Проблема AtTiny2313+ds18b20
Сообщение BOB51 »
Так динамика - динамике рознь.
8)
Если используется "посегментная"(растровая - как у многих китаяцев/упрощенных схем) то ток НЕ БОЛЕЕ 20мА.
Однако яркость и восприятие такого 4-х позиционного дисплея... НЕ ОЧЕНЬ...
И для обмена с далласами надо остановку регенерации делать...
:roll:
Сообщение Ivanoff-iv »
не, в тине нет измерителей... опора есть, и к ней компаратор прицепить можно... и всё, вроде.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3271393#p3271393"]для обмена с далласами надо остановку регенерации делать...
:roll:[/uquote] не, необязательно, можно с ней синхронно опрашивать, как говорят евреи "между капелек" :))
Сообщение Z_h_e »
Лучше с помощью UART. Пускай этим периферия занимается и у МК будет сколько угодно времени на другие дела.. Жаль что в авр полудуплексного режима UART нет, требуется два порта.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение BOB51 »
ДСку можно только с помощью работы через UART одновременно с обслуживанием интенсивной регенерации светодиодного дисплея обрабатывать.
НО ... там "свои грабли" и вряд-ли для начинающего задача.
8)
в остальных случаях обязателен защищенный интервал на запрос/ответ и пересылку одного байта минимум.
Сообщение Starichok51 »
третью страницу толчем воду в ступе...
без исходника - разговор ни о чем...
Сообщение Z_h_e »
Что там сложно в UART, я вас умоляю...
BOB51 писал(а):только с помощью работы через UART одновременно
И тут я не соглашусь. Точки в таймслоте можно сформировать от таймера, а между таймслотами тупи сколько угодно.
Добавлено after 45 seconds:
Starichok51 писал(а):разговор ни о чем...
Да хотя бы осциллограммы из протеуса.
я проект сюда скидывал - там какраз от таймера регенерации всё и отталкивается
Сообщение dr.doc »
Ответил ЛС.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Леонид_М »
вот выкладываю исходник
Добавлено after 1 hour 27 minutes 4 seconds:
Все, разобрался, слишком длинные стробы были, по документации 15мкс - это максимум, ну я и сделал... так... 15... в общем тормознул... ну и очевидно, когда на грани - один датчик работает, другой - нет...
исправил на 3мкс - и все заработало.
Персональное спасибо - dr.doc - разобрался с его помощью!
Всем спасибо за участие!
Добавлено after 13 minutes 4 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3271350#p3271350"]ну чисто по китайски оне тоже волтметры/термометры на LED так ваяют- без внешних ключей(тока 2 сборки по 4 резистора на сегменты) и все работает(если индикатор яркий ) хитрость в том чтоб не превысить токи портов и мошу у чипа... но есть 1но...они VРЕФ делают внешний(прецизионик 1,2в) -иначе мерить будем прогоду в доме точне нагев самого мк...
кстати по слухам некоторые мк имеют свстроеный термодатчик и позволяют себя родимого вывести на дисплей...насчен указаного в заголовке не скажу...не копал так глубоко[/uquote]
я читал, что один выход (порт) контроллера тянет аж 40ма... 2 в параллели- получается - 80... использую только 7 сегментов, т.е. можно увелисить до 10ма, а с учетом динамической индикации - и побольше...
у меня сейчас приблизительно ток 5ма, или даже 4... - маловато, но видно... так что увеличить можно.
main.asm
(5 КБ) 374 скачивания
код можно сделать оптимальнее:
1. после того, как обработал отрицательное значение и загрузил знак минуса, делаешь переход в подпрограмму положительного значения, вот так:
otric_2:
rjmp polog_1
2. не надо 2 раза повторять код чтения байта.
делаешь подпрограмму чтения одного байта в любой свободный регистр.
подпрограммой 2 раза читаешь байт в этот регистр, из этого регистра перемещаешь сначала в lbyte, потом - в hbyte.
akl
Сообщение akl »
Леонид_М Не забудьте установить указатель стека.
	LDI	R16,RAMEND
	OUT	SPL,R16
Хотя, посмотрел свежий DS такая установка сделано аппаратно. А раньше не было.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3272577#p3272577"]код можно сделать оптимальнее:
otric_2:
rjmp polog_1
подпрограммой 2 раза читаешь байт в этот регистр, из этого регистра перемещаешь сначала в lbyte, потом - в hbyte.[/uquote]
да, вы правы, тут я переборщил... но это еще из-за того, что я все никак не мог добиться нормальной работы датчика.
у меня вообще такая мысль: записывать значение не а 2 регистра, а в 1 - младший полубайт старшего и старший - младшего - думаю, тоже уменьшит код... хотя может и не так существенно...
Добавлено after 10 minutes 36 seconds:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3272663#p3272663"]Леонид_М Не забудьте установить указатель стека.
	LDI	R16,RAMEND
	OUT	SPL,R16
Хотя, посмотрел свежий DS такая установка сделано аппаратно. А раньше не было.[/uquote]
да, тут я просто пока не разобрался, у меня было так:
ldi Temp,RamEnd
out SPL,Temp
но я что-то засомневался, ведь стек вроде как 2-х байтовый... и что делать со старшим байтом (если он есть тут) - я пока не выяснял, т.к. сначала занялся проблемой с датчиком.
Вот датчик заработал - теперь можно разбираться дальше.
Сообщение BOB51 »
Различается размерность адресации ячеек стека и размерность помещаемых в него данных.
У тиньки 2313 адресация ячеек ОЗУ (а в оных и стек размещается) не превышает одного байта.
А помещаем мы в стек данные побайтово - адрес возврата двухбайтовый - следовательно "сожрет" две ячейки стека.
8)
Леонид_М писал(а):думаю, тоже уменьшит код...
одинаково.
все равно читать 2 байта, а когда и в каком месте совмещать два полубайта - разницы нет.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3273587#p3273587"]Различается размерность адресации ячеек стека и размерность помещаемых в него данных.
8)[/uquote]
это понятно, я про то, что не знаю, нужно ли старший байт стека задавать, хоть там физической памяти и нет, но при наличии какой-нибудь единицы в старшем байте стека будет адресовать в несуществующую область... я просто не знаю этих подробностей про этот МК.
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3273729#p3273729"]
одинаково.
все равно читать 2 байта, а когда и в каком месте совмещать два полубайта - разницы нет.[/uquote]
тогда - полтора байта, последние 4 бита - не читаем....
Сообщение Z_h_e »
Леонид_М писал(а):я про то, что не знаю, нужно ли старший байт стека задавать, хоть там физической памяти и нет,
Указатель стека в данном МК 8ми битный (SPL), т.е. регистра SPH нет и задавать старший байт указателя стека некуда, что логично.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3274017#p3274017"]
Указатель стека в данном МК 8ми битный (SPL), т.е. регистра SPH нет и задавать старший байт указателя стека некуда, что логично.[/uquote]
понял, спасибо...
естественно, если памяти не больше 256 байт - то 1 байта хватит, но меня смутило такое наименование: SPL - подумал, что если он есть, то и д.б. SPH, иначе был бы SP.
Я нижний забивал значением, а верхний не получилось - ругался, ну и пока плюнул на этот момент на фоне проблемы с самим датчиком.
Вернуться в «AVR»
