Нет, не кажетсяBF-2 писал(а):мне кажется или там одной детальки не хватает D243
Вот что действительно плохо - я не понимаю, как вы эти фотографии в таком четком виде открываете... Я не сижу денно и нощно на форуме, как многие тут. Может подскажите?
ЧИГО??? Мусор, я могу понять сумасшедшие схемы советской измерительной аппаратуры, а это я понять не могу! А это адресовано физруку! (Не в обиду ему, конечноmusor писал(а): тогда сгорел нах пыр
Это на CE72? Тогда диодный мост. У него снизу платы подписаны входы переменного напряжения волнистыми линиями - там должно быть 220 В. Проверьте напоследок это и поедем дальшеVelcom666 писал(а):там переменки 0,16, постоянки 2,0
Я тоже об этом думал. Это чисто вторичная цепь, значит БП пытается запуститься но не может. А импульсы вольтметром ловятся как скачущие показанияBF-2 писал(а):вопрашающий намерял на нем от 12.0-26,5 вольт
Вот это спасибо!BF-2 писал(а):в адресной строке браузера(где фотка) удали "/medium", это как бы ограничение размера
Судя по всему да. А транзистор, значит, будет ТЫРBF-2 писал(а):предохранитель, видимо
Вот и микбелл подтянулся! Известный "противник" мусора, точнее, его перловmickbell писал(а):Мусору нужен толмач. Могу поучаствовать за адекватное вознаграждение
Мне кажется, я понял в чем дело. Просто иногда в Спиртогонске происходит авария на градообразующем предприятии, и выбросы попадают... нет, не в атмосферу... в общем, вы догадались кудаmickbell писал(а):Другое дело, что адекватен он далеко не всегда. Уж не знаю, с чем это связано
