При кратковременном замыкании выводов ик приемника, приставка запустилась, (таким же кратковременным замыканием и выключается)приставка работает, но на пульт не реагирует. Пульт проверял камерой сотика. До этого в пульте были переплоюсованы батарейки. Светодиод в камеру светит при нажатии на кнопки. На что грешить на ИК приемник или пульт генерирует неправильные импульсы?
Конденсатор блока питания(выходной)менял, изменений никаких. На ИК приемнике 3,3В, при нажатии на пульт проседает на 0,5В. Вроде так и должно быть.
