меняю/отдам тороиды/лампы ин-13/БП/конденсаторы и др
Совсем уж ненужное можно просто отдать. Или обменять.
Сообщение wudi »
есть больше 50 штук.
первый тип: толщина 10мм, высота 28мм, внутренний диаметр 24мм. расчетная мощность 10ватт
первичка 36в, вторичка 10 и 2 витка проводом 1.5мм2, сопротивление первички 121.1 Ом, индуктивностть 1.27H
второй тип: высота 18мм, толщина 10мм внутренний диметр 24мм. отводы первички под 100, 60, 30, 15В, на выходе 5в, габаритная мощность 6,5 ватт
третий тип: тт-1-0 16:2000 первичка 127.6 Ом, индуктивность 18.2Н 10х25х16 (А,В,С для программы powertrans) 4 ватта
четвертый тип: первичка 34.7 Ом , индуктивность 25.6Н размеры 12х20х22мм (7.5ватт)
пятый тип тт5/1 -016:2000, размеры 9х18х14, мощность 2 ватта
есть еще совсем мелкие мотанные на феррите.
лампу новую ИН-13, есть одна штука
лампы бу ИВ-6 есть 2 штуки.
лампы 6н2п-ев 2 шт и 6н1п-ев 2 шт, с панельками под ним
и лампу 6п14п
латр 2м 220в 2а
текстолит двухсторонний 19х33см толщина 3мм, есть две штуки
аккумуляторная отвертка. крутит без ограничения усилия, на двух аккумуляторах 18650. 2400мач каждый
блоки питания 220->5 и 12в на выходе
обмен на радиодетали, неисправные мониторы и бп, можно на ден.знаки
отдам
ивл2-7/5
паяльник на 36в
конденсаторы, выкинул, никто за весь день не написал.
Сообщение AL.EX »
Вопрос "откуда", выяснен,... хотя и с "танцами".
(если заполнить профиль, такие вопросы обычно отпадают) :wink:
Вопрос второй => что интересно из деталей ?
ЗЫ, кое что вызвало интерес на фотах, хочется узнать курс обмена. :)
А пока на отдаваемое, просьба :
Семь бед, один Reset.
Сообщение wudi »
[uquote="wudi",url="/forum/viewtopic.php?p=3268007#p3268007"]блоки питания 220->5 и 12в на выходе
Изображение[/uquote]
Блоков больше нет. Ушли в сочи появилась парочка блоков
Вернуться в «Отдам-Обменяю»
