Светодиодная лента WS2812b
Сообщение Avenger86 »
Забрал сегодня с почты ленту и контроллер.
https://ru.aliexpress.com/item/1m-4m-5m ... 0.0.7LZU2C
https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-SP ... 0.0.7LZU2C
На радостях прибежал, посмотрел, что на контроллере 5-20V и подключил аккум на 12, а то, что лента на 5V совсем забыл. Лента загорелась белым цветом, но не вся, а только какая-то часть дидов, и сильно грелась. Контроллер видится смартфоном по BT но управлять не получается. Потом подключил от USB 5 вольт и горят только 2 диода как на фото и все, больше ничего не происходит, через контроллер тоже смое. Проблема в контроллере или я спалил ленту, как проверить ленту на исправность? Имею дело с РГБ первый раз.
Сообщение Borodach »
С лентой, скорее всего можешь попрощаться ...
Сообщение BOB51 »
Царствие небесное светикам!
АМИНЬ...
:cry:
Сообщение white_ghost »
слишком. Странно что 2 еще горят.
Сообщение BOB51 »
Вышибает обычно несколько наиболее "слабых" - не факт, что ВСЕ сгорают.
8)
Сообщение AndTer »
По питанию они все подключены параллельно. То есть до всех дошло 12В.
Распаивать ленту и проверять остались ли живые... Сомнительная затея.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Что-то я не понимаю. Скорее всего живое там.
ТС же ленту подключил через ее контроллер, который лентой управляет? А к контроллеру подключил АКБ 12 В. Контроллеру на вход можно до 20 В подавать. Значит он сам имеет внутри стабилизатор на 5 В, который обеспечивает питание ленты.
Что-то просто не так подключено...
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Такую ленту проверить на исправность без контроллера к ней или МК или Ардуино не представляется возможным.
От ЮСБ компьютера скорее всего не хватит тока для питания ленты. И какой АКБ вы подключили? Может у него тоже недостаточно тока, потому и не пашет.
Единственный вопрос, почему лента сильно грелась? Насколько сильно? Может это в пределах ее нормы?
Станислав
Сообщение demien89 »
Извините за идиотский вопрос. Подскажите как на адресе проверить светодиоды.?
Сообщение BOB51 »
Только сделав собственный контроллер управления (хотя бы на адуринке).
От современных USB вряд-ли более чем единичный светик запустить удастся - жрут они (светики) не менее 60 миллиампер на штуку - это если просто включить питание и светик из вида "полностью включен при подаче питания" (бывают и те, что отключены - но значительно реже).
Разве что USB1 на материнках древних компов...
8)
Вернуться в «Практика»
