Помогите найти простую схему для шагового двигателя.
falkonist
Re: Помогите найти простую схему для шагового двигателя.
Сообщение falkonist »
[uquote="Алексей1533",url="/forum/viewtopic.php?p=3268663#p3268663"]Думаю, что подойдёт.[/uquote] Думаю, что для намоточного станка НЕ подойдет. Слаб.
Алексей1533
Сообщение Алексей1533 »
Надо попробовать его силу ! Только не знаю как его подключить . Да и двигатель мне достался с родным редуктором . Я редуктор не снимал и планирую использовать ШД с родным редуктором .
Добавлено after 55 seconds:
А как на счёт подключения 555 к драйверу ? Можно такое реализовать ?
falkonist
Очень сомневаюсь, что ШД снабжен редуктором Хотя все может быть. Если есть редуктор, то не исключено, что катушку небольшого диаметра, да с достаточно тонким проводом и потянет. Однако, все равно сомневаюсь. У меня намоточный станок на моторе ПТ стеклоочитителя от ГАЗ-51 с "родным" червячным редуктором - и то подтормаживается, когда мотаю проводом 0,7...1 мм катушку трансформатора ватт эдак на 150...200.
Элементная база генератора тактовых импульсов не принципиальна. Делать его можно на чем угодно.
Алексей1533
Я , наверное , не правильно объяснил ( про ШД ) . Прилагаю фото ;
вид с верху
(97.6 КБ) 312 скачиваний
вид с другой стороны
(76.11 КБ) 466 скачиваний
ШД с редуктором
(89.87 КБ) 511 скачиваний
АлександрЛ
[uquote="Алексей1533",url="/forum/viewtopic.php?p=3268663#p3268663"]заказал из китая драйвер для шагового двигателя ( A 4988 ) . Теперь что мне нужно : подключить драйвер к двигателю ( БЕЗ АРДУИНО ) , обороты не большие и , желательно , регулируемые . Думаю подключить на вход драйвера МС 555 ? Это возможно ?[/uquote]Вполне возможно.
Dir - направление вращения
Step - "ШАГ"
MS1 MS2 MS3- режим работы (шаг/полушаг/четвертьшаг итд)
Ну, примерно вот так:
На Vref подаётся напряжение, определяющее ток через обмотки мотора,
При Rsense =0,1 Ом и напряжении Vref 0,8 вольта ток обмоток будет 1 ампер (если я правильно понял) - (только при условии наличия такого питающего напряжения, которое обеспечит этот ток через обмотки вашего ШД)
Vbb1 Vbb2 - напряжение питания ШД
Vdd - +5 вольт
Зы.. Вы саму микросхему заказали, или готовый модуль?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт дек 26, 2017 13:51:21, всего редактировалось 1 раз.
falkonist
Выкиньте этот "редуктор" нафиг (вместе с ШД) и забудьте о них навсегда.
ШД можно применить разве что для укладчика витков - нагрузка там небольшая.
Алексей1533
Я купил готовый модуль . А за схемку спасибо !!!!! Очень к стати !!!! Единственный вопрос , включение реверса - нужно применить кнопку с 4 группами переключения ?
АлександрЛ
[uquote="Алексей1533",url="/forum/viewtopic.php?p=3269199#p3269199"]включение реверса - нужно применить кнопку с 4 группами переключения ?[/uquote]Нет, там достаточно простого тумблера, а вместо трёх раздельных переключателей MS1~MS3 можно поставить джамперы или просто перемычки- этими переключателями выбирается режим шаг/полушаг/четвертьшаг итд..
Направление вращения меняется при подаче 0 или 1 на вход "dir"
Алексей1533
Понятно ! Спасибо огромное !!!!!!!!!!!!!! ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ !!!!!!!!!!!!!!!! С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЖЕЛАЮ ВАМ ПО БОЛЬШЕ СМЕТАНЫ И КОЛБАСЫ !!!!!!!!!!!!!!!!
