Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение mitre »
[uquote="Remik",url="/forum/viewtopic.php?p=3270267#p3270267"]есть у кого-нибудь файл"лицевой " панели для первой ВиктораР?[/uquote]
Привет из Болгарии и я хочу этого лицевая панель
Последний раз редактировалось mitre Ср дек 27, 2017 19:06:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение konpetr »
Сообщение mitre »
Спасибо
Сообщение Remik »
Спасибо конечно, но мне бы первую
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Сообщение Alexey_N »
Для чего режим калибровки в меню (CLB), как им пользоваться, можно ли скомпенсировать нелинейность (когда реальный диапазон температур 230-310 у'же установленного 180-300) ?
Также вопрос по резисторам: на что влияет R26 ?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение dantist3 »
Собрал станцию Уважаемого Victor_P. вторая версия по схеме DSSuT12_CB_PCB_v1.12.(Mega 8A) Прошивка FW_v1.27_DSSuT12_pcb1.1_09042017 .rar. Все работает кроме датчика вибрации, на него никак не реагирует. До этого собирал версию на Mega 168 работает отлично. Хотелось узнать кто нибудь собирал по этой схеме и с этой прошивкой, как работает?
Спасибо!
Извиняюсь! Разобрался. Прошивку залил обновленную, а инструкцию смотрел старую. Раз версия инструкции та же думал там изменений нет.
Сообщение Demo65 »
Коротко о управлении:
1. калибровка: включаем с зажатым энкодером, поадаем в режим настройки (SEt), выбираем калибровка (CLb) или установка коэффициентов ПИД (PId), нажимем энкодер (или ОК), как начнет мигать циферка выставляем комнатную температуру, нажимаем ОК, ждем пока разогреется до 350, меряем сколько реально, выставляем, жмем ОК, все :)
Прямо как по Задорнову.
-Нажми на кувыкалку и не отсвечивай.
Такое чувство, что сам для себя написал и с собой разговаривает. :evil:
Вопросы:
- Режимы: Set - что делать и что выставлять?
Clb - что и куда и зачем?
ПИД - эт что? И куда и зачем ?
Неужели трудно написать настройку станции?
я сейчас с час сидел "пикал" энкодером и так ничего и не понял по настройке. Чуть паяльник не угробил.
Прошивку какую заливать, там в архиве их две?
Сообщение 32serg32 »
Demo65 писал(а):Прошивку какую заливать, там в архиве их две?
Не понятно про что идет речь. У Victor_P. в подписи инструкции и прошивки. Прошивок гораздо больше чем две. http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... le&u=14988
Сообщение Demo65 »
Речь об посте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1192962
По этой схеме и печатке собрал контроллер. Там в архиве 2 HEX, какой заливать.. подумавши залил с именем ENC, думалось, что про энкодер.
Далее, ни как настроить при первом включении и прочее -ни гу-гу. Одни лишь "точки и тире"
Если не трудно, ткните носом где могу ознакомиться с рабочим вариантом статьи и так же настройка.
Первая паялка от Виктора. Схемы вроде одинаковые. Сравни сам. Прошивку из папки test заливай. Там же есть инструкция.
Сообщение Demo65 »
Паялка то от Виктора, где там тест прошивка? Те, что в архиве две, заливал уже. Станция чудит. Нашел прошивку v1.61, залил. Паялка вроде как заработала. Но с настройками не пойму.
Сообщение Remik »
[uquote="Demo65",url="/forum/viewtopic.php?p=3278001#p3278001"]Паялка то от Виктора, где там тест прошивка? Те, что в архиве две, заливал уже. Станция чудит. Нашел прошивку v1.61, залил. Паялка вроде как заработала. Но с настройками не пойму.[/uquote]
В инструкции всё написано - нельзя не понять
Сообщение Demo65 »
Залили прошивку 1.42beta, вроде как немного наладилось с паяльником. А то, температуру нормально не показывал, да и с настройками беда.
Думаю, разберусь что и как.
Спасибо мужики. А то я уже расстраиваться начал, думалось, что сырье собрал.
Demo65 писал(а): где там тест прошивка?
Заходишь Мои паяльные станции в "первую" , потом в папку FW, затем в папку !!!test!!!.
Сообщение Demo65 »
Спасибо нашел, прошивка 1.42beta помогла.
Сообщение musor »
каккой паялный скоч вы предпоччитаете
Сообщение Demo65 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3278384#p3278384"]каккой паялный скоч вы предпоччитаете[/uquote]
В смысле?
Сообщение mr_kot »
В смысле вискарь. ИМХО
Вопрос только, когда принимать: до или после пайки?
Сообщение Demo65 »
Уже принял?
Калибрую из меню CLB на 260 градусов - при 360 на экране - реальная 320. На 360 градусов - при 260 на экране - реальная 280. Можно ли как-то это исправить? Может в какой другой прошивке учитывается это?
