Мелкие вопросы по питанию.
Надо же ток стабилизировать на светодиоде, 317 вполне для этого годится, Только напряжение питания не следует задирать до 28 вольт.
Сообщение radiow »
Добрый день. Есть ИИП. Построен на AN1431T и STR-G6653, есть оптопара PC123 (как узнать максимальный ток БП?).
Хочу увеличить выходное напряжение с 24В до 30-32В. Компоненты на плате позволяют.
Каким образом можно поднять напряжение?
Спасибо!
http://dalincom.ru/datasheet/STRG6653.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... AN1431.pdf
Сообщение Upgrader »
Найти стабилитрон или TL431 в выходной части БП рядом с оптопарой. Дальше по ситуации - стабилитрон поставить на большее напряжение, либо изменить резисторный делитель на TL431 (по сути тоже стабилитрон, только напряжение задается резисторами).
Схема на TL431 выглядит примерно так: в данном случае R7 и R8 отвечают за напряжение. Увеличиваем R8 или уменьшаем R7 - значит увеличиваем напряжение.
На стабилитроне еще проще - один стабилитрон с резистором последовательно светодиоду оптопары и всё, его не настроишь - по этому менять на другой номинал или попробовать последовательно включать диоды, но это вряд-ли много даст.
Сообщение AndTer »
Пришёл китайский БП на 24В.
Само собой не без косяков. Мятый конденсатор в силовой части(100мкф*400В). :shock:
Вот думаю, включать его или не стоит? )))
(57.42 КБ) 984 скачивания
Сообщение Asaba »
Выпаять, проверить прибором. Если нормально, то через диод и лампу накаливания потренировать постоянным напряжением. Сначала часок вполовину напряжения, потом на полную столько же. Периодически проверять нагрев (с выключением и разрядом кондера на резистор). Фигня, конечно, но если очень надо :)
А вообще лучше выписать новый кондер. Немного подождать придется.
Сообщение BF-2 »
если сам кандер стоит дороже всего блока, то терять нечего, можно и рискнуть :)))
Сообщение <kotenοk> »
У меня вот древний БП ноутбучный (с ПФС, и прочее, перестроенный мной давно), лет 8 отработал автомобильной зарядкой идеально, и тут вдруг сломался.
Микрухи и монтаж там весь на супермелких деталях, коих я почти уже не вижу. Осцилла нету.
Просто так, он напряжение ухватывает на ХХ до нормального, т.е. запускается, и потом медленно напряжение падает на нагрузочном резисторе. Как будто в защиту уходит. А сборка диодная на выходе вполне живая.
Вот я и думаю, если кто скажет, что там может быть из простых вещей- можно попытаться и починить, иначе в помойку. :(
Последний раз редактировалось <kotenοk> Пт дек 22, 2017 21:37:08, всего редактировалось 1 раз.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение musor »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3266340#p3266340"]Выпаять, проверить прибором. Если нормально, то через диод и лампу накаливания потренировать постоянным напряжением. Сначала часок вполовину напряжения, потом на полную столько же.[/uquote]лишня хренодрочка и пустая трата сил Проверить на кз цешкой и смело врубать без всякого такие вмятины КАК НА ФОТО ничем не грозят...если герметичность ненарушена и не произошло замыкание внутри работают десятки лет... а помяли точно при перевозке..
Сообщение BF-2 »
сама вмятина может и пустяк, но как она была сделана?! скорей всего нажимом с одной стороны, а при таком нажиме могла вытянутся плюсовая ножка, и только всевышний Ампер может знать когда оно откажет
Если откажет- то обычно это происходит сразу.
Включи через лампочку один раз, на 5 секунд, можно на 10 минут.
Не бахнет- этот БП отлично отработает не один год.
Ну на худой конец, просто не так трудно поменять и конденсатор, думаю.
Только не заказывай его на али, а возьми с донора любого, и больше ёмкость- отнюдь не хуже будет.
Я вот сегодня поменял ёмкости в БП АТХ больше в три раза, стояли на 220, поставил 680.
БП только вкуснее будет. :)
Сообщение musor »
[uquote="<kotenok>",url="/forum/viewtopic.php?p=3266392#p3266392"]У меня вот древний БП ноутбучный (с ПФС, и прочее, п
Вот я и думаю, если кто скажет, что там может быть из простых вещей- можно попытаться и починить, иначе в помойку. :([/uquote]цешку в руки и схе му найди...а гадание это не кнам
musor, да где я схему то найду от БП IBM двадцатилетний, если не больше?
Там ни лейблов- нифига вообще не было.
Просто, если это типовая неиспраность, и её можно устранить- то жду советов.
Ещё раз, примерно опишу: Запускается, выходит на режим (напряжение, которое я задал много лет назад), и уходит в защиту на холостом ходу.
И больше не перезапускается. Обратноход с ПФС, не китаец ещё.
Сообщение BF-2 »
<kotenok> писал(а):если это типовая неиспраность
кандерчики в первую очередь проверить, и на самопитании(если ШИМ), тоже
Сообщение musor »
да беки все проверять -менять для началу авось взлетит...
ну а не взлетит ищем рисуем схемку БП дале народ подскажет если шим типовая то возмжно она там почти референси шиты
Ну, у нас уже ночь глубокая, 3:55.
А если ПФС отключить? Может чего выгореть?
Просто схемку там рисовать не реально. Всё кругом в СМД детальках, а я полуслепой.
Сообщение musor »
ну хозяин барин я тож плоховат видеть стал но лупа в помошь2 у3=х=----
Да я же просто спросил про типовые неисправности?
ШИМ- явно работает, т.е. напряжение до точки догоняет, а потом в защиту уходит (я так думаю).
Сомневаюсь, что ШИМ одним плюхом накачивает конденсаторы выходные в 2000 мкф? Т.е. несколько плюхов она делает, соответственно работает. Напряжение реально поднимается до 14-ти вольт.
Просто куда там можно копать дальше?
Сообщение Asaba »
Копать надо в первую очередь мелкий кондерчик на самопитании ШИМ. Деградировал он поэтому и такой дефект. Но возможно и остальные проверять надо.
На Али эти кондеры Chang как раз и продаются. Вполне подходящие.
Сообщение musor »
тут совет начсетАли потому что ТС не ждал месяц до приезда кондеея - подкидывается живой с разбора или донора -проверяем если все взлетело потом можете заказать новые все банки с АЛИ илибей или tit откуда...
Включить и самому проверить, как влияет эта вмятина на работу сборки. По фото - это к экстрасенсам.
