Часы на люминесцентных индикаторах.
Raspberry Pi не смог управлять индикатором без костыля с Мегой?
suslogon, на здоровье! Если для коллекции, то у меня есть фотки с разрешением побольше. Можете взять тут: https://yadi.sk/d/QSHTnOqf3Q8P9Z
RoboC, не с мегой, а с микрой. Я даже не пытался, если честно. Во-первых, мне хотелось сделать четкое разделение между низкоуровневой и высокоуровневой частью, во-вторых так проще отлаживать. Я тупо подцепляю ардуину к ноуту в обход пая и делаю свои черные дела.
Liksys Круто! Я искал такой индикатор, не нашел. Зато однострочных есть запас
Запихал свою поделку в корпус. Пока так:
https://www.youtube.com/watch?v=pvQZyKP2ZZo
Прикольный корпус
Я к своему девайсу хочу сделать из латуни и листового пластика. Задизайнить под старину.
А по поводу моих мытарств с накалом можете что-нибудь посоветовать?
Я выкладывал схему с драйвером накала. Сделано "быстро и грязно", но полностью корректно для индикатора. Накал переменным током, со средней точкой, на которой напряжение выше напряжения на закрытой сетке. Мой новый, не паянный индикатор, при первом включении дал сильную неравномерность свечения по горизонту. Через пару часов неравномерность ушла, а яркость свечения, при неизменных напряжениях, выросла.
Можно в программе сделать подстройку скважности для обеих фаз управления накалом для ручного выравнивания яркости по длине индикатора.
Microtech: спасибо, воспользовался вашим советом сделать разную скважность. Получилось добиться равномерного свечения при соотношении длительности полок прямоугольного питания 2мс и 0.25мс. Разница какая-то прям очень значительная. Мда-а-а, пожгли, конечно, до меня индикатор
Наверное, оставлю так на некоторое время, а потом проверю равномерность. Надеюсь, соотношение со временем сгладится.
[uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=3171219#p3171219"]Похоже, индикаторы севшие. Особенно нижний.[/uquote]
Вы были абсолютно правы:
Самое интересное накалы у них соединены последовательно. Я поначалу так и подал накал 10в. Но, смотрю, что у одной лампы накал светит чуть ярче, чем у другой. Поэтому, соединил их параллельно и подал 5в. Результат на фото.
Претенденты на эту плату есть? или я выкусываю более здоровую лампу, а остальное на мусорник несу.
p.s. так что, возможно, соединять накалы последовательно - не лучшая идея. Если одна лампа чуть отличается от другой, то она начинает "изнашиваться" сильнее и чем дальше - тем еще сильнее.
При таком соединении нужно быть абсолютно уверенным, что накалы при одном и том же напряжении потребляют один и тот же ток в пределах 5%.так что, возможно, соединять накалы последовательно - не лучшая идея. Если одна лампа чуть отличается от другой, то она начинает "изнашиваться" сильнее и чем дальше - тем еще сильнее.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3266767#p3266767"][uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=3171219#p3171219"]Похоже, индикаторы севшие. Особенно нижний.[/uquote]
или я выкусываю более здоровую лампу, а остальное на мусорник несу.[/uquote]
Если не ошибаюсь, ты из одной из прибалтийских стран вроде.. Неужели у вас золотые микросхемы не принимают на драг?
Давно лежали ИВ-13. Вот сгородил на базе шестиламповой платы от ИВ-9
Пока без корпуса. Жрут больше амперы при питании от 5 В
Ага, с трёх штук я страшно разбогатею! Думается, что этот бизнес у нас уже отсутствует, всё что могли разбомбить уже разбомбили.suslogon писал(а):Неужели у вас золотые микросхемы
Не прошло и десяти лет, как запустил часики. Вот видео установки времени:
;-) Да, время устанавливается энкодером. Видео немного мутное, но мне лень было студийный свет вытаскивать. Да и время у камеры неправильное. Вот чуть получше фотка:
Питается от USB, жрёт порядка 350ма. Зависит от того, насколько светит. Схема стандартная:
Питание индикатору трансформаторное, пуш-пул качает микроконтроллер. Время считает тоже микроконтроллер. Отлавливание пропадания питания - тоже микроконтроллер (там я нарисовал компаратор - это часть микроконтроллера). Контроллер индикатора - stfpc311. Вот с нею я сегодня намучался, пока запустил часики. Обмен с нею обеспечивает модуль MSSP микроконтроллера. Правда, оказалась одна бяка - микроконтроллер выдаёт MSB вперёд, а этому надо LSB. А у этого микроконтроллера это переключить нельзя. Пришлось писать реверсирование байта. Ладно, с этим справился. даже удалось кое-что засветить. Но вот засветить что-нибудь целенаправленно - не получалось. Один момент даже подумал, что индикатор на плате развёл задом наперед и аноды и сетки надо менять местами. Но нет, оказалось немного странным поведение видеоОЗУ. Вобщем методом подбора выяснил и нашел соответствие и даже удалось написать процедуру зажигающую стрелки так как надо.
Схема моих часов на ИВ-9 (ИВ-13):
https://yadi.sk/d/Q5__HTIm3QyHXx
Индикация статическая. Контроллер atmega8. Часы реального времени DS3231.
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3269861#p3269861"]Исходником прошивки поделитесь?[/uquote]
В ближайшие зимние месяцы планирую оформить сюда статью по этим часам - там всё будет и исходник и платы..
Будем ждать, на ив-9 не часто появляются. А кучу транзисторов и резисторов можно на шесть ULN2003 поменять?
[uquote="аферук",url="/forum/viewtopic.php?p=3271897#p3271897"]А кучу транзисторов и резисторов можно на шесть ULN2003 поменять?[/uquote]Можно, только шести ULN2003 "немного не хватит", там ещё придётся два транзистора добавлять..
[uquote="аферук",url="/forum/viewtopic.php?p=3271897#p3271897"]Будем ждать, на ив-9 не часто появляются. А кучу транзисторов и резисторов можно на шесть ULN2003 поменять?[/uquote]
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=60 здесь описывал проект для ин-9. рабочий и работающий:) вдруг пригодится.
Спасибо, но там динамика и соответственно повышено напряжение питания, и DS1307 уже тоже как-то мало радует
[uquote="аферук",url="/forum/viewtopic.php?p=3271979#p3271979"]Спасибо, но там динамика и соответственно повышено напряжение питания, и DS1307 уже тоже как-то мало радует
[/uquote]
конечно у всех свои принципы:)
одно могу сказать в защиту динамики (хотя в случае с ГРИ сторонник статики) - меньше греются индикаторы. Когда включал в статике - это был еще тот кипятильник:)
