Мелкие практические вопросы
Сообщение BF-2 »
имхо, такой кусок монолита плохо отдает тепло в "воздух", если к примеру, насверлить в нем отверстий или нарезать ребра ножовкой, то он будет остывать быстрее, то есть его кпд возрастет,
и я думаю что лучше найти кусок алюминиевого радиатора с ребрами, сточить лишние и прикрутить светодиод на шурупы через термопасту(а суперклей как теплопроводник - никакой)
Mem
Сообщение Mem »
Термопаста была в центре намазана, а приклеен только по кругу медному. А насчет отдачи тепла, патрон устанавливается в металлический держатель, который соединен с металлическим отражателем фары. Но да, в целом потери большие, на соединении патрона с держателем, и остывает не очень.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение musor »
если клеирть применяют алсил-5 теплопроводный клей
цианоакрил от температуры отпадает на ра3 эпоксиды на раз два
Сообщение MisHel64 »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3270049#p3270049"]Могу подкинуть простую идею измерения падения напряжения на ключевом элементе в импульсном режиме его работы. Проверена практически.[/uquote] Подчеркнутое радует, спасибо. Идея понятна, назначение деталей то же. Рассчитать элементы думаю смогу. Вот смущает один момент. Тут все же диод. Пока он не горит емкость заряжается, при этом заряжаться должна медленно, буквально на десятые доли вольта в секунду. Когда диод загорится, то емкость "со всей дури" будет через него разряжаться. Не поплохеет ли ему?
Исходя из выше озвученного получается два противоречивых требований к емкости. С одной стороны как можно больше, что бы обеспечить как можно более медленное нарастание напряжения на ней, с другой стороны как можно меньше, что бы
ток разряда был как можно меньше. Не поможете с выбором оптимального значения?
Немного подумав А идея мне нравится. Получилось как-то так. Номиналы утречком пересчитаю точнее. Даже проще чем с пиковым детектором, при приемлемой точности...
И еще немного подумав D2 можно будет потом, если результат не сильно устроит заменить на транзистор или даже ОУ.
rl55 спасибо за идею.
Сообщение rl55 »
MisHel64, что-то ты мою идею переиначил...
У меня же так:
Это измерительная часть, которая щупами Х1 подключается к светодиоду, включенному по своей схеме.
Резистор R осуществляет подтяжку к вспомогательному источнику +U (напр., 12 В), сам резистор как можно большего номинала (100к, например, для входного сопротивления вольтметра 1 МОм). Под эти резисторы и емкость подобрать, чтобы держала напряжение в паузе. В целом, это пиковый детектор минимального уровня получается.
Средний ток через диод VD1 будет очень маленьким (определяется R) и не опасным для твоего светодиода. VD2 для компенсации смещения на VD1. Диоды должны быть одинаковые - при замыкании Х1 показание вольтметра должно быть равно нулю. Но не обязательно - можно и поправку вводить. Возможно и VD2 исключить в этом случае.
Конечно, из-за импульсной работы VD1 появится некоторая погрешность ввиду большего падения напряжения на нем в импульсе, чем на VD2. Но на то и простота схемы...
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение Alexandr27 »
Подскажите через что лучше подключить светодиоды 12V 900mA?
1. Напрямую в 220V через гасящий конденсатор, диодный мост и т.п. Тока через конденсатор хватит?
2. Через зарядник для телефона + повышающий преобразователь + стабилизатор тока?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение ypppu »
А зачем они нужны, для индикации? Если для освещения, то чего - рабочего стола или кладовки?
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3270585#p3270585"]Подскажите через что лучше подключить светодиоды 12V 900mA?
2. Через зарядник для телефона + повышающий преобразователь + стабилизатор тока?[/uquote] Ты просто посчитай. У тебя диод на 10Вт, много зарядок на честные 10Вт=5В*2А видел? Повышайка и стабилизатор то же жрать будут. Можно конечно повышайку сделать на стабильный ток, но все равно жрать будет...
Для этого диода, если мы об одном и том же, стабилизация тока не нужна. Там три цепочки по три диода, так что колхозить придется ограничение по напряжению, ну и при желании по току.
Лучше бы ты 20Вт взял, они по приятней в плане колхоза будут.
Сообщение den2 »
Подскажите есть ли какой онлайн сервис по подбору электронных компонентов по параметрам.Например.Сейчас с коллегой ищем аналог сборки полевиков А2790,чтобы восстановить монитор.Можно и из Китая заказать,но идти будет до февраля.
А так можно было бы вбить основные параметры (ток,напряжение,сопротивление перехода и.т.д.) и вуаля.
Что-то подобное есть на http://remont-aud.net/ ,но для DC-DC преобразователей.
Mem
Сообщение Mem »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3270390#p3270390"]если клеирть применяют алсил-5 теплопроводный клей[/uquote]
Думал об этом, но не было его под рукой в тот момент.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3270532#p3270532"]MisHel64, что-то ты мою идею переиначил...[/uquote] Да. Идея на то и идея, что бы потом ее доводить до ума и приспосабливать под конкретные задачи.
Средний да, но вот пиковый в момент включения светодиода, будет определятся не только R, но и зарядом емкости, и ограничен будет только диодом. В моем варианте, этого нет.
Но суть то не в этом. А в том, что с твоей идеей, я решил свою задачу, и как мне кажется, капельку правильнее, и это главное. А чье решение более хорошее - вопрос второй. Тут же практическая тема, и главный критерий - практическое решение задачи. И оно теперь есть. Если считаешь, что мое решение не верное или не рабочее, с удовольствием выслушаю аргументы.
Мне осталось только со сдвигом нуля на LMке разобраться практически (теоретически то уже давно) и пробовать найти использовавших ACS712, возможно пожелающих поделится практическим опытом использования этой микросхемы.
Сообщение mickbell »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3270676#p3270676"]А так можно было бы вбить основные параметры (ток,напряжение,сопротивление перехода и.т.д.) и вуаля.[/uquote]В Чипе-Дэйле какой-никакой поиск по параметрам имеется. Неудобно, конечно, сто галок ставить, но хоть такой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ручнойтигр »
коты,возник у меня такой вопрос- есть электронный термометр,автомобильный,но нет на нем внешнего датчика,и собственно вопрос в том,что тут могло в качестве датчика стоять,как подобрать его? сам термометр вот Изображение внутри стоит SH69P43K и клякса не опознаваемая. :dont_know: И вот что,он немножко подглючивает изредка,и если это глюки контроллера то я так понимаю без умения их программировать,сделать с ним чтото можно и не пытаться?
(254.36 КБ) 699 скачиваний
Сообщение rl55 »
[uquote="MisHel64",url="/forum/viewtopic.php?p=3270724#p3270724"]Средний да, но вот пиковый в момент включения светодиода, будет определятся не только R, но и зарядом емкости, и ограничен будет только диодом. В моем варианте, этого нет.[/uquote]Исходя из того, что во время паузы напряжение на конденсаторе должно изменяться очень мало (десятые вольта), то и импульсный ток будет не очень большим. Но можно и ограничительный резистор поставить, но не очень большой (до 1к, думаю, чтобы погрешность не увеличилась).
MisHel64 писал(а):Если считаешь, что мое решение не верное или не рабочее, с удовольствием выслушаю аргументы.
Твое решение просто нерабочее - нет цепи разряда конденсатора. Конденсатор плавно зарядится до напряжения питания через входное сопротивление вольтметра и вольтметр будет показывать ноль.
Смотри сам:
Параллельно С1 тебе надо подключить резистор, номиналом как у меня - порядка 100к.
А вот смысла подключать конденсатор "вверх" нет никакого - в этом случае требуется источник питания с малым вых. сопротивлением, дабы "провалы" питания в момент включения св. диода не передавались на детекторный каскад.
Грамотное подключение С как у меня - "вниз". Тогда к источнику питания никаких особых требований не предъявляется.
Сообщение musor »
я не вижу никаких гавмотных роешений очереднной вариант дермовой схемы... ее уже обсосали вдол попонеки по диагоналям -лучше оно от этого не6 станет ка не валяй в сахаре и орехах ГАВНО оно останется ГАВНОМ
Сообщение rl55 »
Ну конечно - как же Мусору не обосрать простейшую схему из трех деталей...
А что ты от неё хочешь? Предупреждение было сделано заранее...
Или ты на этих трех деталях что-нибудь грамотнее придумаешь?
Сообщение Upgrader »
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3270772#p3270772"]И вот что,он немножко подглючивает изредка,и если это глюки контроллера то я так понимаю без умения их программировать,сделать с ним чтото можно и не пытаться?[/uquote]Да нет, можно пытаться. Прошивка это последнее что может глючить.
Что можно делать: проверить питание. Стабилизатор (иногда линейный трех-(пяти)-вольтовый стабилизатор перегревается и глючит). Проверить электролиты, фильтр питания.
А еще проверить контакт дисплея с платой методом тыка.
Пошевелить-погреть элементы платы для выявления плавающей неисправности.
А как минимум разобрать и фотку внутренностей сюда :)
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3270911#p3270911"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3270772#p3270772"]И вот что,он немножко подглючивает изредка,и если это глюки контроллера то я так понимаю без умения их программировать,сделать с ним чтото можно и не пытаться?[/uquote]Да нет, можно пытаться. Прошивка это последнее что может глючить.
А как минимум разобрать и фотку внутренностей сюда :)[/uquote] вот внутренности Изображение щас пока осмотрел,заметил что 7805 вроде как корпусом,пластиной теплоотводной,касался точки пайки,ну я на всякий случай подогнул немного. мне вобщем друг его отдал,собирался выкинуть,ну я и взял,с его слов творилось с ним вот что,когда он стоял у него в машине,то время от времени зависал дисплей на одних и тех же показаниях,либо показывал вместо температуры LL/HH и так же зависал на этих показаниях,лечилось выниманием батарейки,после этого через какоето время повторялось,причем с его же слов после того как он его снял и кинул в гараже,он несколько месяцев валялся и ни разу не глюканул.. а вот датчик потерян,что сюда подобрать хз
(239.78 КБ) 615 скачиваний
Последний раз редактировалось ручнойтигр Чт дек 28, 2017 17:10:44, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3270587#p3270587"]А зачем они нужны, для индикации? Если для освещения, то чего - рабочего стола или кладовки?[/uquote]Если это было адресовано мне, то для переделки настольной люминесцентной лампы в светодиодную.
[uquote="MisHel64",url="/forum/viewtopic.php?p=3270594#p3270594"]Ты просто посчитай. У тебя диод на 10Вт, много зарядок на честные 10Вт=5В*2А видел? Повышайка и стабилизатор то же жрать будут.[/uquote]Я на полные 10Вт включать не буду. Вопрос заключался в том, можно ли использовать гасящий конденсатор для тока 1А? Ведь включаться оно будет в бытовую сеть 220В без гальванической развязки.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение BF-2 »
Alexandr27, через кандерчик от 220в. тебе понадобится огромный кандер, размеры и стоимость которые превышат стоимость и размеры драйвера
Вернуться в «Практика»
