нужны или не резисторы на входа МК?
Сообщение Flasher »
При чем тут садомазохизм? И что там нужно ощущать на практике? Обе схемы(оптроны на + или на GND) абсолютно равноценны. У автора оптроны без выведенной базы. Зачем надо было вообще вводить их в тему обсуждения?
roman.com, Вы разницу между 1кОм и 50-80 кОм хорошо понимаете?
Сообщение Jack_A »
Flasher писал(а): откуда в теме появились оптопары с выведенной базой?
С завода, наверно (или как у них называют - с фабрики) :( Информация на случай, если автор в следующем проекте решит их применить. А если в какой оптопаре база не выведена - возможно, подтяжка к эмиттеру реализована уже внутри.
В данной схеме - да. В общем случае - могут быть нюансы.
И - спокойнее надо .
Спойлер"Холоднокровнее, Маня - Вы же не на работе" © И.Бабель
(27.3 КБ) 461 скачивание
Сообщение roman.com »
Flasher писал(а):roman.com, Вы разницу между 1кОм и 50-80 кОм хорошо понимаете?
Нет, не понимаю)) Я не понимаю как в данной конкретно схеме входное сопротивление МК (1кОм или 80 кОм) влияет на работу конкретно данной схемы? Вот Вы нам и объясните))
P.S. Тогда не забудьте ещё упомянуть про входную емкость МК. ))
Сообщение Starichok51 »
когда наловишь кучу помех на 80 кОм, тогда поймешь разницу между 80 кОм и 1 кОм...
Starichok51 писал(а):когда наловишь кучу помех на 80 кОм, тогда поймешь
Это Вы сейчас мне рассказываете?)) :))) В схеме высоковольтных контакторов я не наблюдаю)) Четыре кнопки и пару реле... это они дают такие сильные помехи? ))
Так я и не услышал ответ... как в данной конкретно схеме входное сопротивление МК (1кОм или 80 кОм) влияет на работу конкретно данной схемы? ))
Сообщение java »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3266182#p3266182"]как в]данной схеме входное сопротивление МК (1кОм или 80 кОм) влияет на работу[/uquote]
Скажем так - бережёного бог бережёт. Вы думаете я от хорошей жизни все эти кнопки и датчики через опропары запустил? Расстояние от МК до датчиков и кнопок 25 метров! И идут все эти провода в общем кабельканале с силовым кабелем 380 вольт.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
