амфитон 75-101
Сообщение maximizes49 »
всем привет, подскажите где какая плата на усилителе за что отвечает.
(146.43 КБ) 486 скачиваний
Сообщение Borodach »
Найди справочник по этому аппарату, там всё подробно расписано.
As
Сообщение As »
Вот инструкция и схема:
http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/lorta75u101s_instr.djvu
Сообщение leha67 »
Оставьте в покое усилитель!если вы не знаете где что,то лучше в него и не лезьте !
As
Сообщение As »
Да пусть ломает - это же всего лишь "Амфитон", его любая "TDA" уделает... :)))
Тем более - это версия с пластиковой "мордой" и дешевым внешним видом...
Сообщение Soundoverlord »
1,3 - оконечные усилители
2 - БП
4- Трансформатор питания
5- Предусилитель, темброблок
6- Индикатор уровня
(136.18 КБ) 370 скачиваний
[img]http://hardauto.ucoz.ru/lin.gif[/img]
всем спасибо, очень помогла инфа!
подскажите как можно подключить индикатор уровня мощности с этого усилителя на другой
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Тем более - это версия с пластиковой "мордой" и дешевым внешним видом...
..ну, с люминиевой не намного лучше (если не хуже), особенно 001-й - это вапще обморок.. :)
maximizes49 писал(а):как можно подключить индикатор
..как подключить..посмотреть на схему, найти, куда питание подать и входной сигнал - и подключить... :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3268364#p3268364"]как подключить..посмотреть на схему[/uquote]
Очленеть, как информативно повествуете. Что бы мы без вас делали. Ссылку кинуть слабо? он ведь не может оличить амфитон от гелиоса.
Автор, смотрите картинку, там, вроде, все есть
http://xcschemem.appspot.com/usilitel-a ... shema.html
ssc
Сообщение ssc »
Soundoverlord писал(а):Очленеть, как информативно повествуете
..я понял - мне надо приехать и самому подключить.. :)
Soundoverlord писал(а):Ссылку кинуть слабо?
..надо не ссылку кидать, а сервис-мануал на девайс качать..я за ТС интернет осваивать буду..?..а то, что по вашей ссылке - кусками надергано с разных модификаций..ошибок глобальных там может, и нет, но удобство восприятия просто никакое..
Soundoverlord писал(а):он ведь не может оличить амфитон от гелиоса.
..ну вот и пусть тренируется..надо когда-то проявлять самостоятельность... :)
http://radiostorage.net/3206-usilitel-l ... -101s.html
На схеме есть индикатор. Цепи соединения указаны. Будут вопросы - задавайте.
я так понял 1.2- вход каналов, 3- общ, 4 и 5- питание, правильно? только не пойму че +35 и -15 вольт?
вот фото платы
(9.75 КБ) 228 скачиваний
