Зарядное устройство работает не стабильно
dim111190
Сообщение dim111190 »
Здравствуйте.
http://tataradventure.ru/photos/597ab72a07a8e.jpg
Зарядное устройство работает очень странно: некоторое время работает, а потом ток, регулируемый резистором R4, начинает зашкаливать и не регулируется.
В чём проблема?
P.S. Все элементы как в схеме. Перед сборкой все детали проверял.
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс дек 17, 2017 19:46:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал из текста слишком большой рисунок.
sstvov
Re: Зарядное устройство работает не стабильно
Сообщение sstvov »
В тот момент когда ток начинает зашкаливать, отключить управляющий электрод тиристора, если ток не прекратится значит тиристор неисправен.
Может вы его без радиатора гоняете и он перегревается?
gsmart
Сообщение gsmart »
Тиристор поменяйте на другой, КУ-шки даже неиспользованные могут работать как зря, возможно попалась отбраковка. Радиатор поставте побольше площадью и обеспечте циркуляцию воздуха для его охлаждения, кристал может тупо перегревается и самопроизвольно открывается.
HariusHek
В этом согласен, у 201-202 большой разброс был по току управляющего электрода.
Думаю, что сейчас с этим не лучше.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
КУ 201-202 говно редкостное, его конечно надо выкинуть сразу. Тиристоров нормальных навалом сейчас.
HariusHek
Мне 201-202 попадались после входного отбора :wink: , поэтому и работали долго и счастливо. А для ну очень мощного позже я выдирал тиристоры из простых советских микроволновок, где почему-то постоянно вылетали ТМ2 на плате управления.
На 99% всё это я делал под заказ, поэтому готовых схем не сохранилось.
kentgaryk
Mike_Solo
Сообщение Mike_Solo »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3263531#p3263531"]http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=15291[/uquote]
И чем это лучше импортных 40TPS12, которые втрое (!) дешевле?
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
kentgaryk
Да я понятия не имею, может хорошие они, а может говно ... я утверждал что КУ201-202 говно, а эти импортные я не проверял, не знаю. :dont_know:
