Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Если вы выложите фотки в хорошем качестве, чтобы каждую дорожку, возможную залипуху было видно, да еще что отображается на экране при каких сигналах, может кто-то что и подскажет. Иначе это гадание на кофейной гуще.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, остались ли еще заводские платы хамелеон D? И как можно её преобрести?
[uquote="ledOK_v_viSKAre",url="/forum/viewtopic.php?p=3265914#p3265914"]Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, остались ли еще заводские платы хамелеон D? И как можно её преобрести?[/uquote]
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=96762
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
меня на 8 ноге операционника 3в а на четвертой ноге 0,7 вольта !
Что мне надо еще проверить ?
правильность включения стабилитрона в отрицательном плече питания,похоже наоборот или это диод(0.7в)должно быть близко к -3в
подсветка есть?
подсветка есть?
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Добрый день ! Вы имеете в виду стабилитрон который в схеме D3 DZV55 c3v3 ?
Подсветка работает нормально !
из подсветки формируется отрицательное питание..просмотрите всю цепь
Пацаны спасайте, я не знаю чё делать уже.
Луча как бы есть но он внизу экрана и никак не реагирует на входное напряжение 0 эмоций
https://youtu.be/yjDvJZQB0tU
Передвиньте луч из меню (где-то справа).
Если не вставлен штекер в аудиоразъем, тогда вход заземлен.
Итоговая прошивка,схема,плата,исходники варианта Хамелеона на ILI9341 SPI,кварц 16 МГц,для своего кварца достаточно перекомпилировать,изменив значение кварца в 2-х строчках
$crystal = 16000000 'частота кваца для компилятора
const f_qvarca = 16 'частота кварца в мгц для подсчета развертки
- HAMELEON D2 ILI9341 16 MHZ VERS 2_04.zip
- (461.81 КБ) 2083 скачивания
Подскажите ещё на хамелион d из набора есть 0mH на фото она не запаяна, на что она влияет?
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3277591#p3277591"]Итоговая прошивка,схема,плата,исходники варианта Хамелеона на ILI9341 SPI,кварц 16 МГц,для своего кварца достаточно перекомпилировать,изменив значение кварца в 2-х строчках
const f_qvarca = 16 'частота кварца в мгц для подсчета развертки[/uquote]
это сладкое слово "перекомпилировать"
хотелось уточнить: а почему на 16 МГц, а не на 15 МГц как в схеме ?
если вас не затруднит выложите, пожалуйста, сразу две прошивки на 15 и 27 МГц, для удобства тем, кто еще ни разу в жизни не касался сферы программирования.
С праздниками !
С праздниками !
а есть ли библиотека на LS020 ? хотелось бы поиграться с ардуино и этим дисплеем
нашел какую то библиотеку. опять же. надо знать как ее использовать ((
прошивки версии 2,04 для ILI9341 SPI
- HAMELEON D2 ILI9341 VERS 2_04 27 MHz.hex
- Кварц 27 МГц,у меня стоит эта и отлично работает
- (78.56 КБ) 661 скачивание
- HAMELEON D2 ILI9341 VERS 2_04 16 MHz.hex
- Кварц 16 МГц
- (78.56 КБ) 686 скачиваний
- HAMELEON D2 ILI9341 VERS 2_04 15 MHz.hex
- Кварц 15 МГц
- (78.56 КБ) 827 скачиваний
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3278567#p3278567"]Сделаю и выложу на 15 ,на 27 уже выкладывал[/uquote]
Novice user
Большое спасибо за ваш труд
Novice user
Здравствуйте. скажите почему? при переключении режима 50МВ\дел. 10В\дел. луч тоже перемещается.в чем причина?
