AD9833
Сообщение AL.EX »
Возможно ли использовать эту ддеску БЕЗ применения МК ???
От данного чипа, требуется только синус на выходе.
P.S Шит прокурен,.... но похоже у меня не та трава... :(
Семь бед, один Reset.
Сообщение salang »
да, если данные в управляющий и фазовый регистры будет передавать РС. Полностью автономно- нет.
Сообщение AL.EX »
Понятно. :(
Тогда ещё вопрос => Кто нибудь подскажет, есть ли ещё подобные чипы, с синусом ?
Работающие автономно, разумеется.
Сообщение salang »
сомневаюсь, что в природе есть автономные DDS. Вот пример с РС: http://tuomasnylund.fi/drupal6/content/ ... -generator, вот калькулятор производителя: http://designtools.analog.com/dt/ad98334/ad9834.html. Смысл DDS и есть во внешнем программном управлении.
А чем не устраивает вариант с МК или простой RC генератор?
Сообщение AL.EX »
salang писал(а):А чем не устраивает вариант с МК или простой RC генератор?
Да тут в основном нежелание "возиться" с мк.
А для меня, схемы на мк это именно возня - ну не приучен я к ним к сожалению. :dont_know:
Мне проще подцепить логику "на проводочках", даже если там корпусов больше выйдет.
А у RC в данном случае проблемы со стабильностью, так как будут частоты в единицы и десятки герц.
У MAXима есть железки интересные, но вот цены.... совсем не гуманные.
P.S. В общем, решил плюнуть и пойти проверенным путём => 4060-ЦАП на кмопе-ОУ
(три корпуса,... но хоть привычно и дёшево, да и в габариты влезает)
Сообщение salang »
AL.EX писал(а):Да тут в основном нежелание "возиться" с мк
есть вот такой вариант: http://www.ebay.com/itm/DIY-KIT-Latest- ... 3ce02aca26
AL.EX писал(а):пойти проверенным путём => 4060-ЦАП на кмопе-ОУ (три корпуса,... но хоть привычно и дёшево, да и в габариты влезает)
а вот DDS без ИС DDS: http://www.rotgradpsi.de/mc/fg/fg.html. Если надо- помогу запрограммировать. Тут и плата и корпуса- вся самодеятельность :))
Ну и классика- ГУН: http://madelectronics.ru/gadget/302/8.17.htm
Сообщение west87 »
Кто сможет написать програмку для AVR для генерации AD9833 фиксированных частот 50 и 60 Гц ? Выбор частоты кнопкой.
Сообщение ua1arn »
Кнопку сами приделаете. ad9833 совпадает с ad9834 по командам. Подадите на неё 8 МГц с процессора - поправьте соответствующую константу в теле программы.
ad9834demo.zip
(90.89 КБ) 263 скачивания
akl
Сообщение akl »
west87 писал(а):Кто сможет написать програмку для AVR для генерации AD9833 фиксированных частот 50 и 60 Гц ? Выбор частоты кнопкой.
Извините, но такие частоты контроллер может генерировать самостоятельно без AD9833. У Ридико Л.И. есть прекрасная статья. Можно вообще обойтись без DDS, формированием низкочастотного синуса ШИМ-ом. Например.
Сообщение ua1arn »
А, эти решения... Судя по интересам топикстартера, ему надо завести часты с синхронизацией от сети.
Если надо без микросхем DDS, вот например проект. Обрезать до получения нужной функциональности. Проще сделать опрос кнопки в момент включения питания, чем в процессе работы.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=26353
Сообщение AL.EX »
Для часов есть более банальные и более дешёвые решения.
Интерес был в виде включения аппаратуры на 60 Гц, в нашу сеть.
Частотник, городить совсем нерентабельно. Проще купить.
По некоторым техническим причинам, схемы с применением микроконтроллеров просто не подходят.
P.S. На данный момент, с моей стороны этот вопрос заморожен, на время (хотя дешёвое схемотехническое решение уже имеется).
Сообщение salang »
Сообщение Ярослав555 »
есть проект для 9850 на меге16. индикация частоты на 9 разрядный семисегментник. Инкремент-декремент энкодером (в оригинате я применил шаговый двигатель, обвязка прямо на плате). Плата разведена под вставку китайского модуля с дской, имеются доп фильтры и усилители на ад8033. Так же управление кнопками - переключение разряда для инкремента/декремента, кнопка пауза (нафига сам не знаю), и кнопка вкл/выкл меандра (меандр реализован отдельно на 8033, т-к родной компаратор безбожно генерит помехи в синус). Есть еще фт232 и управление через консоль, но не допиленное до чего-то полезного (просто вывод текущей частоты, задание частоты, старт/стоп).
Сообщение musor »
ЕСЛИ РЕЧ ШЛАО ВЫДАЧЕ ПРОСТО СИНУ3А(ПСЕВДО СИНУСА) 50/60ГЦ ДЛЯ ПИТАНИЯ ЯВНО НЕ НУЖЕН ТАКОЙ ГЕМОР БЕРЕМ БЕСПЕРЕБОЙ С УБТЫМ БАКОМ ВЫБИРАЕМ ПЕРЕМЫЧКАМИ ИЛИ ПРОГРАМНО ЧАСТОТУ СЕТИ
max038 попроще потрошения ибп.
