цеплять.
Сообщение BigallS »
[uquote="El-chips",url="/forum/viewtopic.php?p=3269515#p3269515"]Хорошая альтернатива по характеристикам Mini DS212, но дешевле раза три...[/uquote]
Но откуда DS212 дешевле в 3 раза, на Алиэкспрессе он стоит более 5 тыс., автору осциллограф обошелся в 2 тыс. понятно потраченное время и т.д. но это делается для себя.
Сообщение VadimCrimea »
Да не стоит перегружать конструкцию зарядным модулем, усложнением схемы, прошивки, проблемами поиска радиоэлементов и дополнительными денежными расходами. Всю жизнь вполне успешно пользуемся мультиметрами на сменных батарейках и особо никто не жалуется. Просто, когда батареек много и прибор явно их сажает значительно быстрее того-же мультиметра, то замена элементов питания становится делом накладным. Можно, конечно взять жменю пальчиковых аккумуляторов, но тогда их суммарная стоимость будет больше половины стоимости самого осциллографа. В то же время литиевые АКБ на 3,7 Вольт сейчас есть у всех, у кого-то от телефона, кто-то разобрал батарею от ноутбука, в конце концов купить можно за недорого. Решать конечно автору, но я бы использовал простой повышающий преобразователь и один вход АЦП МК, чтобы отображался уровень заряда и при падении до 3х Вольт срабатывал предупреждающий сигнал с последующим отключением схемы. Заряжать можно по старинке отдельным зарядным устройством.
На али мало беру, в основном в таких http://магазинчиках-www.e-design.com.cn от 5штук -75$ , а в обще как радиоконструктор пойдет вместо 068
Сообщение BigallS »
Ну можно и проще... как и ранее писал для зарядки использовать модуль с китая на TP4056 или использовать LTC4054 (если делать на единой плате), вместо предложенного автором понижающего преобразователя на MC34063 применить предложенный же автором повышающий преобразователь на TPS61085.
TP4056 и LTC4054 в китае стоят недорого, нашел даташит на LTC4054 - там даже приведены практические схемы включения.
И ещё.. можно вместо одного аккумулятора 18650 использовать два включенных параллельно, если применить стандартный USB порт ограничить ток зарядки 500мА.
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
[uquote="El-chips",url="/forum/viewtopic.php?p=3269619#p3269619"]На али мало беру, в основном в таких http://магазинчиках-www.e-design.com.cn от 5штук ...[/uquote]
Посмотрел ... чисто китайский магазин, стоимости нет .. оправишь деньги ни денег ни товара.
405442xf(1).pdf
(192.42 КБ) 404 скачивания
В своих разработках, в качестве зарядного, чаще всего использую LTC4054, потому, что их полно на платах от старых мобильных телефонов Самсунг и потому, что согласно даташиту, за счет применения одного дополнительного транзистора, становится возможным управление зарядным от основного МК. Получается полноценное "умное" ЗУ.
На счет повышающего на TPS61085 - посмотрел описание, отличная штука.
Выложил новое видео.
Поправил платы, схему и прошивку.
TFTOscilloscope.7z
Печатные платы, схемы, прошивка.
(361.63 КБ) 642 скачивания
Сообщение BigallS »
[uquote="Mishultz",url="/forum/viewtopic.php?p=3276637#p3276637"]...
Поправил платы, схему и прошивку.[/uquote]
Так какие изменения сделаны?
Ещё вопрос по входному делителю, чем обусловлен выбор пределов напряжения 1,8,60,400 вольт?
[uquote="BigallS",url="/forum/viewtopic.php?p=3276835#p3276835"]Так какие изменения сделаны?[/uquote]
PCB - У всех резисторов, конденсаторов нарисовал более крупные пады. Более удобные для пайки феном и, возможно для упрощения подготовки к сдаче плат в производство. Изначально попались какие-то криво нарисованные компоненты в SprintLayout. Подписал забытые номиналы деталек.
Схема - исправил пару ошибок.
Прошивка - Сделал нормальные маркеры синхронизации, исправил мелкие ошибки, немножко оптимизировал.
[uquote="BigallS",url="/forum/viewtopic.php?p=3276835#p3276835"]Ещё вопрос по входному делителю, чем обусловлен выбор пределов напряжения 1,8,60,400 вольт?[/uquote]
Верхняя граница - 400 вольт понятно, ограничена возможностями твердотельного реле во входной цепи.
Нижняя граница - 1 вольт - при максимальном усилении Х10 превращается в амплитуду полной развертки в 0.1 вольта. Врядли удастся добиться большей точности измерений.
Промежуточные значения - равномерно перекрываются все тем -же максимальным усилением Х10.
60 вольт перекрывается усилением на десять 400 вольтового диапазона, 400/10 = 40 вольт.
8 вольт перекрывается 60/10 = 6 вольт.
Сообщение BigallS »
По выбранным диапазонам напряжения теперь понятно, хотя не совсем привычно от обычно используемого в аналоговых осциллографах ряда делителей ...,1,2,5,10,20.
