Форум РадиоКот • Просмотр темы - Bosch BME280
Текущее время: Вс июн 22, 2025 22:25:45
 Заголовок сообщения: Bosch BME280
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 04:08:55
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
У кого есть BME280, проверьте, пожалуйста, какой у него реальный ток потребления в Sleep после Forced mode (фильтр отключен).
В документации сказано, что в Forced mode после измерений он "уходит" в sleep mode, в котором ток потребления max 0.3μA.
У меня же, при питании 3V, он "жрёт" 27μA! Общаюсь с ним по 4-wire SPI. Включены все три датчика, для всех установлен oversampling ×1, фильтр отключен.
Проверил что это точно не утечки по сигнальным и по плате т.ч., пожалуйста, не пишите про не отмытую плату, флюс и т.д..
BME280 покупал не отдельно, а на ардуиновской плате и потом переставил его на свою плату.
Перегрев при переносе с платы на плату исключён.
Больше грешу на то, что китайцы на ардуиновскую плату могли поставить некондицию или я что-то, всё-таки, пропустил в pdf-е.
На всякий случай, выкладываю две редакции документации на BME280.
BST-BME280_DS001-09.pdf [1.64 MiB]
BST-BME280_DS001-11.pdf [1.87 MiB]
Заранее Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Bosch BME280
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 00:45:00
Карма: 90
Медали: 5
Дошли руки разобраться с BME280 и стразу вспомнился анекдот про суслика (которого не видно).
Как выяснилось, в режиме SPI, при CSB=1, линия SDO находится не в high-Z, а подтянута к VDDIO (внутри датчика). :kill:
В документации об этом ни слова не сказано. :kill:
Вот через эту внутреннюю подтяжку и текли 27μA, поскольку я, веря документации (про high-Z), поставил с линии SDO BME280 на GND 10К. :kill:
В сети
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 01:47:30
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 223
Оно может и не важно, но справедливости ради, в документации пару слов об этом все же есть. Стр. 33:
The SPI interface uses the following pins:
CSB: chip select, active low
SCK: serial clock
SDI: serial data input; data input/output in 3-wire mode
SDO: serial data output; hi-Z in 3-wire mode
Refer to chapter 9for connection instructions.
CSB is active low and has an integrated pull-up resistor.
Даже веря в жизнь на Марсе, по феншую линии с низким активным уровнем имеет смысл притягивать к питанию и лучше чем-нибудь поболее 10к.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 01:57:56
Карма: 90
Медали: 5
1. Стр.33 видел. Про подтяжку SDO - ни слова. А вот про CSB чётко сказано: Pull-up resistor, Rpull, Internal CSB pull-up resistance to VDDIO, 120 kΩ (Typ.) [8.4.1 General interface parameters]. :kill:
2. Какое отношение к низкому активному уровню имеет линия SDO в интерфейсе SPI?
3. "чем-нибудь поболее 10к" - это если проводник не слишком длинный и нет помех вблизи платы.
P.S.
Я общаюсь с BME280 по SPI в 4-wire mode.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 03:16:48
Карма: 20
Тфу. Думаю про SDO, читаю про CSB и воспринимаю написанное про нее, как написанное про SDO. Ошибся конечно же. Прошу прощения.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 20:25:10
Коллеги, а у кого как обстоят дела с измерением отрицательных температур? Сейчас зима за окном минус 10, а это чудо измеряет как плюс 8. Изренение провожу чтением либо на python либо на C. Показания одинаковые.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 20:39:30
Карма: 90
Медали: 5
Нормально они работают.
Уверены что "-" не "отвалился"?
Может у вас на плате что то греется (к примеру, стабилизатор)?
:dont_know:
