Мелкие практические вопросы
Андрей Бедов
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Насколько мне помнится, транзистор будет закрыт, пока с ноги выхода микросхемы на базу не придёт "постоянка" смещения. А она появляется только в момент проигрывания мелодии.
В электронных наручных часах выход на пьезоизлучатель, кстати, тоже сделан на биполяре. Батарейка работает же годами как-то.
musor
Сообщение musor »
ПРИШЕЛ ПО ПОЧТЕ ВОПРОС от чела новичка в лектротехнике ОТ СОБИРАЮЩЕГО СПРОТЕР из микроволновок КАК ТАЙМЕР от микроволновка заставит считать сотые секунд(штатно вволятся минуты и секунды оьделно каждая из 4 шифр сам затруднился сказать ибо не пытался такое делать
Спойлерна всктдку поставить кварц в 100раз выше...но(гдеж такой найти и врядли МК заведется)..
короче идеи преветствуются
2 вапрос у него можноли оставить штатные силовые реле JB024W они 24VDC обмотка и 16а 250VAC сила
но трансов у него три -вроде впритирку должны жить но вопрос на скокаих хваит при 3трансах
AL.EX
Сообщение AL.EX »
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3264911#p3264911"]Решил збацать звучалку на УМС8-08. Хочу минимальное потребление в состоянии покоя, поэтому решил заменить усилительный биполярный транзистор на полевик типа КП501В[/uquote] Бессмысленное действие.
Так как в состоянии покоя, потребляет только сам чип.
А это микроамперы, соответствующие даташиту.
Семь бед, один Reset.
Martel-
Сообщение Martel- »
domrustika писал(а):что могло случиться ? первичка сгорела или еще что
Первичка от такой мощи явно в напряге.
domrustika писал(а):витковое замыкание просто так возникает ? оно может возникнуть из за самой сути этой конструкции ?
Ничего себе просто так :) Раскалить гвоздь, это же огромная нагрузка на транс.
domrustika писал(а):очень странно, ибо первичка залита лаком намертво я думаю что бы произошло кз там надо очень постараться
Хоть как она залита, а такая огромная нагрузка любой лак может вырушить.
А вообще, аппарат сделан хороший, но задачи надо ему решать выполнимые, по силам.
Хорошо бы к нему автомат грамотно подобрать , чтобы ограничивал работу в перегрузе.
Leonid1000
Керамический фильтр BPFB
Сообщение Leonid1000 »
Купил на ALIEXPRESS фильтры BPFB. При прозвонке между ножками 1и2 мультиметр показывает сопротивление 1ом. Это нормальноы бракованные?
Сюда перенес.
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
Простите не знаю где спросить. Сломалась люминесцентная настольная лампа 11W, дроссель отдал концы. Решил переделать на светодиодную, но весь процесс встал на стадии выбора светодиодов. Хочу заказать в китае, что-то в районе белого света 4000K.
Что выбрать?
1. Готовую лампу типа 20010-0422. Заявленные характеристики: 12-14V 900mA 100Lm/W 4200K, размер 200x10мм, излучающая поверхность 162x10мм. Для себя отметил плюсы: есть отверстия для крепления, обратная сторона для крепления к радиатору. Минус: греется она не слабо, и если сгорит один диод, то потухнет вся дорожка - не выгодно по финансам.
2. Светодиодная лента. Тут характеристики разнятся от типа светодиодов 3528, 5050, 5630, 5730. Плюс: если сгорит один, можно заменить. Минус: вся лента в лампу не влезет, а если использовать только часть ленты, то будет недостаточно света, можно конечно вытравить плату размером с лампу и пересаживать диоды на неё. Если кто уже пользовался лентами, посоветуйте конкретную модель светодиодов?
(51.35 КБ) 476 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
BF-2
Сообщение BF-2 »
имхо, с лентой ты не сделаеш такой теплопередачи, от светодиодов до радиатора, и плюс травить\паять ничего ненужно, ну и компактность...
зы. и лучше бы взять желтые светодиоды
diesel170
Сообщение diesel170 »
Готовую лампу лучше не покупать, их делают в расчёте на малый срок службы (чтобы покупали чаще). Лучше делать самому по всем правилам. Ленту можно разрезать на кусочки и наклеить их рядом вплотную. Метр ленты уместиться должен. Накрайняк можно снять родной отражатель и поставить вместо него алюминиевую пластину размером 200х50. Она будет заодно и теплоотводом. Если взять ленту мощностью 14,4 Вт/м, до для настольной лампы будет достаточно.
П.С. А я бы вместо дросселя прикошачил ЭПРА от дохлой сберегайки и продолжал бы пользоваться старой лампой. А с диодами слишком много гемора - и паять много, и радиатор нужен, и свет от них резкий, даёт тени.
К тому же диоды не вечные и перепаивать по-любому придётся.
Mem
Re: Керамический фильтр BPFB
Сообщение Mem »
[uquote="Leonid1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3265205#p3265205"]Купил на ALIEXPRESS фильтры BPFB.[/uquote]
Это что за фильтры? А еще лучше ссылку на товар.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
BF-2
Сообщение BF-2 »
как себя ведут обычные светодиоды белые(20мА), если через них пустить около 16мА в закрытом корпусе,
им нужен радиатор?
стоит ли заморочится и делать новую платку, двухстороннюю с максимально широкими дорожками?
и вопрос №2:
медь покрытая припоем хуже отдает тепло в воздух?
Добавлено after 30 minutes 29 seconds:
забыл написать :oops: 7шт. светодиодов(фонарик), а размер платки около 3х4см.
musor
Сообщение musor »
думаю штатная годится учтывая недолгую работу если это не так придется озаботися передачей тепла на корпус фонаря
в теори при 16ма должны жить долгоибо моща мала...мене полваn///
на практику все сложней
Alexandr27
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3266433#p3266433"]как себя ведут обычные светодиоды белые[/uquote]Белые это какие? Такие?
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3266433#p3266433"]если через них пустить около 16мА[/uquote]Кроме тока необходимо знать напряжение, чтобы посчитать мощность.
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3266433#p3266433"]им нужен радиатор?[/uquote]Таким, теоретически, не нужен. В китайских LED лампах они устанавливаются на картонной матрице без всякого охлаждения.
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3266433#p3266433"]стоит ли заморочится и делать новую платку, двухстороннюю с максимально широкими дорожками?[/uquote]Если только для SMD светодиодов и если только у них большая мощность.
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3266433#p3266433"]и вопрос №2:
медь покрытая припоем хуже отдает тепло в воздух?[/uquote]У меди теплопроводность в два раза больше чем у олова, а теплоёмкость примерно в 6 раз. А если в олове присутствует свинец, то характеристики олова в этом плане ещё хуже. Но незащищенная медь без олова может окислиться.
С другой стороны, слой меди на текстолите слишком тонкий, а значит как накопитель тепла она так себе... И если нужно увеличить суммарную теплоёмкость "в ущерб?" теплопроводности, то можно покрыть медь толстым слоем олова.
(16.63 КБ) 485 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3264979#p3264979"]КАК ТАЙМЕР от микроволновка заставит считать сотые секунд(штатно вволятся минуты и секунды оьделно каждая из 4 шифр сам затруднился сказать ибо не пытался такое делать
на всктдку поставить кварц в 100раз выше...но(гдеж такой найти и врядли МК заведется)..[/uquote]Он тогда будет считать не сотые, а шестидесятые доли секунды... ну если вообще что-то будет считать. (Генератор-то не проблема сделать - хоть просто LC, хоть с PLL, хоть и вообще DDS.) Так что не вариант. Вариант здесь один - полностью переделывать считалку, за адекватное вознаграждение можно поискать исполнителя в форуме "есть работа", а за так - даже не стоит впрягаться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
BF-2
Сообщение BF-2 »
Alexandr27 писал(а):Кроме тока необходимо знать напряжение, чтобы посчитать мощность
среднее напряжение 3в., и да светодиоды такие, только высота ихняя была 5 мм.
хотел померят(для точности расчетов), но спалил их все сразу :cry:
Alexandr27 писал(а):слой меди на текстолите слишком тонкий, а значит как накопитель тепла она так себе...
с этим не соглашусь, так как паяльник 60вт. уже с трудом паяет на полигоне 2х3 см.(если сразу разогретым паяльником и достаточно большим количеством припоя на кончике жала, то паяет, а если подержать пару секунд, то все тепло с жала расеевается до такой степени, что олово твердеет)
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Да ладно гнать :shock: 60-ваттным паяльником я провод 16 квадратов в гильзу запаиваю, а ты говоришь, полигон не паяет... Для полигонов я 18-ваттный использую, с регулятором нагрева...
ypppu
Сообщение ypppu »
Это какой-то неправильный паяльник. Я 40-ваттным отпаивал пучок проводов из БП компьютера. Короткое жало Ø7 мм.
BF-2
Сообщение BF-2 »
ой, 40вт, и может не пару секунда, а секунд 5 и все, сколько не держи, а олово нормально не плавится и паяльник совдеповский без регуляторов...
пытался спаять 2 полигона вместе, чем больше олова тем хуже паять...
а смысл здесь в том что чем шире дорожка тем лучше отводит тепло...
и жало на паяльнике не короткое, см. 5...6 выглядает
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
Уважаемые.
1) Подскажите простенькое решение для компенсации смещения нуля (вроде так называется) для LM324. То есть при напряжении на входе 0В, у меня некое положительное напряжение на выходе, и хочется его убрать. Размах сигнала 0.25В или 0.5В при КУ 20 или 10.
Знаю любимые ответы местных троллей завсегдатаев сразу уточню, что R2R, прецизионные, инструментальные и прочие ОУ по цене каменного моста мне ненужны.
2) НаЕбае нашел прикольную микросхему MAX471, менее $1. Почитал даташит, но получается, что на малых токах, менее 0.1А она врет сильно. Кто с ней работал, поделитесь своими впечатлениями.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Вместо LM324 поставить MCP6004 (Rail-to-Rail Input/Output), стоимостью 23руб., не судьба?
MisHel64
Albert_V Нет.
Вернуться в «Практика»
