Шум из беспроводных наушников BK8000L
Сообщение ruslansymb »
Здравствуйте, собираю беспроводные наушники из проводных на базе Bk8000L, питание с li-ion и TP4056 зарядка. При подключении к bluetooth адаптеру сразу слышен высокочастотный писк из правого наушника, пытался объединять земли, но это ни к чему не привело. В чем может быть проблема?
Схема распайки
(59.86 КБ) 1162 скачивания
Сообщение Serj66610 »
отсоедините микрофончик
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3272193#p3272193"]отсоедините микрофончик[/uquote]
Забыл уточнить что кнопки и микрофон не распаивал
но резисторы по входу кнопок-то распаяли?
вход MICP-через кондер на 10 нан замкните на "землю" MICN.
у вас идет возбуд....либо сама программа "свистит"(свист-это периодичность выполнения кода(опроса кнопок например),либо идет возбуд по сигналам микрофона и усилка....кстати..."замыкаться" может и уже через сторонне устройство(если установлено соединение).
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3272297#p3272297"]но резисторы по входу кнопок-то распаяли?
у вас идет возбуд....либо сама программа "свистит"(свист-это периодичность выполнения кода(опроса кнопок например),либо идет возбуд по сигналам микрофона и усилка....кстати..."замыкаться" может и уже через сторонне устройство(если установлено соединение).[/uquote]
По поводу микрофона обязательно попробую, а по резисторам вы имеете ввиду поставить их без кнопок?
ps с микрофоном не помогло...
Последний раз редактировалось aen Вс дек 31, 2017 12:32:52, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
ну да....нельзя выводы оставлять висящими в воздухе....их нужно подтягивать либо в массе либо к питанию....в вашем случае-к массе.
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3272593#p3272593"]ну да....нельзя выводы оставлять висящими в воздухе....их нужно подтягивать либо в массе либо к питанию....в вашем случае-к массе.[/uquote]
Опять же с кнопками вариант тоже не помог, еще в схеме мне не понятно почему вывод VADC соединен с массой?
Хотел обратить внимание на то что посторонний звук имеет характер цифрового, иногда похож на пищание модема.
значит плату в мусорку.
Проблема решилась замена аккумулятора на более качественный, видимо плата защиты давала наводки
