Месяца 2 назад случилась у меня очередная электронная не приятность. Сгорел мультиметр VC9808+
Мультиметр вышел из строя по моему недотепничеству
Дело было так:
Измеряя переменное напряжение духового шкафа 220 В поставил прибор на его металлический заземленный корпус. А до этого измерения я проверял конденсатор и оставил проводки в разъеме Cx Lx. При измерении напряжения проводки или проводок случайно коснулись корпуса электроприбора.
Дальше был небольшой хлопок и мультиметр перестал работать.
Я его вскрыл и увидел что несколько дорожек отгорело. Восстановил их, но мультиметр все равно не запустился.
Может кто имел дело с этим или похожим мультиметром и может подсказать стоит ли искать неисправность или ему уже ничего не поможет?
И если искать то хоть примерно где?
