Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение geniv82 »
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=3269343#p3269343"]снизить питание до 4,5 - 4 вольт.[/uquote]
Я так и знал. Просто сначала при изготовлении гирлянды я её питал от USB компа, а когда припаял провод от платы до светодиода сразу принёс домой и воткнул в розетку. Дома всё заработало, вот я и подумал про провод, но были какие-то сомнения. Замерил напряжение, а там просадка, но работает как надо. Вот и решил написать. Ещё раз спасибо автору гирлянды.
Сообщение FOLKSDOICH »
Поставил в разрыв между адаптером питания и гирляндой по "+" DC фильтр понижайку на 0,5в из HER157 и конд-ра 1000мкФ, порядок.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение torzul »
Добрый день ! Riniy будет ли работать последняя прошивка с Arduino Uno Atmega328p ?
Заранее спасибо
Сообщение Riniy »
Нет, данная прошивка несовместима с ардуино.
Сообщение RX24 »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3270296#p3270296"]Нет, данная прошивка несовместима с ардуино.[/uquote]А что за новая прошивка в архиве?Это подправленная для требовательных светиков?
Сообщение Riniy »
Нет, это схема BRG для WS2813 (12-ти вольтовая лента). Там поменены местами синий и зеленый, тайминги теже.
Сообщение Igor5264 »
Обошёлся двумя шотками (не греются) V3H при 5.2В входных на светиках 4.4 - 4.7В и яркость не сильно пострадала.
На Атмеге 5.06В.
Сообщение Kimka »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3270356#p3270356"]Нет, это схема BRG для WS2813 (12-ти вольтовая лента). Там поменены местами синий и зеленый, тайминги теже.[/uquote] Поправлю слегка: схема BRG для 12V WS2811 (для 5V WS2813 нужна схема GRB) :beer:
Сообщение jn79 »
не успел сделать ...провода долго шли
плату нарисовал под корпус G1068G но еще не делал в железе да и связи еще не проверял, так что может еще есть ошибки ... у меня просто есть несколько 12в импульсников на 3-4 А и поэтому добавил стабилизатор на 5в (для всеядности)
ps чуток подправил...
v1.lay6
(80.07 КБ) 532 скачивания
Последний раз редактировалось jn79 Чт дек 28, 2017 10:13:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Riniy »
[uquote="Kimka",url="/forum/viewtopic.php?p=3270446#p3270446"]Поправлю слегка: схема BRG для 12V WS2811[/uquote]
Точно! :)
Сообщение petrov40 »
Собрал на макетной плате за вечер. Все прекрасно работает. Лента WS2812 60 светодиодов. Ни каких "глюков". Спасибо автору за работу.
Сообщение Alex_3311 »
Спасибо большое Riniy за проект!
Так же собрал пока на макетке, без платы и без корпуса. Эффекты гонял не долго, пристально не всматривался, но пока все работает без нареканий.
Конфигурация такая: тактирование МК от внутреннего генератора, гирлянда на диодах xunata 50шт. Расстояние до первого диода 2,5 метра, между диодами по 15 - 16 см. Блок питания выдавал 5,5 вольт, поэтому питание на МК на всякий случай подал через диод.
Как уже отмечали, набор эффектов огромный, переключение между эффектами и редактирование одной кнопкой без перепрошивки очень удобно.
Что хотелось бы добавить в проект, так это возможность регулирования яркости свечения гирлянды. Например, дискретно —
кнопкой без фиксации, отлавливая число нажатий, или плавно - потенциометром. Было бы приятнее для глаз в темное время суток делать гирлянду приглушенной, а в светлое - поярче.
Riniy, еще раз спасибо за проект!
Сообщение Serzh2000 »
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!
Сообщение Chemal »
Riniy огромное спасибо за Ваш проект, повторил конструкцию - 7 дней "ПОМЁТ НОРМАЛЬНЫЙ" :beer:
Поздравляю Вас , всех Форумчан и гостей форума С Наступающим Новым Годом!!!
Сообщение kroud »
[uquote="Chemal",url="/forum/viewtopic.php?p=3271028#p3271028"]Riniy огромное спасибо за Ваш проект, повторил конструкцию - 7 дней "ПОМЁТ НОРМАЛЬНЫЙ" :beer:
Поздравляю Вас , всех Форумчан и гостей форума С Наступающим Новым Годом!!![/uquote]
И Всех и Вас с Наступающим! :beer: :beer:
P.S. Ну если все семь дней - нормальный, то и в следующем году - не хворать! :))) :)))
Сообщение Teapot »
[uquote="kroud",url="/forum/viewtopic.php?p=3271055#p3271055"]И Всех и Вас с Наступающим! :beer: :beer:[/uquote]
Присоединяюсь, достал из кладовки старый регулируемый БП на ТВК-110 и 213 транзисторе, "вылечил" гирлянду, работает на 4 вольтах.
Ищу микросхемы УМС серии
Сообщение Riniy »
jn79 писал(а):плату нарисовал под корпус G1068G но еще не делал в железе да и связи еще не проверял, так что может еще есть ошибки ... у меня просто есть несколько 12в импульсников на 3-4 А и поэтому добавил стабилизатор на 5в (для всеядности)
Добавил в облако
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Всем большое спасибо за отзывы!
Вдвойне приятно, когда повторившие твое изделие, оценивают на 5+ баллов :))
Всех с наступающим!
:beer:
Сообщение shura2000 »
Как то так
Сообщение Riniy »
Прям живая елочка!
Сообщение tevga »
Всех с наступающим!
Положу ещё один вариант платы, может кому пригодится (на плате собраны уже 3 гирлянды).
WS28MY.lay6
(54.28 КБ) 604 скачивания
