Подбор двигателя для генератора
Нафиг все ветряки!
Вот мини-ГЭС уже интересно, десяток киловатт - и можно больше не задумываться ни о электроснабжении, ни об отоплении...
(и, главное, не нужна самая дорогая и хлопотная часть автономной системы электроснабжения - аккумуляторная батарея! Себестоимость электроэнергии сразу снижается на порядок!
Автомобильному уже оговаривали, большие обороты надо, не идет. Вот дисковые понравились, и делать просто, и тихоходные. Я не говорю что прям трах-бах автономность всему дому, но начать с чего-то надо. Зря вы про ГЭС написали, больно стало ( речка под боком клад, видео в ютубе видел как дедушка один в хащах живет, и сделал турбину... ммм.
Ребят подскажите, нужно сделать ремонт ротора генератора. Советуют сделать с помощью такой модели Димет-405 - http://dimet.info/catalog/oborudovanie/model-dimet-405/. Как это работает?
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3232755#p3232755"]...речка под боком клад, видео в ютубе видел как дедушка один в хащах живет, и сделал турбину... ммм.[/uquote]
Речка - это хорошо, но её ещё запрудить надо... Если течение быстрое, больше метра в секунду - можно и без запруды обойтись... Кстати, если Вы всю серию про того дедушку смотрели - то в конце он на солнечные батареи перешел - с ними хлопот меньше, чем с ГЭС или ветряком...
Это если солнечных дней в году гораздо больше, чем пасмурных.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3228152#p3228152"]Нафиг все ветряки!
)[/uquote]
а водопад рядом с домом еще лучше
Водопад в нашей местности редкость...
А запруды на речках делал раньше каждый колхоз, многие пруды существуют и до сих пор... Однако, количество воды в ближайших речках не позволяет получить сколь-либо значительную мощность генерации, поэтому пока остаётся только мечтать...
Кстати, владельцы миниГЭС никогда не пишут, сколько раз в неделю они извлекают из турбин и рабочих колес всякие ветки, доски, рваные рыбацкие сети, одежду, дохлых собак и прочие прелести.
Мы пробовали окружить турбину сеткой Рабица на столбиках, дня за четыре ее забило плавающими водорослями, пакетами, при этом в рабочем колесе тоже было полно мусора.
СБ в нашей местности-бесполезный балласт, ибо солнце есть всегда пока ты не выехал на природу.
Пользую мелкий 4-х тактник Honda GX 25 с 210 ваттным генератором от мотоцикла, 4 кг, гораздо компактнее СБ, и за бак тарахтения, генерит месячную норму 100 ваттной СБ на подмосковном солнце.
Думал про солярки (солнечные панели), меня смущает только то что хрупкие, а значит в град будет ж.па. А значит надо чет мутить чтобы не побило (рамку с стеклом?), много чего пойдет. Но все же думаю комбинировать в будущем ветряки и солярки. А пока вот опять неопределенность, есть 3 генератора автомобильных, один возможно тракторный, попробую еще подключить катушку возбуждения к диодному мостику. Думал же дисковый сделать но денег на магниты нету, провода нету, ничего нафиг нету. Хоть бы гюе какой движок ещё завалялся классный но и его нету, хнык. Все видео деда не смотрел, только пару видосов.
Солнечные панели в нашей местности будут стоять почти вертикально (если оптимизировать для зимнего солнца...) и стекло на них используется достаточно прочное - мелкий град, сантиметров до двух-трёх, должны выдержать без повреждений...
Вообще, при испытании они выдерживают удар стограммового шарика, падающего с высоты один метр...
В автономной системе электроснабжения самый дорогой расходный компонент - аккумуляторная батарея... Именно с неё, пожалуй, и надо начинать расчет конструкции. Солнечные батареи можно и с запасом по мощности приобрести - они нынче не слишком дороги. Ветряк - деньги на ветер, генерируемая им мощность будет ничтожна. ГЭС - обложат налогами и экологическими придирками, так что тоже не слишком лёгкий вариант... Ну, и для любой "автономки" нужен бензогенератор, солнце светит не всегда, а электричество может срочно потребоваться именно тогда, когда АКБ почти разряжена... (или просто - требуется достаточно большая мощность, например, для сварочника или электроинструмента...)
Ветряк больше трех киловатт тоже гемор, требуют ставить на учет и подписывать какие то разрешения у местных сетей.
Я упарился их нахпосылать.
Так три киловатта - это уже махина величиной с ветряную мельницу?!
Неужели у Вас есть такая конструкция?!
Была, но у меня дом был на вершине холма, там всегда что то куда то дуло.
Собственно он и не торчал особо, турбина вертикальная, тихоходная, 2,5 киловатта видел два раза, ветер был очень сильный для подмосковья. А бОльшую часть времени 300 ватт всреднем. 3 кило по расчетам при 11-13 м.с.
За то руки больше не чесались, успокоился на всю жизнь. Продал вместе с дачей, наигрался, последний раз туда ехал 9,5 часов , 202 километра.
Вот это я понимаю, практика, подтверждающая теорию! Сергей Б., спасибо за информацию!
Здравствуйте господа, я все с ветряками воюю, нужно кое-что разъяснить, рассчитываю свой генератор по схем http://tng-forum.ru/topic13.html (можно же ссылку оставить?) Там короче на этапе
Находим количество витков в ширину . ШИРИНУ намотки делим на толщину провода = 9,5/0,5=19 витков. Находим количество витков по высоте = для примера 4 мм /диаметр провода = 4/0,5=8 витков. Теперь перемножим эти витки 19*8=152. Но, это опять в идеале. Нужно ввести коэф. упаковки =0,8. Тогда, 152*0,8=121 виток. не понятно, что за ширина, что за высота? 9.5 это то расстояние между магнитами? На том форуме походу уже никого нет
