У всех было и будет так же. Т.е. когда собрал и не работаетЛеонид_М писал(а):вдруг у кого-то было так же, тогда просто подсказал бы мне...
Проблема AtTiny2313+ds18b20
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3270349#p3270349"]Вам скоро модератор ай ай скажет за бессмыленное цитирование. Но не буду его хлеб кушать...
[/uquote]
да это понятно, только я в смысле - также - имел ввиду точно такую же проблему
В том то и дело, что "такая же " не описана, кроме того что не работает. А причин может быть миллион. От банального не тянет источник питания, неверно сконфигурирован порт, не пропай, сопля. Вы ничего не дали , чтобы Вам помогли как-то.
Поиграйтесь с задержкой на 15 мкС - чтение уровня. При работе от внутреннего генератора имеется такая чувствительная беда...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
[uquote="dr.doc",url="/forum/viewtopic.php?p=3270362#p3270362"]Поиграйтесь с задержкой на 15 мкС - чтение уровня. При работе от внутреннего генератора имеется такая чувствительная беда...[/uquote]
спасибо, я и хотел подробно пересмотреть все задержки
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3270359#p3270359"]В том то и дело, что "такая же " не описана, кроме того что не работает. А причин может быть миллион. От банального не тянет источник питания, неверно сконфигурирован порт, не пропай, сопля. Вы ничего не дали , чтобы Вам помогли как-то.[/uquote]
да ,тут вы в принципе правы, но схема на макетной плате, которая без пайки. Я сейчас все пересмотрю сам подробно, если ничего не найду, то все выложу.
Когда начал работать с CRC суммой впервые с этим столкнулся. Советую после точного определения причины (у меня типовая длительность около 12-13 мкС) работать с проверкой CRC - не будет ошибочных чтений от датчика.
Да какой тут CRC если датчик не отвечает, судя по описанию, кроме презентом.
По состоянию его флага можно что-то понять. А в дальнейшем ТС учится! А учить его неправильному нельзя, этому сам научится!
Я что-то пол фразы прочитал.
. Упустил эту мысль что после.dr.doc писал(а):...после точного определения причины...
Все заработало!
всем Спасибо за участие!
Проблема оказалась все же в таймингах, я их делал основываясь только на графиках, а там было, что при чтении/записи подается строб до 15 мкс (я делал разнве от 2 до 12), потом еще 15 мкс - типовое время записи,
я так и сделал, но не прочел, что минимальное общее время д.б. не менее 60 мкс на прием/передачу бита... отсюда и не только чтение неверное, но и запись команды не проходила.
Интересный поворот, вернулся на первую пару датчиков - а они оба также и не работают, показвывют то же "-00"... т.е. ставишь последний купленный вчера датчик - все работает, а первые два - нет...
т.е. такой вопрос: если на место рабочего датчика я ставлю такой же (а точнее любой из 2-х купленных ране) и они оба одинаково не работают - то это говорит о том, что эти датчики дохлые?
или у них есть разные варианты исполнения, что их делает не взаимозаменяемыми? А то в инете только пару страниц нашел, где гоаориться, что м.б. подделка...
у пары неработающих маркировка: dallas 18b20 1602C4 +233AA
который купил вчера, рабочий: dallas 18b20 1725C4 +335AB
Подключите уже их к ком порту компьтера и попробуйте считать rom.
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
Кстати, у 2313 тоже uart есть. Намного проще будет через него опраштвать датчик, только два порта придется задействовать. Поищите в инете как это делается.
А контроллер какой (Упс...)? Частота? Могу выслать прошивку для проверки датчиков с выводом по UART температуры (в ком-порт). Если это не возможно то приведите схему на какой индикатор выводится температура и его подключение, я состряпаю прошивку.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3271207#p3271207"]Подключите уже их к ком порту компьтера и попробуйте считать rom.
Кстати, у 2313 тоже uart есть. Намного проще будет через него опраштвать датчик, только два порта придется задействовать. Поищите в инете как это делается.[/uquote]
т.е. вы намекаете, что они все же м.б. рабочими...
СОМ ток на мамке, шлейфа нет...
про uart почитаю, спасибо.
Ком желателен 5-ти вольтовый. Например USB - UART на чипе FT232 или CP210x. Если такого нет - дайте распайку индикатора я скину тестовую прошивку для проверки датчиков.
[uquote="dr.doc",url="/forum/viewtopic.php?p=3271222#p3271222"]Ком желателен 5-ти вольтовый. Например USB - UART на чипе FT232 или CP210x. Если такого нет - дайте распайку индикатора я скину тестовую прошивку для проверки датчиков.[/uquote]
схема в приложенном файле
- (213.85 КБ) 314 скачиваний
Еще один момент. Ток мк через цепи питания не должен превышать 200мА. Если все сегменты зажечь, укладываетесь?
извините... не прописал где какие сегменты... тормознул...
приложил новый файл
тактовая частота 4МГц - внутренний генератор
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3271241#p3271241"]Еще один момент. Ток мк через цепи питания не должен превышать 200мА. Если все сегменты зажечь, укладываетесь?[/uquote]
да, по расчетам на 1 сегмент порядка 5-6 мА... т.е. 42 мА максимум
приложил новый файл
- (215.29 КБ) 207 скачиваний
Экономия на трех транзисторах в ущерб общей яркости индикатора и перегреву МК...
как-то ...
как-то ...
Три транзистора не уменьшат ток чеоез МК. Одно плечо питания останется под той же нагрузкой. Но тепла должно быть наверное меньше.
ну чисто по китайски оне тоже волтметры/термометры на LED так ваяют- без внешних ключей(тока 2 сборки по 4 резистора на сегменты) и все работает(если индикатор яркий ) хитрость в том чтоб не превысить токи портов и мошу у чипа... но есть 1но...они VРЕФ делают внешний(прецизионик 1,2в) -иначе мерить будем прогоду в доме точне нагев самого мк...
кстати по слухам некоторые мк имеют свстроеный термодатчик и позволяют себя родимого вывести на дисплей...насчен указаного в заголовке не скажу...не копал так глубоко
