Мелкие вопросы по теории
Сообщение musor »
имено и землят их
Сообщение Slabovik »
blood писал(а):каждый ли из этих диодов имеет возможность пропустить через себя 30 ампер или каждый только 15 ампер а 30 ампер это сумма двух?
Дак ведь в даташите же прямо указано 2x30 :dont_know:
А в сумме 60, что и отражено в названии сборки...
Сообщение korshyn »
Всем привет, кому не сложно, объясните на пальцах пожалуйста, как регулируется ток и напряжение на tl494, и какие обвязки на ней за это отвечают - второе важнее узнать. В интернете пытался найти инфу, но кроме регулировки напряжения по ШИМу ничего не нашёл.
P.S И если не затруднит, скиньте пожалуйста схему драйвера полного моста на Tl494 с возможностью регулировки тока, без лишней навески, защит и т.п.
А она и регулируется "по ШИМу" - это её принцип. А за ширину импульсов отвечает компаратор, один вход которого выведен наружу на 3-й пин, а второй сидит внутри на источнике опорного пилообразного напряжения.
Вообще, тем и материалов по TL494 очень много, в т.ч. на этом сайте.
Поймите правильно, нет никакого желания писать ещё один учебник...
Сообщение низнайка »
Кто знает минимальны ток для стабильной работы микроконтроллера attiny 13?
Сообщение mickbell »
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=3225460#p3225460"]Кто знает минимальны ток для стабильной работы микроконтроллера attiny 13?[/uquote]Даташит знает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение selfservice »
Вот фрагмент схемы ТВ, кадровая развертка, не подскажете, где здесь EW-модуль (коррекция геометрических искажений растра)?
Сообщение musor »
[uquote="selfservice",url="/forum/viewtopic.php?p=3225560#p3225560"]кадровая развертка, не подскажете, где здесь EW-модуль (коррекция геометрических искажений растра)?
http://img.radiokot.ru/files/97398/1f8c8jdev1.JPg[/uquote]
нигде нету его там не там ищете или он нарисован отделно или ...его просто не предусмотрели в некоторых кинах которые с завода идут с настроеным МСУ и ОС хитрая укладка обмотки Оси выполняет роль коректора
в шасси бюджетникоф для мене 51 диагонали его просто не делали ибо искажения не силно заметны а лохам из РАШИ и подобных ошметкоф CCCР впаривали телеки и кривые косые а те хавали и tif спасибки кричали что буржуи свой мусор вместо помойки им впарили...
замечу в советских телеках КОРЕКТОРЫ стояли везде...и в 3 усцт и даже в древних УЛПЦТ тока реализованы были хитрожепа на базе МУ...
Сообщение ApTu(T »
Спасибо. )
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3225725#p3225725"][uquote="selfservice",url="/forum/viewtopic.php?p=3225560#p3225560"]кадровая развертка, не подскажете, где здесь EW-модуль (коррекция геометрических искажений растра)?
замечу в советских телеках КОРЕКТОРЫ стояли везде...и в 3 усцт и даже в древних УЛПЦТ тока реализованы были хитрожепа на базе МУ...[/uquote]Понятно, спасибо.
Сообщение oleg63m »
нормально
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение jast321 »
Здравствуйте. Пытаюсь восстановить электронный балласт для ламп. Запуск не происходит. Есть пара вопросов.
Подскажите, должно ли с выхода диодного моста быть 215 вольт, а в средней точке с3, с5 90вольт. Почему не 310 на и не делится в середине пополам?
Для чего в таком включении диоды д7-д10?
Если открыт db3 (в корпусе как диод 4007), то какое спряжение на нем должно падать? У меня 9,4 вольта.
(38.68 КБ) 372 скачивания
Сообщение ApTu(T »
Можно ли включать телевизор без HOT?
Обвёл то, что выпаял.
Хочу напряжение бп проверить, перед впаиванием строчного транзистора.
Последний раз редактировалось ApTu(T Чт ноя 09, 2017 08:20:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Допустимо, если В+ нагрузить лампой 40...60Вт.
Сообщение ApTu(T »
Т.е. параллельно C623 впаять?
Обновил схему, а то img.radiokot сжимает...
А без С618 нормально всё будет?
Нет в магазине полипропиленовых конденсаторов, взял керамический(на всякий).
Сообщение musor »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3226929#p3226929"]Здравствуйте. Пытаюсь восстановить электронный балласт для ламп. Запуск не происходит. Есть пара вопросов.
.[/uquote]
там простейшии ККМ стоит поэтому волтметр может показать окоро 220в.. напряжение на банках тут не просто делится на 2 там хитрая схема проэтому напряжение кажет менше половины или выше... там осел в помошь тока
ДВ3 http://www.joyta.ru/?dl_id=143 bvyn порог около 32в но это ни о чем не говорит проверить его можно тока выппаяв на характериографе или ослом прямо в схеме на нем будет пила пока схема не запустится потом она исчеснет
цешкой там не померить ничего ибо ток заряда накопителя мизерный а импулсы открыва очень короткие
Сообщение jast321 »
Musor, можете ещё подсказать назначение конденсатора с12. Зачем он там вообще стоит ?
Сообщение musor »
jast321 С12 совместно с кучей диодов образует рекуператор возврашаюший РЕАКТИВКУ -энергию дроселя обратно в сетевые банки когда она не нужна лампе разгружая от нее силу.. это не толко повышает КПД на пару процентов но и НАХАЛЯВУ увеличивает повер фактор почти до 0,95-0,97! тоесть парамертры как у APFC с кучей деталей и отделным спец шимом!
подобмые схемы широко применяются в Fintar и баластах узких длиных эпра навроде navigator
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
к сожалению есть и обратная сторона эти 2 сетевые банкитам в тяжелом режиме их ESR должен быть мал
ка толко это не так они пухнут лопаются а потом горити сила..так сто профилактически неплохоб раз в год-два проверять их состояние и если че не так менять новыи
новые Гост требуют наличие коректора но...доверяй но проверяй я не раз встречал новые баласты где его нет
Сообщение jast321 »
Спасибо. Заменил пусковой db3. Запуск есть.
Сообщение Leech »
Здравствуйте. Хочу собрать часы пропеллер по типу http://radiokot.ru/circuit/digital/home/141/, но естественно немного по-своему ). В общем вопрос в том как правильно завести логический сигнал на контроллер вращающейся части. Биты планируется передавать через трансформатор путем отключения генератора (на 555) на 80-120u. Схему этого безобразия набросал, вроде бы в протеусе работает, но поскольку я дилетант, хотелось спросить у знающих людей.
На картинке выходной сигнал подключен к каналу С осциллографа.
(66.13 КБ) 377 скачиваний
Схема.zip
(19.98 КБ) 212 скачиваний
Семь раз проверь - один спаяй
Вернуться в «Теория»
