1. Схема преобразователя из Дата-Шита на микросхему. 2. Транзисторы на выходы с какой-то мёртвенькой видеокарты - ME60N03A, на бузер полевичок IRLML2502 вроде. 3. Дисплей с Ибэя, без русификации.
Спасибо! На половину уже сам разобрался. Пока буду думать. Не хочется мне с пылесосом мутить, хочется конструкцию без вакуума продумать. Пока соберу таймер, плату перековыряю под свои элементы. Придется еще 200 диодов с Али заказывать...а там теперь не понятки. С 7-го числа вступают новые таможенные правила, и теперь на таможне должны быть паспортные данные, ИНН и ссылка на продавца. И хрен знает, что теперь вообще, уже с заказанными и оплаченными посылками будет...Страна дураков балинн...
Заголовок сообщения: Re: Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
Добавлено: Ср дек 06, 2017 21:41:52
Супер-Кот
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2015 15:02:43 Сообщений: 224 Откуда: Город Грёз
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Вы не совсем правильно поняли новость. ИНН и ссылка на продавца будет требоваться только в том случае, если ваш заказ будет перевозиться экспресс доставкой (спср, сдэк и тп). На обычные посылки этого не нужно.
Добавлено: Пт дек 08, 2017 21:23:34
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 17
Зарегистрирован: Пт сен 01, 2017 08:19:34 Сообщений: 34 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:0
Я несколько лет использую такую конструкцию: - В прозрачный файл с зип застежкой вклеил трубочку от системы переливания крови,и там и там ПВХ ,клеится идеально . Внутрь пакета вкладываю плату с наклеенным фоторезистом и негатив ,застегиваю зип и подключаю к вакуум насосу,изготовленному от компрессора паяльной станции ,у них два порта ,один накачивает ,второй выкачивает .Вакуума вполне хватает ,пленка плотно прижимает негатив . Так как пленка тонкая она хорошо просвечивается УФ ,на ней нет мусора и царапин ,она практически не занимает места ,можно экспонировать одновременно-последовательно обе стороны платы ,в общем кайф ,очень удобно . Пробовал даже вакуум насос сделанный из аквариумной помпы и от вакуумного манипулятора ,все чудесно работает .
_________________ Я в Бога не верю -но он верит в меня ! И поэтому я не могу его подвести ...
Добавлено: Пт дек 08, 2017 21:53:42
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 345
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2014 15:01:03 Сообщений: 720 Откуда: Мончегорск Мурманской обл.
Рейтинг сообщения:1
Ну и у меня лед тронулся. Сегодня сделал 2 платы, третью запорол. Запорол нижнюю матрицу. Пока облучалки нет, очень тяжело равномерно засветить такие большие платы моей лампочкой. Вот и не досветил. Завтра переделаю. На верхней матрице тоже есть брачек. Плохо на большой поверхности фоторезист раскатался. Попались пузырьки, в итоге несколько подтравов, 2 реальных, на фото видно. Но это бог с ним, как говорится на скорость не влияет. Попробую на ПУ завтра накатать маску. Маски еще не делал, но освоить хочется. Печатку ПУ перелохматил всю. Поставил симметрично индикатору энкодер и кнопку с другой стороны, хотя не знаю, буду ее ставить или нет. Смысла в ней большого нет. Ее функцию выполняет нажатие на энкодер. Но на всякий случай развел. Развел так же контрольные светодиоды после мосфетов. Их планирую разных цветов. Хорошо будет видно что именно включено. С вакуумом, как и писал, морочиться не буду. Конструктив созрел примерно такой - Это будет ящик с дверцой или шторой. Внутри, на боковых и задней стенке его, будет прикручен П-образный профиль, внутренней ширины, равной 2 толщины оргстекла + 3 мм (стеклотекстолит). Далее 2 одинаковых куска оргстекла, будут с одной стороны скручены через петли. Получается плату с шаблонами кладешь на оргстекло, вторым накрываешь, и этот бутерброд вставляешь в направляющие, петлями наружу. Направляющие (профиль), будут обжимать оргстекло по периметру, соответственно стеклотекстолит с шаблоном внутри, тоже будет обжиматься. Как в духовку противень вставляешь. Как то так. А выход насоса для кулера, хорошая идея.
Добавлено: Пн дек 11, 2017 17:33:28
Карма: 14
Рейтинг сообщения:2
Ну вот мой первый опыт с паяльной маской. На 3-й раз кое чего получилось. Данная маска реально капризная. И Обидно, что только сейчас увидел, что она матовая. Но процесс понравился. Было совершено куча ошибок, буду совершенствоваться. Реально понял, что маска и шелкография, с кандачка, как я пытался, не делаются. Нужна реальная подготовка.
Для первого опыта - ЗАЧОТ! С маской платки как-то по презентабельнее выглядят)
Спасибо. Осталось теперь дождаться нужных деталей...а это самое муторное - ждать. И самое что поганое, что после экспериментов с маской, я понял, что моя УФ лампочка для моих теперешних запросов, это просто ни о чем. УФ светилку надо делать в первую очередь, без нее, просто нервотрепка и перевод материалов в помойку. Забыл совсем...хотел спросить. А мосфеты у Вас не греются? Думается мне, что какой нибудь теплоотвод на них нужно прикрутить. У меня получается 192 диода, под 2 А через полевик.
Полевики холодненькие, да и не мудрено это. RDS(ON), Vgs@4.5V,Ids@30A = 13mΩ; При 2 амперах, мощность рассеиваемая на полевике: 26mW. http://www.rom.by/files/ME60N03A.pdf
_________________ С уважением, Дмитрий Медведев...
Добавлено: Пт дек 22, 2017 19:41:39
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Ну осталось дождаться с Али дисплей. Но че то как то долго он едет. Трек не бьется вооще. Как то через прибалтику. После Латвии, вообще перестал отслеживаться. Грустно все. Куча посылок "в воздухе" висит. УФ диоды тоже хрен знает где путешествуют. Вот такая беда маленького города на отшибе цивилизации.
Так это предновогодний аврал и пробки на неведомых путях посылок. А если в Латвии, так еще и Рождество вот-вот...
Ну так я из за этих гребаных посылок, почти всю эту плату, на халяву собрал. Все, исключая Мегу, импульсник и энкодер, все со старых плат. Замучился с лупой резисторы по платам собирать. Короче все с копового барахла...
Добавлено: Пт дек 22, 2017 22:40:34
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Ну Мега вроде видится, читается. Шить пока не буду - дисплея дождусь. Сначала включил, программатор погас...Ладно, включил от внешнего БП 12 В. На выходе импульсника - 0,6. Отцепил маленький дроссель, импульсник пошел. Тыкнул на + и - 5 В...полное короткое. Опять лупа. А поскольку некоторые резисторы и перемычки 0603, нашел...в одном месте закоротил им 5 В. Поменял на 1206, стало все ОК. Так что теперь, жду дисплей.
Добавлено: Вс дек 24, 2017 19:41:01
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Ребята, помогите разобраться с фьюзами. Микроконтроллеры еще только познаю, и пока с этим делом реальные проблемы. Разобраться не могу. У меня заводские настройки фьюзов в МК вот такие -
RSTDISBL - v WTDON - v SPIEN - CKOPT - v ESAVE - v BOOTSZ1 - BOOTSZ0 - BOOTRST - v BODLEVEL - v BODEN - v SUT1 - v SUT0 - SKSEL3 - SKSEL2 - SKSEL1 - SKSEL0 - v BLB12 - v BLB11 - v BLB02 - v BLB01 - v LB2 - v LB1 - v
Пока в этом ничего не понимаю...Прошу помощи и заранее благодарен.
maliiv Непонятно, что за софт, но похоже у него инверсные флажки, если RSTDISBL действительно в заводской настройке. Тогда вплоть до BOOTSZ1 все верно. Дальше надо смотреть нижеперечисленные биты/регистры в даташите и проверять их значения на соответствие картинке в статье. Еще, как вариант найдите в вашей программе результирующие значения fuse registers. По идее и у вас они должны быть = 0xC9E4, хотя возможна и здесь инверсия (0x361B)...
Уважаемый МОНСТЕР, Спасибо! Я сегодня в ночь на смене, утром домой приду, погляжу и отпишусь. Если че, сделаю скриншот экрана. Чет, это пока для меня, реально пока тяжело.
Добавлено: Пн дек 25, 2017 09:17:20
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
У меня есть 2 проги. Скриншоты с обоих считаных фьюз с МК. Экстрим бурнер вообще не понятно как эти фьюзы показывает. Может какой другой софт посоветуете. Программер USBASP.
