Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение siimao »
loop. Спасибо за отклик.
Это уже пробовалось. Без изменений.
Добавлено after 17 minutes 58 seconds:
Разводку платы параллелил с изменением прошивки и проверкой в протеус, т.к. ноги менялись. В протеус все работало.
Прошивку правил для удобства разводки платы.
ds1307 исключена (вынута батарейка и оборвал питание на 3-ю ногу).
тут немного не так: если вынуть батарейку как раз все ноли или все сегменты светятся ( точно не помню )
3 нога это резервное питание ds 1307, а питается она с 8 ноги. И я имел ввиду отпаять ее полностью
Она может так влиять?
светодиод подпаять к PD1 и PB5 (у меня общий анод)[/uquote]
Попробую.
Problem.doc
(107 КБ) 289 скачиваний
Сообщение Serzh2000 »
я так и не понял, подпаяли светик он мигает?
я так и не понял, вы выпаяли ds1307? сегменты не святятся ?
давай протеус в оригинале с прошивкой вашей поглядим, обсудим, похвалим.
Сообщение loop »
[uquote="siimao",url="/forum/viewtopic.php?p=3270686#p3270686"]loop. Спасибо за отклик.
Это уже пробовалось. Без изменений.[/uquote]
Ну, чудес то не бывает. Вы или с ключами к индикатору на х........и или прошивка неправильно заливается, вашим прогером. Авторский вариант, часов повторили сотни, и у всех работает. Нарисуйте как ключи и индикатор к МК подключены.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение siimao »
Теперь сам вижу, что что-то здесь. Хотя не уверен, ведь кнопками можно делать выбор, а дро этого дойти не могу.
Как теперь это исправить?
Как при этом работает протеус?
Proteus_7.7.rar
(23.56 КБ) 272 скачивания
(5.35 КБ) 684 скачивания
Последний раз редактировалось siimao Пт дек 29, 2017 15:15:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Сейчас посмотрел еще раз на плату, питание ДСки, 8я нога подключено к выходу повторителя, а не к +5В. В реальности так же?
Сообщение siimao »
В процессе пайки нашел эту ошибку и исправил.
(114.86 КБ) 451 скачивание
Сообщение loop »
[uquote="siimao",url="/forum/viewtopic.php?p=3271541#p3271541"]Теперь сам вижу, что что-то здесь. Хотя не уверен, ведь кнопками можно делать выбор, а дро этого дойти не могу.
Как теперь это исправить?[/uquote]
Для общего анода, транзисторы др. полярности, вот так (см. фото)
[uquote="siimao",url="/forum/viewtopic.php?p=3271541#p3271541"]Как при этом работает протеус?[/uquote]
Протеусу пох, он симулятор, и там учтено далеко не всё.
(99.57 КБ) 711 скачиваний
Для общего анода и повторители нормально будут работать при соответствующем выборе активных уровней, тем более запас большой. У зеленых диодов чуть больше 2В падение, плюс 0,7 на переходе б-э и того остается 2,2-2,3В. Тут разбираться нужно, почему на нажатые кнопки не реагирует при включении.
Сообщение loop »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3271587#p3271587"]Тут разбираться нужно, почему на нажатые кнопки не реагирует при включении.[/uquote]
Да тут, про кнопки уже много написано, или резисторы плохо подобраны или сами кнопки не новые и имеют большое сопротивление при замыкании. Обратная сторона, реализации схемного решения подключения кнопок к АЦП МК.
у меня рротеус 7.7 не работает
kas
Сообщение kas »
Во-первых всех с наступающим Новым Годом! Интересно,а когда можно будет лицезреть окончательный рабочий вариант часов?
Сообщение siimao »
Всех с наступившими праздниками!!!
Всем спасибо за участие и подсказки.
Уважаемый Serzh2000, спасибо, что помогли локализовать проблему - она была на стороне RTC. Проект рабочий!
Сообщение siimao »
Добрый день!
Возникла проблема по пищалке будильника. Схема собрана на транзисторе кт315 с ОЭ, в базе 180 Ом. Подключал к выходу на 1 кГц. В качестве нагрузки в коллекторе перепробовал динамики от сотовых тлф на 8 и 16 Ом, а так же бузер AC-1205G. Прослушивается легонький щелчок при включении и тишина...
Вместо бузера устанавливал светодиод - работа нормальная.
Что не так делаю?
вам нужен Buzzer пьезокерамический излучатель, а внутри звуковой генератор
(119.71 КБ) 523 скачивания
Сообщение siimao »
Такой бузер можно подключить на второй вывод AL2 где частота 2Гц. А на вывод AL1 подается меандр 1кГц, который, наверное, должен "звучать" на динамиках...
нет
Сообщение siimao »
Разобрался. Спасибо!!!
корпус для часов сделали ?
Похвалитесь
Сообщение belokota »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Никак не могу разобраться с индикаторами. Имеются в наличии SA15-11YWA. Не пойму из datasheet на какое они напряжение (9 или 12 вольт)?
sa1511ewa.pdf
(475.12 КБ) 336 скачиваний
Это двухдиодные индикаторы на примерно 4 с небольшим вольта. Можно питать все от 5В , поставив нормальные пнп ключи, а не как у автора.
Вернуться в «AVR»
