Блок питания 2V 150A
Ёжик1
Сообщение Ёжик1 »
Доброго времени суток уважаемому сообществу. Есть в наличии блок питания, но нет по нему никакой информации, может кто знает что это за блок, где применялся, поиски по сети результатов не принесли, толи я не там искал, толи не так искал. Есть мысли сделать из него точечную сварку.
(234.39 КБ) 454 скачивания
(198.96 КБ) 516 скачиваний
(229.32 КБ) 345 скачиваний
(218.99 КБ) 517 скачиваний
(180.49 КБ) 583 скачивания
musor
Re: Блок питания 2V 150A
Сообщение musor »
очень специфичная вешь врядли найдеш концы
Ёжик1
Сообщение Ёжик1 »
Я это осознаю, но всё бывает... может ктото чтото знает, видел.
бабай
Сообщение бабай »
ИМХО для сварки напруга малловата, а вот для электролиза вполне
Ёжик1
Сообщение Ёжик1 »
Главная задача узнать что за зверь, а потом уж можно думать куда приспособить.
Prolog
Сообщение Prolog »
Похож на блок питания мощного лазерного диода. Хотя хрен его знает...
Вот такой-же блок на 5В.
G9 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ЗЕЛЕНЫХ ЦЕПЕЙ G9-5
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="Ёжик1",url="/forum/viewtopic.php?p=3269543#p3269543"]Главная задача узнать что за зверь, а потом уж можно думать куда приспособить.[/uquote]
А какой информации недостаточно, чтобы принять решение о применении ?
Ёжик1
Сообщение Ёжик1 »
Prolog большое спасибо за информацию, хоть чтото стало проясняться.
Как то боязно включать его в сеть.... подскажите питание подаётся на контакты АС2 И FG или AC1 И AC2??? и непонятный проводок выходит из колодки... откуда идёт, куда должен приходить, непонятно мне. Слабоват я в таких хитрых вещах.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ёжик1 писал(а):Есть мысли сделать из него точечную сварку.
Этим блоком только фольгу варить, да и для точечной сварки не нужно постоянное напряжение.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Судя по гребёнке он работает с обратными связями как минимум (схема Кельвина), возможно и с ещё какими-то наворотами типа модуляции. Так как он похоже 85 года то цифровой шины там скорее всего нет. В современных есть. Подключение .. лучше разобрать и посмотреть, указано что он переключаемый на 110 и 220 вольт, может там и подсоединение по разному. Имхо кроме как для гальваники и то на очень небольие типа процессов (низковато напряжение) он не пойдет. Для ТС нужны килоамперы, а тут защита скорее сработает чем он заметный ток даст.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
[uquote="Ёжик1",url="/forum/viewtopic.php?p=3269643#p3269643"]подскажите питание подаётся на контакты АС2 И FG или AC1 И AC2???[/uquote]
Питание на АС1 и АС2. На ФГ- заземление.
Не мешайте мешать!
Ёжик1
Сообщение Ёжик1 »
Судя по информации о блоке, вывод простой, от него проще избавиться, чем с ним разбираться.
Дмитрий М
Ну Вы хозяин, если нет мыслей о применении и потребности то разберите, выкиньте или продайте. Может каким-то гальваникам и пригодится, хотя пересыл имхо будет дороже чем купят. Я Б5-43..44 линейкой под гальванику пользуюсь, но это для дома.Ваш ванну на куб потянет :) .
Ёжик1
Сообщение Ёжик1 »
Разбирать чтобы потом выбросить - неприучен, зачем ломать то что непонимаеш, может оно пригодится тому кто в этом деле знает толк, гальваникой незанимаюсь, так что наверное продам. Мысли были сделать небольшой споттер для кузовных работ, но видно несудьба.
Огромное спасибо всем за дельные советы !!!
Завтра постараюсь сделать фото внутренностей блока.
Последний раз редактировалось Ёжик1 Ср дек 27, 2017 18:53:34, всего редактировалось 1 раз.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Правильно. Блочек-то не плохой. Кажется там есть и дистанционное управление величиной выходного тока.
Как по мне, так на точечную сварку за глаза. Главное не брать контакты большого диаметра. Ну и поиграться временем Т2 на прогрев перед сдавливанием. С таким блоком это будет легко сделать. Вообще следует тщательно разобраться с назначением контактов разъема.
Не мешайте мешать!
Ёжик1
Сообщение Ёжик1 »
Завтра к вечеру будут фото внутренностей, может чтото ещё прояснится
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Что-то поискал: похоже картинки дают изображение на аппараты для пром. конт. сварки. Хотя информации, действительно, нет.
Не мешайте мешать!
Дмитрий М
На споттер надо или два латра 9амперных (намотать один на другой) или железо Ш соответствующее. У меня автослесарь под моим руководством делал на работе. Из двух трансов от советской микроволновки типа ТВ11 . Потом на латрах, во вкус вошёл :) . И вольт там 6-9 примерно при токе соответствующем. Тема на чипмейкере есть с чертежами и расчётами. Элеткрика там простейшая, вот пистолет для приварки надо к станочникам дорогу протоптать :) , для красивого вида. Или из пистолета для выдавливания силикона, но это уже совсем колхоз.
Ёжик1
Сообщение Ёжик1 »
Вот фото внутреностей блока, удалось рассмотреть что провода от клемм AC1 И AC2 идут на плату, а провод FG идёт на корпус блока.
(236.47 КБ) 517 скачиваний
(232.33 КБ) 510 скачиваний
(216.62 КБ) 376 скачиваний
(215.28 КБ) 306 скачиваний
(231.97 КБ) 481 скачивание
AndTer
Сообщение AndTer »
Шикарные запчасти. Литы, кольца, диоды...
