Мелкие практические вопросы
Сообщение Albert_V »
Если уж нет возможности купить/достать розетку+вилку с плоскими штырями - тогда уж проще заменить розетку на 220 на "евро".
В неё трансляционник "просто так" воткнуть не удастся.
Сообщение musor »
впизивается та вилка в евру без проблем если конечнро не думая пихат-детки впихнцт без проблем
есть правда евры с блокировкой от детей -заслонкой но...сам потом матерится будешь пихая вилку где штырьки не с конусом на конце а с ферой-блокипровка мешает!
Сообщение Стелст »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3251935#p3251935"]предохранитель не спасет он сгорит уже после...кстати страно что у вас горит сразу динамик возможно транс сгорел уже давно мне скока приносли после 230в такие то сгорает или резистор на 33-68к на входе (если стоял не на максимуме громкости) или транс -первиччка обычно испаряется!
динамики никогда не горели погудит минутку пока отгорит транс или резистор... пыр не спасает -проверено можете попробовать предохранителный резистор(FR) на 100 ом yj ybxtuj yt ufhfynbhe.
походу транс у вас пробило с входа н7а выход вод и горит динамик илидинамик очень слабый...1 ватки не горя -тока транс а вот в мелких радио точках где стоял 015гд- с 50омной катушко выгорает абсолютно резик тран динама- ВСЕ...
пора выкидывать это чудо
проверьте[/uquote]
Трансформатор может и сгорел давно.Но это не влияет на работу громкоговорителя.Я тогда не знаю,для чего там трансформатор ? Мне нужен динамик и регулятор громкости.Третий раз меняю динамики,после включения в 220в.После замены радио работает всегда хорошо.
Сообщение Ivanoff-iv »
за какое время сгорает динамик? и сколько времени надо для сработки реле?
Вы не думайте, что я посты накручиваю, просто ответьте в чём не прав.
Не у каждого дома лежит без дела реле на ~220V.
Посмотрите на стоимость этих реле...
P.S.
А если ко второй группе контактов реле подключить "ревун" - после первого включения трансляционника в 220, появится инстинкт 20-ть раз посмотреть на розетку до включения. :)))
Сообщение Upgrader »
[uquote="Стелст",url="/forum/viewtopic.php?p=3251567#p3251567"]А предохранитесь не спасёт[/uquote]Динамик 100% спасет. Никаких сомнений в этом нет. Его мощность минимум 1 Вт. На счет трансформатора не уверен, но по вашим словам ему пофигу, так что проблем не будет (возможно трансформатор хороший с запасом или стоит сетевой на 220 вольт).
Сообщение Стелст »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3252076#p3252076"][uquote="Стелст",url="/forum/viewtopic.php?p=3251567#p3251567"]А предохранитесь не спасёт[/uquote]Динамик 100% спасет. Никаких сомнений в этом нет. Его мощность минимум 1 Вт. На счет трансформатора не уверен, но по вашим словам ему пофигу, так что проблем не будет (возможно трансформатор хороший с запасом или стоит сетевой на 220 вольт).[/uquote]
динамик сгорает моментально-взрыв внутри корпуса.НО,странно,открываешь корпус,там никаких следов и на динамике никаких следов от взрыва.Всё чисто.Видимо обмотка динамика,которая сгорает, внутри такой звук издаёт.Буду вилку искать плоскую,это самый надёжный вариант.Розетка там универсальная стоит и для плоской вилки и для такой,как сейчас.
Стелст писал(а):динамик сгорает моментально
Я знаю.
Предохранитель спасет!
Правда с оговоркой что он быстродействующий и на ток не более 150 мА.
Сообщение Maykill »
как правило-предохранитель сгорает последним-увы
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3252126#p3252126"]как правило-предохранитель сгорает последним-увы[/uquote]У нас другая ситуация. Динамик прекрасно выдержит.
Правда с оговоркой что предохранитель быстродействующий и на ток не более 150 мА.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср дек 06, 2017 17:08:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
перед динамиком трансформатор 30/3 в понижайка
стало быть при подаче 220 получишь на выходе сколько?
Maykill писал(а):перед динамиком трансформатор 30/3
Есть два стандарта: 30В (как правило, в сельской местности) и 15В (в крупных городах).
Что у Стелст - не известно.
Сообщение diesel170 »
У меня есть трансформатор от радиоточки, экспериментировал с ним и выяснил, что он выдерживает 110В на первичке, при этом на вторичке 2,5-3В. Есть ещё один, более крупный, размером примерно как 15-ваттный сетевой (советский). Его не проверял, но возможно выдержит и 220 (может даже так сделано специально для защиты от дурака).
Так что такой трансформатор может и не сгореть.
Но есть радиоточки с мелкими трансформаторами (как выходные/согласующие в радиоприёмниках), вот такой 99% выгорит раньше динамика.
Но я не могу понять, зачем Стелсту так необходимо отключать динамик от розетки? Или ему религия не позволяет оставить его подключенным в розетку постоянно?
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3252145#p3252145"]Есть ещё один, более крупный, размером примерно как 15-ваттный сетевой (советский). Его не проверял, но возможно выдержит и 220 (может даже так сделано специально для защиты от дурака).[/uquote]У меня такой был.
А еще был обычный сетевой на 220 :)))
Сообщение mickbell »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3252139#p3252139"]Есть два стандарта: 30В (как правило, в сельской местности) и 15В (в крупных городах)[/uquote]Насколько мне известно, в этом контексте под крупными городами понималась только Москва. Видать, другие, в том числе и Свердловск - Екатеринбург, до 15 В не доросли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3252145#p3252145"]...Но я не могу понять, зачем Стелсту так необходимо отключать динамик от розетки? Или ему религия не позволяет оставить его подключенным в розетку постоянно?[/uquote]
я подозреваю, что он прочёл как кгб через репродукторы квартиры прослушивал
mickbell, Не то что "не доросли", а это от того, с какой плотностью изначально предполагалась застройка и где планировалось разместить радиоузлы и трансформаторы до абонентов.
У нас тоже 30В (15км. от Москвы).
Maykill писал(а):я подозреваю, что он прочёл как кгб через репродукторы квартиры прослушивал
Наверное так и есть, других логических объяснений не вижу. К тому же он мой вопрос дважды игнорировал, значит боится признаться. :)))
Albert_V писал(а):У нас тоже 30В (15км. от Москвы).
И у нас 30В, от Москвы 960 км.
Сообщение Maykill »
на самом деле- копеешный потенциометр -решает ;-)
до полного выключения ( впрчем в квартирниках он и так есть)
ну и подключение напрямую минуя розетку
а про слежку...говорят и через воду в толчке можно слушать ;-)
Сообщение musor »
разговор ни очем 3страница пошла...
Вернуться в «Практика»
