Бесконтактный нагрев.
Сообщение Silence »
Всем привет.
Нужно нагреть обрезиненый провод бесконтактный способом, по принципу высокочастотной сварки. Подскажите пожалуйста, сложно ли самому собрать высокочастотный генератор, что для этого нужно?
Заранее спасибо. :)
Последний раз редактировалось Silence Пт ноя 20, 2009 17:19:27, всего редактировалось 1 раз.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Если провод медный, нагреть его таким способом будет проблематично.
А кусок провода сильно большой?
До какой температуры нужно нагреть и с какой целью?
Сообщение Silence »
Стальная проволока 2.5-3 мм. Длинная не важна, т.к по плану она должна протягиваться через индуктор. Нужно нагреть до температуры при которой провод начнет прожигать резиновую изоляцию, думаю это градусов 300-400.
Сообщение SeregaT »
Стальную разогреть не проблема.
Вот один из способов, испытанный мной (правда длина ограничена из за ограниченной мощности и напряжения):
Сообщение Silence »
Схемкой не поделитесь? :)))
Сообщение SeregaT »
Silence писал(а):Схемкой не поделитесь? :)))
Не, не поделюсь :) Обмотку я подключал к электронному трансформатору для галогенок на 12 вольт :)))
Просто подавать на обмотку достаточно большой ток с частотой несколько десятков килогерц.
Сообщение Silence »
SeregaT писал(а): Просто подавать на обмотку достаточно большой ток с частотой несколько десятков килогерц.
А какие компоненты нужны для такой схемы?
Сообщение SeregaT »
Silence писал(а):А какие компоненты нужны для такой схемы?
Ну например вот:
http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php? ... ind&lang=1
Схем в инете полно. Есть и по проще, только искать надо.
Сообщение Silence »
Большое спасибо :beer:
Сообщение SeregaT »
Мы кстати вот тут уже что-то похожее обсуждали.
Сообщение dustycat »
Silence писал(а):Стальная проволока 2.5-3 мм. Длинная не важна, т.к по плану она должна протягиваться через индуктор. Нужно нагреть до температуры при которой провод начнет прожигать резиновую изоляцию, думаю это градусов 300-400.
Думаю комповый БП подойдет... но надо посмотреть...
....подключите индуктор до выпрямителя....
....только его индуктивность подобрать чтоб накачивающие транзисторы не горели, да провода подходящие(просто потолще)...
...ну и все... :)
Сообщение Silence »
А что скажете об этой схеме - http://www.ntpo.com/electronics/schemes_1/12.shtml ? Какие у нее минусы?
Сообщение kalobyte »
если в катушку лезть не будеш, то просстота конструкции и дубовость перекрывают все минусы
если конечно лампы достанеш
Сообщение Silence »
А какой примерно у этой схемы КПД? И какие все-таки минусы? :))
Сообщение Silence »
Всем привет.
Подскажите пожауйста, можно ли использовать трансформатор из микроволновки в качестве элемента питания индуктора, и нужет ли большой конденсатор, который поключен к выводам вторичной обмотки или можно без него обойтись?
Сообщение neonix »
Silence писал(а):Всем привет.
Там напряжение 1-3 киловольта, а ток небольшой, он не подойдет ибо частота будет 50 гц, и скорее всего вторичка сгорит сразу же после включения на низкоомную нагрузку да и грееться он нехило. Лучше использовать предлогаемую SeregaT схему, индуктивность и "электронный" трансформатор для галогенок. Цена на него порядка 250-400 рублей в зависимости от мощности.
Where technology meets enjoyment.
Сообщение Silence »
Спаял вот такую схему. При включении начинает нагреваться нулевой провод у блока питания. В индукторе металл не нагревается.
В чем может быть причина?
Re:
Сообщение nnzoo »
SeregaT писал(а):Стальную разогреть не проблема.
Скажите пожалуйста, а если так сделать, блок не взорвется? количество витков надо расчитывать?
Сообщение nnzoo »
Народ, подключил индуктор как на фото, после чего сразу хлопнул резистор который там вместо предохранителя. Вопрос такой, там сгорело все или только резистор поменять?
Сообщение просто КОТ »
Мне кажется там надо выпрямитель сначала убрать нафиг. И электролит. На выходе. А потом уже индуктор подключать.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Теория»
