IBM Fan
Усилитель Шушурина :)
как же это,если они еще в самой статье в журнале рекомендованы.
да и почему мало то?
у п701а 60в, а у кт801б (что на схеме) тож 60в.
ну и + питание у меня будет пониже.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
А какие ножки с крючочками! ммм... прелесть.
Однако, КТ801А для надёжности будет лучшее.
Uкэ 60вольт, со множеством оговорок допустимо, но на последнем пределе.
HDB3 писал(а):А какие ножки с крючочками! ммм... прелесть.
..прикольные транзюки...жалко, их в пластике нет..и ком. пары к ним достойной тоже...еще КТ602 нравятцо - запас прочности просто потрясающий..с литерой Б работали аж за гранью ОБР, грелись так, что корпус синел...и ничего - жили..HDB3 писал(а):Однако, КТ801А
..но нам не обогреватель нужен, а линейность...
..тут одно время активно продвигали пару КТ940/КТ9115...
Импорт импортом, а задача Neko-san схожа с моей - советские детальки в железе.
К стати, после длительных изысканий, у меня остались КТ801А. Хотя я и не фанат этих транзисторов, пришлось признать, что они тут объективно на своём месте.
..глобально, с точки зрения нонешнего дня - это бред, по большому счету..советские..эмм...детальки кака еще та...впрочем, и сам шушуринский конец тоже не айс, так шо кака в каке - это нормально...HDB3 писал(а):советские детальки в железе
..ну, уж точно лучшее чем КТ805 - КТ808...HDB3 писал(а):у меня остались КТ801А. Хотя я и не фанат этих транзисторов
..и раз уж пошел такой коленкор, то выхлоп имеет смысл сделать комплементарным..
p/s...и что примечательно - параметры, заявленные в статье Шушуриным, в частности, THD - очень похожи на фейк..реально он на порядок выше, примерно 0,3...0,4% на высоких частотах..причина - способ коррекции АЧХ..если использовать чисто миллеровскую коррекцию с введением местной ООС в УН - THD падает более чем на порядок и становится соизмеримым с указанным в первоисточнике..даже на совковых деталях..
ssc писал(а):впрочем, и сам шушуринский конец тоже не айс
Так и публикация была посвящена такому способу коррекции в принципе.ssc писал(а):причина - способ коррекции АЧХ
А популярность конструкции в те годы, обеспечила ей "историческую ценность" сейчас.
..какому - тому, что использовал Шушурин, или миллеровскому..?HDB3 писал(а):Так и публикация была посвящена такому способу коррекции в принципе.
..и то, и другое, встречалось и ДО Шушурина и ПОСЛЕ...и дело еще в том, что тот или иной способ диктуется схемотехникой..
..весьма сомнительно, если перепайка двух элементов радикально улучшает параметры исходника..HDB3 писал(а):обеспечила ей "историческую ценность" сейчас.
..тут дело в дилетантстве, и ни в чем более...нет, не автора прототипа - ему простительно, он с точки зрения временных рамок свою задачу выполнил как мог, а повторяющих ее тупо и безоговорочно..
...дело в цели с которой собираются подобные схемы в наше время.
Для меня так совпало что 90% комплектующих в наличии,а на радиатор без фрезеровки ничего кроме 808 не станет...
На данный момент затраты не превышают 500руб., нехватает только конденсаторов фильтра бп и немного материалов для корпуса.
А желание собрать из "красивых деталек" ну нравятся они мне и всё
да и куда их еще применить то?! и так сколько лет валяются..
доработать всегда можно , посмотрим для начала как оно в оригинале.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
Возможно, для Neko-san это и будет актуально. Он его действительно собирается слушать. Ну,а я я случайно нашёл готовые платы, которые , судя по нескольким неисправным транзисторам и кое-каким неточностям, запустить не удалось(страница 39).ssc писал(а):весьма сомнительно, если перепайка двух элементов радикально улучшает параметры исходника.
Я ещё тогда Вам ответил, что сразу нести на помойку "не наш метод".
PS ещё раз картинку прилепляю, чтоб оценили плату "hand made".
- (154.1 КБ) 908 скачиваний
Последний раз редактировалось HDB3 Ср дек 27, 2017 23:12:17, всего редактировалось 1 раз.
даа явно еще в "те" времена сделано.
полистал темку - даже чешские kd503 уже пробовали!
когда собирал детали наткнулся у себя на 1 такой ,мелькнула мысль - нужно бы затестить их , да и про запас для тесла-вского уся надо бы иметь парочку,а то такие вещи становятся уже не частыми...
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
Потрясающей неубиваемости транзисторы!! А в общем, тому шушурину-78 на выхлоп подходит практически любые транзюки из комповых блоков питания. Только Шот они в пластмассе. Нелепая коррекция, о которой пишет ssc , уравнивает их шансы с железными КТ805. Получается стабильность результата. КТ808 рекомендован при работе на нагрузку 4 Ом. Они банально мощнее КТ805...Neko-san писал(а):даже чешские kd503 уже пробовали!
Можно распространяться и дальше, но что то переделывать в этом усилителе не вижу смысла. Поёт он вполне не плохо. Главное - поёт
Нет явного своеобразия окраски звука. А "докопаться" можно и до столба.
В "высококонечных" усилителях, на каждом месте стоит элемент с определёнными особенностями. Вспоминая недавно "прозвучавшую" тут фразу со смыслом, что "это просто ГСТ, туда чО угодно пихать можно" ... Не соглашусь. Не вдаваясь в подробности, просто из примитивнейшего описания дифкаскада. Но тут это звучит практически нормально, а вот не понимание происхоящих процессов при обсуждении "ОМ"(это по поводу номинала резистора в коллекторе ГСТ ) ввело меня в когнитивный диссонанс
но ведь поёт Шушурин-78! и вполне себе прилично(73!)
..HDB3 писал(а):А в общем, тому шушурину-78 на выхлоп подходит практически любые транзюки из комповых блоков питания.
..наоборот, не оставляет ни единого...HDB3 писал(а):Нелепая коррекция, о которой пишет ssc , уравнивает их шансы с железными КТ805.
..а вот как раз-таки и нет...HDB3 писал(а):Получается стабильность результата.
..оно, конечно, так, но....не совсем...HDB3 писал(а):КТ808 рекомендован при работе на нагрузку 4 Ом. Они банально мощнее КТ805...
...дело как раз-таки в этой паскудной зависимости h21э от тока коллектора - ни с КТ805, ни с КТ808, ни с какими другими шушуринский усилитель версии 1978г не актуален на нагрузку 4 Ом - все становится настолько плохо, что из-за существенно увеличившегося среднего тока h21э ВК падает настолько, что его входное сопротивление уменьшается почти вдвое, и это, естественно, тут же аукается каскаду УН - падает его Ку и слетает первый полюс АЧХ в сторону более низких частот из-за резко уменьшившегося сопротивления нагрузки, и, стало быть, и глубина ООС от частоты среза по первому полюсу...все это тут же отражается увеличением всех видов искажений (гармонических, динамических, интермодуляционных) вплоть до того, что ставит под сомнение выполнение условия динамической линейности...и это - на минуточку - при введенном в состав УН эмиттерном повторителе, задача которого как раз таки уменьшать влияние нагрузки на параметры УН..
..лечение простое и незамысловатое - запараллеливание однотипных т-ров в ВК...именно здесь этот тот самый случай, когда эта мера обоснована..
..в принципе, все это видно в любом симуляторе - хоть в микрокапе, хоть в мультисиме..
..если же использовать качественные современные т-ры, то эти моменты проявляют себя в значительно меньшей степени..и при той же схемотехнике позволяют избежать существенного усложнения устройства...вот и весь смысл от использования качественной элементной базы..
..блестящие золотые советские детальки, говорите..?..ну-ну...
..в шушуринском УМ версии 1978г есть еще один скрытый дефект - это способ балансировки ВК, на самом деле приводящий его к разбалансировке подачей разностного смещающего потенциала в базы ДК...
..эффект паятеля...HDB3 писал(а):но ведь поёт Шушурин-78! и вполне себе прилично(73!)
тут не поспоришь.ssc писал(а):ответствующие по основным критически важным
ни кому! таки результат всёж уравнивающий.ssc писал(а):не оставляет ни единого.
Теоретически, оно возможно и так, но реально больше от рук зависит.ssc писал(а):результат в разы более повторяемый
таки без него уже ваттам к 10-15 начался откровенный пердёж.ssc писал(а):при введенном в состав УН эмиттерном повторителе
вот где надо было работать, чтоб в те годы иметь возможность набрать и подобрать транзюки для параллельного включения...ssc писал(а):запараллеливание
Хотя, знаю где. Но не все там работали.
честно, меня он просто раздражает . Выкинул сразу, балансировал подбором транзисторов, о чём писал раньше.ssc писал(а):способ балансировки ВК
В какой то степени да.ssc писал(а):..эффект паятеля...
Но давайте не будем сравнивать типа как "Юность 301" и "Вега 109". Таки "Юность 301" по сравнению с граммофоном прекрасный аппарат, а Вега объективно посредственная вертушка...
Почему усилители должны быть исключением?
..т.е, вы полагаете, что на этом ВСЕ..?...неее...HDB3 писал(а):Выкинул сразу, балансировал подбором транзисторов, о чём писал раньше.
..а не должен быть - смотрите сами +/-35В питание, в таком случае конец долже отдавать на 4 Ома минимум полтос, и никакого пердежа быть не должно..HDB3 писал(а):таки без него уже ваттам к 10-15 начался откровенный пердёж.
..проблема сильно преувеличена - если есть желание вывести конец, чтобы муха не доиппалась, то подбираем, если спешим домой в пятницу - и так сойдет...HDB3 писал(а):чтоб в те годы иметь возможность набрать и подобрать транзюки для параллельного включения...
HDB3 писал(а):Почему усилители должны быть исключением?
..потому, что он может прыгать и выше..
Да, коллекторные тока ДК не измерял.ssc писал(а): хотя бы примерно одинаковыми будут токи коллекторов ДК...а у вас..?.
Просто подобрал пары хорошо. На холодном постоянка выхода близка к нулю, с прогревом немножко плывёт. Сколько именно в милливольтах не помню, если не писал, то надо достать снова измерить. Но это после НГ, завтра уезжаю.
Мы же говорили за перегрузку по току усилителя напряжения. Да ещё и без эмиттерного повторителя.ssc писал(а):+/-35В питание, в таком случае конец долже отдавать на 4 Ома минимум полтос
Так я и пишу, что смотря где работаем. Когда есть волшебный шкафчик в Вашем НИС, то проблем конечно нет.ssc писал(а):если есть желание вывести конец, чтобы муха не доиппалась, то подбираем, если спешим домой в пятницу
Это для тех, кто делает "рабочий усилитель", а мне было интересно послушать как есть.ssc писал(а):потому, что он может прыгать и выше.....и за те же деньги..
..нееее...HDB3 писал(а):Мы же говорили за перегрузку по току усилителя напряжения. Да ещё и без эмиттерного повторителя.
БЕЗ НЕГО , без ЭП разгружающего УН, звук превратится в жуткое месиво при нагрузке 4 Ом уже к 10-ти или 15-ти Ваттам .ssc писал(а):все это тут же отражается увеличением всех видов искажений (гармонических, динамических, интермодуляционных) вплоть до того, что ставит под сомнение выполнение условия динамической линейности...и это - на минуточку - при введенном в состав УН эмиттерном повторителе, задача которого как раз таки уменьшать влияние нагрузки на параметры УН..
Извините что запутал. Мне нужно было подобрать более точное слово. "пердёж" практически сравнялся с техническим термином, и означает вполне определённые искажения.
В следующем году буду внимательнее при подборе слов.
..нет...HDB3 писал(а):БЕЗ НЕГО , без ЭП разгружающего УН, звук превратится в жуткое месиво
..а причем тут УН - это следствие, а не причина, разберитесь с ВК сначала, и к УН вопросов не будет...HDB3 писал(а):..при нагрузке 4 Ом уже к 10-ти или 15-ти Ваттам
..да-да..HDB3 писал(а):В следующем году буду внимательнее при подборе слов.
