Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
И еще вопрос, 32serg32. Если использовать одну из последних прошивок Виктора(в частности, что я указал) где имеется программная калибровка, переменники для установки комнатной температуры и калибровки рабочей температуры, вроде не нужны??
[quote="blazer"] для установки комнатной температуры и калибровки рабочей температуры, вроде не нужны??
не нужны.
Вторую версию собрал, ни одного переменника. Такой вариант от iwanich видел? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=5840
не нужны.
Сделал, всё чудно работает на последней прошивке, паяльник с керамическим нагревателем и термосопротивлением одинаково "прет", как в установке "0" так и "1"
всем ПРИВЕТ! собрал по схеме
какой прошивкой прошить?
киньте прошивки
паяльник луки 702 соеденил термопару(-) с концом нагревателя - получился т12
наверное
но показывает ее1
чё делать?
киньте прошивки
но показывает ее1
чё делать?
- FM-2028_2.rar
- (18.84 КБ) 493 скачивания
[uquote="slava5555555",url="/forum/viewtopic.php?p=3276242#p3276242"]паяльник луки 702 соеденил термопару(-) с концом нагревателя - получился т12[/uquote]
Круто конечно, но не прокатит
немного ранее писали, как паяльник от луки 702 подключить к этому контроллеру.
Можешь еще на 10с. прогуляться. Там тоже есть ответ на твой вопрос. Про прошивки на предыдущей странице написано. А взять из можно у Victor_P. в подписи. Первая версия. В папке test.slava5555555 писал(а):всем ПРИВЕТ! собрал по схеме
Всем спасибо за пинки в нужном направлении!
допилил наконец. всё работает!
А у меня в китайском кит-наборе на STC через полгода работы раскалился микроконтроллер и приказал долго жить.
Наверное, можно было прошить новый, но где взять прошивку?
Уже заказал новую плату контроллера, но увидел эту тему и понял, что поспешил.
Два дня читал ветку, и ещё не всё устаканилось.
Дабы поместить все в старый корпус, ПП буду использовать от postal2221 rev.1.5 или 2.1 (не понятно как крепить в корпусе?)
Часть комплектующих (энкодер, дисплей,...) возьму со старого контроллера. Подойдет ли мосфет STD10PF06?
Последняя рабочая прошивка для контроллера с энкодером и вибродатчиком это версия 1.80beta15_28042017?
Подозреваю, что задержусь здесь надолго...
Последний раз редактировалось Theodoro Пт янв 12, 2018 11:22:47, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3280512#p3280512"]Подойдет ли мосфет STD10PF06?[/uquote] Да подойдет, мосфет со старого контроллера? Возможно для него предусмотрен драйвер, тоже забирай.
даTheodoro писал(а):Последняя рабочая прошивка для контроллера с энкодером и вибродатчиком это версия 1.80beta15_28042017?
Всё-таки интересно, что могло произойти с микроконтроллером. Сначала раскалился входной балластный резистор 120 Ом. Заменил 7805 -все равно напряжение сильно просаживается. Подал питание с DC-DC, понизив до 4В. Станция работает: регулирует и держит т-ру, заходит в настройки. Но не долго, минут 5. Затем МК раскаляется и всё.
Можно и заменить. Главное в проводах не запутаться.
Термистор- наверное для компенсации "холодного спая" термопары.
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3281143#p3281143"]Можно и заменить. Главное в проводах не запутаться.
Термистор- наверное для компенсации "холодного спая" термопары.[/uquote]
Ну так тщательнЕе надо.
В общем, "пригондурасил" Мегу с прошивкой 1.80 на китайский контроллер взамен вылетевшего. Функционирует, т-ру держит +- 1*.
Так что, если у кого аналогичная ситуация и кому лень делать новую ПП, может попробовать.
А я попробую откалибровать. Жаль не лезет в старый корпус.
Theodoro писал(а):Жаль не лезет в старый корпус.
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3281956#p3281956"]Жаль не лезет в старый корпус.[/uquote]
А проводами тоненькими к выводам самого чипа подпаять? Без переходной платы. Можно в DIP корпусе взять, если к TQFP проблема подпаять. Хотя, при желании и определенных навыках проблемы нету.
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3281956#p3281956"]у кого аналогичная ситуация и кому лень делать новую ПП[/uquote]Помнится кто-то в этой теме разводил печатную плату по контуру китайского варианта, правда найти не могу.
[uquote="krakus",url="/forum/viewtopic.php?p=3282054#p3282054"][uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3281956#p3281956"]у кого аналогичная ситуация и кому лень делать новую ПП[/uquote]Помнится кто-то в этой теме разводил печатную плату по контуру китайского варианта, правда найти не могу.[/uquote]
postal2201 разводил такие платы около года назад ,поищите по автору (страница 60 примерно). Я на ранней версии платы собрал (пленочный фоторезист, две стороны) , вполне рабочая .
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3281956#p3281956"]В общем, "пригондурасил" Мегу с прошивкой 1.80 на китайский контроллер взамен вылетевшего. Функционирует, т-ру держит +- 1*.
[/uquote]
Подробней можно?
Что за контроллер стоял ни китайской плате?
Схема замены?
Подробней можно?
Схема замены?
