Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Сообщение -serg- »
Кстати все упомянутые игры под DOS (никакого Windows им не требовалось).
В список надо добавить Need for Speed (самый первый) и Warcraft II.
(Всё это чудесно летало на моём тогдашнем Am5x86-133, который пользовал до 1997 года).
As
Сообщение As »
Win-98 была последней ОС от мелкомягких с полноценной поддержкой программ под ДОС... И вообще, эту ОС сильно недооценивают, её код был куда лучше продуман, чем у "глисты" или даже "десятки"! :)
По крайней мере, 98 запускается на любом компьютере, ту же ХРюшку часто невозможно запустить после замены материнской платы... :dont_know:
Сообщение AL.EX »
Насчёт "цивилки" уже не упомню, а вот всё остальное чудесненько запускается даже на хрюше.
Без всяких боксов и шаманства с ярлыками.
Первый "нид" увы не "классика".
А вот те первые гонки под дос (спрайты + музон из системного динамика), вот это уже да.
Кстати, тож имеется в "коллекции", на 80-м харде. :)
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3268114#p3268114"]ту же ХРюшку часто невозможно запустить после замены материнской платы... :dont_know:[/uquote] Тут виноваты дрова на чипсет материнки.
В 98-й, были универсальные, базовые.
Семь бед, один Reset.
As
Сообщение As »
Я и говорю - код у 98 был более продуманным! 32-битный доступ к HDD был и в 98 - но она спокойно загружалась со стандартным драйвером, если специфичный почему-либо дал сбой, почему эта возможность исчезла в 32-битных ОС, непонятно... :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3268066#p3268066"]Только ещё "Цивилизацию" забыл. :tea:[/uquote]
Никогда ее не понимал и не играл :dont_know:
Сообщение AL.EX »
Я сначала тоже не "въезжал",... она ж тогда только на аглицком была.
А там, понимание своих действий, это основное.
Сообщение Ратмир »
Нашел вот такой Львов. С джойстиком! говорят его можно вставить в порт принтера и будет работать. Вот жду может успеет до НГ приехать. :)
(137.38 КБ) 553 скачивания
Сообщение petrenko »
Ого !
В хорошем состоянии, да в коробке.
Искренне желаем успеха !
А я пробовал искать ещё более ранний "Львiв" ( у него корпус и клавиатура немного так отличались ) ,но потом забросил поиски по безнадёге.
Сообщение Ратмир »
Да стараюсь в коробках покупать. Но только если уж совсем экслюзив, который в коробке не найти.
А это видимо из последних, т.к. джойстики пошли в конце выпуска.
Также нашел БК0010-01 под пломбами. :) это уже третья моя БК-шка, осталось найти 11М.
(102.13 КБ) 336 скачиваний
Сообщение Полосатый »
musor писал(а):даташит на процик АМДс 462и иши ногу сокета и вызванивай
То бишь искать AG3 (по приложенному рисунку) и от него звонить?
А ДВД и пень1 нормально крутил (Asus VX7 с видяхой Tseng Labs ET6000). Вин 98 хорошо работала, но в паре с нортоновскими утилитами, иначе ошибки копились. И сейчас хорошо работает (на этом самом 1 пне), только в инет с ней уже не вылезешь, что обидно. Сейчас на ХР сижу :) На ней и гороскоп до сих пор работает (в режиме совместимости с вин98), его уже в другой теме выкладывал. И досовский принц из персии работает :) Только звук в некоторых играх затыкается - в той же Lines (шарики выкладывать) сначала долго вроде как висит (на самом деле там звуковая заставка), а потом нормально работает. Это от грамотности программеров зависит - в принце звук такой же как в досе. Первый need for speed тоже бегал, а про Underground уже не помню. И в кваку2 на 1 пне играл, а потом она мне вообще надоела.
Вот хороший звук - это уже от Audigy и выше. У меня сейчас Audigy2 (SB0240) - при загрузке уже потрескивает, видимо кондёры надо менять. И - на вход качественного усилителя с хорошими колонками.
(207.09 КБ) 278 скачиваний
HOROSCOP.rar
(749.47 КБ) 178 скачиваний
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Ратмир »
Подключил сегодня БК0010-01
Цвет шрифта красный! :)
Сообщение musor »
должен быть зеленый походу полярность или ноги попутаны...или мод какой сделан
Сообщение Ратмир »
Разберемся. Самое интересное под сдвигающейся крышкой... там ничего нет, ни панелек ни отверстия.
Мне БКшка горелая досталась (когда БКшный класс ликвидировали), а у моника 32ВТЦ-101 утечка по высокому и предохранитель сгорает ... но ещё не выкинул :)
Нога AG3 никуда не звонится, а кнопочный ресет размножается на буферах 7407 как кролик ...
(245.16 КБ) 357 скачиваний
Сообщение musor »
Полосатый писал(а):Нога AG3 никуда не звонится,
ищи в зоне CPU или мултика или чипсета обычно туда вел
Сообщение Ратмир »
О. Чувствуется человек имел дело с ЭВМ. :solder:
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3270944#p3270944"]... человек имел дело с ЭВМ ...[/uquote]Судя по "умным и полезным" советам в количестве - ентот "человечище" несомненно с э.в.м.
( контакты спиртом протирал .. возможно ) ( к.с.=="лопата" )
Последний раз редактировалось petrenko Пт дек 29, 2017 10:26:16, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
В наш сельмаг завезли дешевые конвертеры HDMI-VGA, появилась реальная возможность дать вторую жизнь старым аналоговым мониторам... Второй день смотрю фильмы через ЭЛТ-монитор... Какая, всё-таки, гадость все эти ЖК! :kill: :)))
Сообщение AL.EX »
Посмотри старый ч/б телевизор и поймёшь что любые цветные телики - полное гавно. :)))
:tea:
As
Сообщение As »
Для экспериментов имеется несколько древних мониторов, пара наблюдений по ЖК-мониторам и телевизорам уже есть, попробую улучшить изображение серийных ЖК TN... :roll: Есть и несколько ЭЛТ-мониторов разных поколений, лишь бы времени поковыряться хватило! :)
(а всё же, передача оттенков у ЖК мониторов и телевизоров, особенно со светодиодной подсветкой - просто отвратительная, по сравнению с ЭЛТ или хотя бы теми же ЖК-мониторами с ламповой подсветкой... :dont_know: )
