Есть электромагнитное устройство, напряжение сработки Uпост. = 24В ±10%, ток при котором должно срабатывать устройство = 250 мА. В устройстве установлен неодимовый магнит- кольцо 50х10х5, N38 c силой на отрыв 20 кг, если примагничивать диск толщиной 6 мм к низу сердечника, в собраном состоянии сила отрыва от сердечника ~50 кг.
В устройстве установлена катушка (внутренний диаметр каркаса=35мм, длина намотки 24мм, диаметр провода по меди =0. 2мм , диаметр провода по изоляции = 0. 24мм, сопротивление катушки 116 Ом, 1600 витков). Катушка, сердечник и магнит стоят в устройстве неподвижно. Напряжение на катушку подаётся несколько секунд. При подаче напряжения на разъём устройства оно не срабатывает пока не подашь дополнительное усилие пружиной на шток. Думаю перемотать катушку, только не знаю увеличивать витки или уменьшать, если увеличу витки увеличу сопротивление катушки и ток уменьшится , а если уменьшится ток уменьшится сила магнита, насколько я знаю. До этого была катушка с такими же размерами, проволокой 0,25 мм , 1600 витков, сопротивление катушки было 60Ом, только устройство срабатывало при 900мА. Хотя как мне объяснили 24В/60Ом=0.4А, но на деле так не работало. Как быть?
Ещё мне сказали если увеличить толщину диска "b" который примагничивается к сердечнику снизу на 1 мм, то сила на отрыв будет увеличиваться где то на 10 кг, так ли это?
И если я увеличу толщину металла над магнитами , то так же увеличится сила магнита?
Заранее благодарю за ответ.
